Kocioł gazowy w kuchni, a C.W.U w piwnicy.
Po wizycie kominiarza i wydaniu opinii, okazało się, że kocioł gazowy nie może być zamontowany w piwnicy. Zbyt mała wysokość pomieszczenia.
W takim przypadku wybór miejsca instalacji kotła padł na kuchnię. Niestety, nie mogę zainstalować zbiornika CWU w kuchni. Zabierze zbyt dużo powierzchni przeznaczonej na meble.
Kuchnia wąska i długa.
Pytanie czy dobrym rozwiązaniem będzie zbiornik CWU  w piwnicy nieogrzewanej?
W tym przypadku, długość połączenia miedzy kotłem, a cwu będzie miała ponad 2m i nie jestem pewien czy coś takiego ma sens.
Czy może lepiej kupić kocioł dwufunkcyjny i pompa cwu?
Będę wdzięczny za porady.
jaki to ma byc kocioł?
Jak kondensacyjny to trzeba w pomieszczeniu ( kuchni) mieć wentylację oraz taki kocioł musi być montowany min 0,5 m od elementów palnych oraz drzwi i okien.
Kocioł dwufunkcyjny ma sens jak masz wszystkie odbiory ciepłej wody do 3-4m od kotła i n=kocioł o odpowiednio du zej mocy np 25-28kW.
Zasobnik bez problemu ,może być w piwnicy
Kocioł kondensacyjny, wentylacja jest. Do okna ponad 2m.
Jedna łazienka będzie jakieś 6m dalej, a druga jest nad kuchnią czyli jakieś 3-4m do kranu.
Martwi mnie tylko jedno. Czy nie będzie zbyt dużych strat ciepła przy podgrzewaniu zasobnika.  W piwnicy temp. zimą max 16oC Maksymalna pojemność zasobnika 120l.
Zasobnik zawsze można wełną z roli docieplić i będzie OK.
Dodatkowo pamiętaj o rurach do i z kotła oraz z ciepłą wodą do kranów.- też mocno je ociepl.
