Problem z magazynowaniem i uzyskaniem ciepłej wody
zeglenmk
galmet "u" sgwl 100l. Ale czego mam szukać? Na pierwsze piętro i strych idzie to co w środku trzy rurki zasilanie powrót i rurka od zbiornika wyrównawczego z której przelewa się woda
zdjęcie zbiornika na strychu , od dołu powinna być wpięta rura i właśnie jak to podłączone do instalacji
Jeśli chodzi o symbol bojlera to masz na zdjęciu jedyną kartkę która na nim jest i nic więcej nie ma żadnego innego symbolu. A jeśłi chodzi o zbiornik wyrównawczy to jest cały w wełnie żeby nie przymarzł jak i nie oddawał ciepła. zdjęcia poniżej
właśnie ze zdjęcia -tylko nie mogę odczytać
Powinna być jeszcze ta zielona rurka ,i gdzie ona idzie?
To on jest pełnoletni i jeszcze służy, kiedyś to był materiał i wykonanie ,a teraz jak ma 5 latek to już ''dziadek''  albo cieknie
my szukamy  miejsca na czujnik
A jak teraz masz podpięte czujniki t1 t2 to jak dużo- długo masz ciepłą wodę ?
A co z tym zaworem czterodrożnym? w tym przypadku chodzi mi o wygodę w postaci cieplejszej wody żeby na pętli kocioł zawór powrót kotła zamontować pompkę od CWU żeby szła wyższa temperatura na bojler. Jest taka możliwość?  czy w ogóle jest sens instalować ten zawór?
aby to zrobić teraz musisz doprowadzić pare wątków -czytaj rozwiązać
1- NAJWAŻNIEJSZE -gdzie jest wpięty zbiornik wyrównawczy -gdzie która rura
2- aby wstawić 4D trzeba przebudować całą instalacje przy kotle - łącznie ze śmieciuchem
3- szkoda teraz kasy skoro chcesz zmienić bojler i rury
4 - to nie robota na 2dni
1. Na pierwsze piętro idą trzy rurki, jedna to przelew pozostałe dwie to zasilanie i powrót więc zbiornik jest montowany na zasilaniu?
2. Śmieciucha mam osobno.
3. Ale nowy bojler nie pomoże mi w podwyższeniu temperatury wody. skoro palę w co i na piecu jest ustawione 45 to woda jaka dochodzi do bojlera to jakiś stopień dwa mniej. pod prysznicem leci ciepła czasem gorąca ale chciałbym żeby leciała jeszcze z 5 stopni cieplejsza.
w każdym bądz razie nie biorę się na razie za to chciałem tylko na razie się dowiedzieć czy mam taka możliwość.
mam jeszcze parę pytań odnośnie podłączenia nowego bojlera i solarów. kolektory słoneczne już prawie zrobiłem ze starych grzejników płytowych. Ich powierzchnia to 2.86m2 wiecie mniej więcej jak bardzo są wydajne? Ile ewentualnie wody mogłyby podgrzać w lecie? (na stanie mam stary bojler i planuje je przetestować na sadzie tylko to dopiero w maju jak nie będzie przymrozków bo do takiej sztuki użyję wody). W załączniku nakreśliłem schemat podłączenia tych solarów. Szczerze mówiąc jakoś nie chce kupować bojlera z podwójną wężownicą z tych powodów że są cholernie drogie. a dwa to solary z tego co się orientują muszą mieć gdzie oddać ciepło i załóżmy że gdyby paliło się w śmieciuchu z rana, popołudniu przyszłoby słońce i kolektory nie miałaby gdzie oddać ciepła. właściwy zbiornik planuję żeby miał pojemność około 200-250 litrów. a zbiornik solarów zobaczę w maju jak przetestuje solary ale wstępnie myślałem coś o 100 150 litrach. Miejsca w pralni mam aż nadmiar także z ich umiejscowieniem nie byłoby problemu.
Czy patrząc na schemat między zbiornikiem właściwym a zbiornikiem z solarów działałaby grawitacja? czy podłączenie zimnej wody pod ciśnieniem z wodociągów zatrzymałoby ten proces?
I teraz trzeba wypiąć zbiornik wyrównawczy z zasilania grzejników  i sprowadzić do piwnicy aby móc zamontować 4D
a i tak długo grzeje się woda bo pompa szara w tym miejscu działa dobrze  tylko jak palisz w  kotle .A w ogóle miałeś testować jak szybko nagrzeje śmieciuch a jak kocioł ?
1 wężownica a dwie to nie taka różnica  250-300 zeta  a znalazłem w necie 300l 2xwężownica 1770zł
odnośnie zaworu czterodrożnego to tamat zamknięty. testowałem, w tej chwili śmieciuch nagrzeje wodę w godzinkę a kocioł w jakieś dwie godziny ale to też z powodu moich ustawień progu załączania się pompki od CWU mam 44. tak czy siak palimy od góry więc zanim cały kocioł się wypali mija z 6 godzin. W sezonie przejsciowym ustawię mniejszy próg załączania. Przed remontem czekałem dłużej. Podaj linka. wiesz co bo teraz do mnie doszło że kocioł nie nagrzewa tych całych 300 litrów tylko to co jest w przedziale górnej weżownicy czy się myle? więc w przedziale dolnej wezownicy miałbym bufor który cały czas miałby zimną wodę nawet przy paleniu w CO bądz śmieciuchu.
A pompe na grzejniki  te 4 górne dalej masz to włącz ją jak odpalasz kocioł to powinieneś  szybciej na T2 mieć 44C
Czemu rezygnujesz to tylko jedna rura ze zbiornika ,a sterujesz temperaturą na grzejniki , mogąc palić z 65C na kotle
Tak czy siak planowałem go wstawiać w lecie i jak na razie się zorientowałem co i jak. Zawołam hydraulika i zobaczymy co powie. A co do tego bojlera to wyslesz linka? i myliłem się w poprzedniej wypowiedzi czy CO  czy śmieciuch nagrzeje cały ten bojler?
