instalacja co nie grzeje pół kaloryfera
Po krótce przedstawię swój problem. Ogrzewanie CO w bloku, nie grzeje pół kaloryfera w pokoju. Rura dopływowa gorąca odpływowa zima (zawór na imbus odkręcony). przy spuszczaniu wody przez odpowietrznik obie rury robią się ciepłe. w czym problem? proszę o pomoc
odpowietrzając zakręć zasilanie i to pewnie ostatnie piętro
wydaje się być odpowietrzony bo cały czas leci woda, w pozostałych pomieszczeniach grzeją bez zarzutu. tak ostatnie piętro
Leci przy zamkniętym zasilaniu , masz odpowietrznik na rurze zasilającej pion ,może jest zamknięty i nie odpowietrza pionu i sąsiada grzejnik zapowietrza twój
Jesli polowa grzejnika zimna pionowo w bok to zapowietrzony jesli polowa grzejnika zimna w poziomie w dół to zbyt mały przepływ czynnika przez grzejnik. Z tego co piszesz masz sytuacje drugą. Wyglada na brak kryzowania albo ktorys z sąsiadów cos u siebie poprzerabial w instalacji i zaburzył prawidlowe przeplywy.
Najlepiej zadzwoń do spółdzielni  serwis jest 24h jak masz zawór termostatyczny to mógł się zawiesić , lepiej sam się nim nie baw bo jak zalejesz sąsiada to będzie pech , a i za naprawę cię skasują
