Klubcia19860422 Opublikowano 2 Lutego 2019 #1 Opublikowano 2 Lutego 2019 Witam serdecznie i proszę o podpowiedz...mam piec typu angielka 2 miesiąc...pale suchym węglem oraz drzewem przy rozpalaniu strasznie dymi na mieszkanie gestym śmierdzącym dymem ....oraz jak otworze drzwiczki...piec i wszystko jest czyste ...byl kominiarz stwierdził że cug jest Ale ja smiem twerdzic że nie koniecznie nie slychac cugu...powiedzial też że zle sa zalozone kolanka rury do pieca czopuchy tak się to chyba nazywa ...proszę o jakąś wskazówkę czy te rury faktycznie są źle podpięty...dodaje zdjęcie
szakallo Opublikowano 4 Lutego 2019 #2 Opublikowano 4 Lutego 2019 Którędy wydostaje się dym przy rozpalaniu? Może trzeba tylko uszczelnić płytę zanim komin załapie temperaturę po prostu jest za słaby ciąg. Jak wysoki komin i czy przypadkiem nie ma nic innego podpiętego to tego samego przewodu?
bercus Opublikowano 4 Lutego 2019 #3 Opublikowano 4 Lutego 2019 W drzwiach do czyszczenia komina wewnatrz na dole komina pierwszy zapal kawalek gazety lub jakiš firestarter,zamknij.Tym wykonajesz cug,i zapalisz piec bez dymu.
Gość berthold61 Opublikowano 27 Lutego 2019 #4 Opublikowano 27 Lutego 2019 Podczas rozpalania otworzyć okno koniecznie aż załapie cug od temperatury potem już tego nikt nie zatrzyma .
