SAS bio compact 12 kw duże spalanie
Witam, posiadam kocioł firmy sas bio compact 12 kw, niestety strasznie dużo mi pali tj. około 37-45kg na dobę.  Może ktoś z Was podpowie mi jak zmniejszyć to spalanie? Jeden hydraulik mówi ze trzeba zalozyc siłownik +sterownik pokojowy, drugi ze nie ma takiej potrzeby, następny z kolei  mówi ze za pompkami które mam( jedna do co druga do cwu )  musze mieć zawory zwrotne czy tam zamykające, drugi ze nie musze.
Edytowane przez lukash9
Nowy jestem , i w sumie pierwszy raz korzystam z forum. Wiec nie za bardzo wiem jak się tu odnależć
podobna sytuacja jak u kolego as bio effect 14kw, jutro montuje pokojówkę plus siłownik, póki co nie mogę dogrzać domu....
Podobna odpowiedź jak u kolegi wyżej.
Serio Wam się nie chce nic poszukać? Wszystko chcecie podane na tacy pod nos?
Siedzę od 2h i czytam strone, po stronie. Wyczytałem cos o jakiejś temperaturze na powrocie o czym w ogole nie  wiedziałem, o ustawieniach zaworu 4d, o jakiejś pracy kotla, bądź pracy w podtrzymaniu. Z waszych rozmów to wydaje mi się ze wiekszosc z Was zajmuje się bądź interesuje hydraulika, a ja jestem laikiem w tym temacie i nic z tego nie rozumiem, bo mnie to nie kreci, Chciałbym tylko ustawić swój piec żeby mi mało palil, z tad moje pytanie jak to najlepiej zrobić. Pomozecie ?
Tak wygląda mniej więcej podlaczenie mojego pieca. Jeden hydraulik powiedział mi ze za pompkami powinienem mieć zawory zwrotne, ten co montowal piec mowi ze nie. Jest tez zrobiony tzw.  bajpas który tez jest nie potrzebny podobno, z kolei ten hydraulik co montowal piec powiedział ze to musi być ze wzgledow bezpieczeństwa. Mam około 40 m2 podlogowki na dole , plus salon z grzejnikiem, u gory około 15m2 podlogoki, plus 3 pokoje z grzejnikami i korytarz z grzejnikiem.  w sumie cos kolo 120m2 do ogrzania. Pali jak już pisałem wcześniej 35-45 kg na dobe, praca z pid. Nie wiem jakie parametry  ustawić  w funkcji bez pid. Nie mam sterownika pokojowego i siłownika zalozonego na zaorze 4d bo jeden hydraulik mowi ze to nie pomoze, a drugi ze pomorze.  Gorzej z nimi niż z babami, podpowie mi ktos konkretnie, co zrobić żeby zmniejszyć spalanie i jak to ustawić, za odpowiedzie ze to jzu gdzies tam było, bądź nie chce wam się szuakc z gory dziekuje
Kol @lukash9, osprzęt dodatkowy jak najbardziej jest przydatny, ale wiadomo, że każdy element tego osprzętu swoje kosztuje. Siłownik wraz z czujnikiem temperatury, pozwoli Ci dość dokładnie sterować temp, jaką puszczasz na obieg, ponieważ gdy jest cieplej na zewnątrz, to nie potrzebujesz takiej samej temp mieszacza, gdy jest zimno. Pogodówka podłączona pod mieszacz, pozwoli Ci jeszcze lepiej sterować tą temp w zależności od temp zewnętrznej. Bypas jest jak najbardziej przydatny, ponieważ w teorii, jeśli jest dobrze zrobiony, zadba o temp powrotu kotła, która powinna być jak najwyższa. Zawory zwrotne są najmniejszym chyba problemem, choć też są potrzebne. Termostat pokojowy pozwoli na dokładne trzymanie temp pomieszczeń, oczywiście odpowiednio zamontowany. Jeśli zamontujesz zaawansowany ( i jednocześnie drogi, z dodatkowymi głowicami na grzejniki) sterownik pokojowy, to będziesz dokładnie sterował  temp w większości pomieszczeń. Ale to wszystko są koszty.
Jeśli chodzi o ustawienie Twojego sterownika, to nie pomogę, bo mam inny i nie mam pojęcia o Twoim. Choć zużycie jakie podajesz jest spore. Ja przy kotle 40 kW,  380 m2 do ogrzania i temp zewn ok -12 w nocy, osiągałem 45 kg na dobę.
Czy ty podłogówkę i grzejniki masz na jednym obiegu zaworu 4D? Jeśli tak, to kiepsko. Obiegi podłogi i grzejników powinny być rozdzielone, ponieważ potrzebują innej temp. (chyba że w inny sposób ograniczasz temp na podłogę).
To tyle w skrócie i bardzo ogólnie.
P.S. Ostatnie dwa zdjęcia są kiepskiej jakości, strasznie rozmyte i nieczytelne. Można oczopląsu dostać... :)
Kolego wyłącz tego Pida  i ustaw tak:
Nastawy pracy
Czas podawania 8sekund
Czas przerwy  45 sek
Siła nadmuchu 45%
Podtrzymanie
Praca w podtrzymaniu 2sekundy
Przerwa w podtrzymaniu
3min 40 sek
Wentylator w podtrzymaniu
Praca 15 sek
Przerwa 2 min
Bieg wentylatora 35%
Ruszt
Przerwa w pracy 2 min
Przerwa w podtrzymaniu 15 min
Ok masz racje poprawię sie
Jak będzie cena z pellet po 1000 zł to lepszy będzie gaz większa kaloryczność i mniej ***
Proszę nie używać wulgaryzmów
  • 3 lata później...
Witam czy ktos palil drewnem w peleciaku sas compact przy wylaczonym podajniku?
