Pompa CO Wilo Yonos pico/25 1 - 6 Pytanie
Witam, otóż mam zamontowaną wyżej wymienioną pompę na CO. Pompa wskazuje cały czas 40 W poboru, co może być przyczyną? Piec z podajnikiem na ekogroszek 20 Kw, zawór zwrotny trójdrożny, druga pompa na CWU. Dom ok 200 m², dziesięć grzejników i w dwóch pomieszczeniach ogrzewanie podłogowe.
Mam rozumieć, że jak mam pompę ustawioną na obieg grzejnikowy, to obojętnie na jakim biegu zawsze będzie wskazywać 40 Watt?
Weź porównaj moc pompy z wydatkiem ( ilością pompowanej wody) - powinieneś mieć określone ile twoja instalacja potrzebuje wody / h i wtedy możesz sprawdzić czy z pompą jest coś nie tak.
W twoim przypadku należy najpierw wykonać regulację hydrauliczną instalacji CO
Na 1 biegu moc pobierana powinna być nie większa niż 20W
Posiadam taka sama pompę przyswojej instalacji co.
40 wat pokazuje na 3 biegu
Na 2 biegu 31
Na 1 biegu 14
