Defro Sigma e 16 kw duzo pali spieki
Jaroslaww
Mam duży problem z kotlem defro Sigma e. Budynek z lat 80 150 m2 bez ocieplenia mur okolo 40 cm z pustka kociol spala okolo 30 kg przy obecnej temp. Praca w PID . drugi problem to codziennie rano spiek pod deflektorem. Prosze o rady co robic
Kolega chciałby spalać 15kg:)? Dom stary, nieocieplony metraż spory, pytanie jeszcze jak z ociepleniem ostatniego stropu. Co do spieków albo za dobry ekogorszek albo za duży wiatr, albo i to i to:)
Witam. Nie chodzi o to by palic 15 kg chodzi mi o opinie i podzieleniem sie doswiadczeniami użytkowników defro sigma e czy napotkali sie z wysokim spalaniem oraz spiekami.
Spalanie jest uzależnione od tego ile potrzebuje Twój budynek, jaka temperaturę lubisz, czym palisz i jeszcze tysiąc róznych czynników więc nikt ci nie odpowie czy to dużo czy mało. A przy spiekach też nawet nie napisałeś co to za węgiel.
30kg/d dla takiego budynku to bardzo dobry wynik przy takiej temperaturze. To wychodzi ok. 10kW. Jaki masz wegiel?
Wegiel niskokaloryczny kupiony z okolicznego skladu tona 720 zl. Na Cwo bylo idealnie brak spieku i palil 100 kg na miesiac
Oki. Jesli uwazacie ze spalanie jest wporzadku to pozostalo mi docieplic budynek aby troche oszczedzic opalu.
Pozostaje temat spiekow i codziennej wizyty w kotlowni w celu usuwania zlepionej bryly na palniku. Macie moze na to jakis sposób aby jednak wizyta w kotlowni byla rzadziej niz dwa razy dziennie.?
Zmniejsz trochę nadmuch, może pomóc.
Witam.posiadam defro sigma 12kw
I takze mam czasami problem ze spiekami jednak kiedy podnioslem temperature na kotle problem nieco sie zmniejszyl I popiolu jest mniej.planule zalozyc zawor 4drogowy zeby obnizyc temp.na instalacji a piec bedzie mial wyzsza
Witam Wszystkich  !
Mam identyczny kociołek jak autor, i walczę ze spiekami od kilku miesięcy.
Zużycie dobowe wychodzi około 27 kg, więc biorąc uwagę co ogrzewam to nie narzekam.
Konkretnie Dom z lat 60 -tych ściany ze zwykłej cegły grubość 42 cm,  dom jest w trakcie termomodernizacji.
Aktualnie są tylko dwie ściany ze styropianem 12cm , powierzchnia do ogrzania około 180 m2.
Węgiel jaki posiadam, ma kaloryczność 27-28 mJ, nie wiem dokładnie z której kopalni i to on jest głównym podejrzanym,
chociaż teść pali tym samym węglem ( przynajmniej wg sprzedawcy ze składu ) i takich problemów nie ma.
Generalnie najbardziej wkurzają mnie te spieki, które czasem dochodzą do deflektora po kilkanastu godzinach .
Serwis i instalator radzili mi najpierw obniżyć korektę powietrza co czyniłem , ale poprawa była niwielka , a schodziłem tak długo w dół, aż przy - 12 kocioł zaczął wygasać. Serwis i instalator poradzili mi więc, aby podnieść deflektor na maksymalną wyskość, ale jescze się za to nie zabrałem. Generalnie na forum pojawiają sie opinie, że powinien on wisieć nad paleniskiem 15-20 cm a u mnie wisi na 12 cm. Czy uważacie, że deflektor faktycznie może być powodem ?
Ponadto wczoraj w ustawieniach serwisowych zmieniłem czas podawania z 1-3 na 1-6 sek, co dało pewną poprawę ,ale nadal prowadzę obserwację. Kocioł pracuje z mocą 80 % i korektą - 2 % w pidzie.
Innym problem, który pewnie jest jednym z powodów, jest niska temperatura na kotle . Tzn zadaję mu 65 , na zaworze 45, a on obniża sobie temperaturę na kotle - 10 i trzyma koło 55, ale czasem schodzi do 51 i a na powrocie ma wtedy 43. Moim zdaniem nie powinno tak być, i nie wiem jak wymusić jak kotle aby pracował na wyższych temperaturach np 60 ? Czy ktoś może orientuje się co zrobić.
Witam Marc
Czy ustawienia 1-6 pomogly w problemie jakie mamy z naszymi kotlami.
Jakie masz ustawienia :
Min przerwa podawania
Max przerwa podawamia
Min wentylator
Max wentylator
Prosze daj info czy kocial od poczatku osiagal takie spalanie czy ustawieniami do tego doszedles.
Pisalem ze pali mi 30 ale teraz to robi sie nawet 35 wydaje mi sie ze troche to duzo 150 m2.
Witam !
Kolega mi w trakcie mrozów, też pali ponad 30 kg :)
Jeśl chodzi o moje ustawienia jakie testowałem
to min przerwa 1 s
maks przerwa 6 s
wentylatora nie ruszałem.
Było lepiej, ale nie całkiem dobrze. Potem zmieniłem podawanie na 2/4 ale jest chyba gorzej.
Trzeba próbować .
Dziekuje za info jak uda mi sie ogarnac tak żeby nie biegac do kotla dwa razy dziennie to dam znac. Jak wczesniej Tobie sie da to ogarnac to prosze napisz co zrobiles by bylo lepiej.
Teraz testuje bez pogodowki. Ciezko powiedziec czy jest lepiej raz jest spiek kruchy i sie rozpada a drugiego dnia jest tak duzy ze podnosi deflektor .
Za jakis czas planuje przejsc z PID na reczne sterowanie.
Moze tu uda sie dopracowac aby nie bac sie isc do pracy ze bez zagladania do kotla.
Kolego a czemu nie chcesz sprobowac kupic ma innym skladzie dobrego groszku na probe?Powiedzmy 2  czy 3 worki i sprawdzisz czy tez sa spieki.Bo mnie sie wydaje ze to wina opalu.A tak sie nakrecic w ustawieniach i mic mozesz nie osiagnac.
Witam Wszystkich  !
Jeśli chodzi o obniżenie o 10st to tak masz ustawione w sterowniku. Masz włączona funkcję obniżenia temperatury na kotle i trzeba to wyłączyć bądź ustawić obniżanie na mieszacz jeśli masz siłownik. Nie pamiętam już gdzie to jest w sterowniku bo już nie mam od nich sterownika więc proponuje przeczytać instrukcję.
Kupilem kolejna partie wegla typ niby ten sam ale spalanie duzo lepsze duzo mniej problemu ze spiekami. W tym samym czasie wylaczylem pogodowke i puszczam stala temperature na dom okolo 43 stopnie. Nie wiem czy to nie wplynelo na lepsza prace kotla.
Dodam ze spalanie także delikatnie ale spadlo.
Tu moze byc to zgubne poniewaz temperatura na dworzu tez w ostatnich dniach byla duzo na plusie.
Zawsze zanim zaczniecie grzebać w ustawieniach weźcie sobie pod uwagę czy nie napasli was jakimś gorszym sortem groszku.Nikt nie karze kupować tonami.Jade na skład i biorę na próbę 5 workow.Jak powiem że na próbę to już wiecie jaki dostanę (przeważnie bardzo dobry).Jak jest lipa to jadę na kolejny i znów na próbę sobie życze kilka workow.Tym razem jak są spieki to to grzebie dopiero w ustawieniach lub wrzucam pięć na nastawy fabryczne na powiedzmy 48h.Ot cała filozofia .
