Paliwo dla skam-pv (sv-200)
andrejus17
Jakie paliwo bedzie korzystniejsze greenpal - retopal czy karlik?
Greenpal tworzą się kalafiory a kocioł dłużej dochodzi do zadanej temperatury. Obecnie mam zasypany Retopal , pali sie się bardzo dobrze, żadnej sadzy, troche popiołu Ale kosztuje nie wiele mniej od Karlik-a . Gdy porównać dane z tabelki karlik i retopal to  ten pierwszy niby jest bardziej kaloryczny. Ciężki wybór.
Posiadam palnik sv200n. Z wymienionych paliw najlepiej spisuje się karlik chociaż najtańszą opcją jest greenpal. Jest z nim jednak problem ponieważ popiół, a także niespalony węgiel wpadają do komory powietrznej zapychając ją. Po około 500 kg należy ją wyczyścić. Różnica w spalaniu w moim przypadku jest znaczna. Greenpal to około 25 kg/h, Karlik 19,8 kg/h. Jest znaczna różnica również w objetosci popiołu, co ma szczególne znaczenie w mniejszym kotle. Nawet przy podobnym wagowym udziale popiołu w moim przypadku przy paleniu greenpalem muszę dwa razy częściej wybierać popiół. Retopal również ma objętościowo dużo popiołu i idzie go nieznacznie mniej niż greenpala. Podsumowując jeśli doliczymy sobie koszty workowania greenpala to najekonomiczniej i najwygodniej wyjdzie karlik. Ogólnie stawiam tezę, że na tych palnikach dobrze spala się węgle mocne. Planuje zakup jeszcze ekogroszku wujek i wieczorek. Posiadają one bardzo mało popiołu i wysoką wartość opalową, co pozwoli prowadzić spalanie długo dopalając spieki koksowe.
Dodam jeszcze, że:
Karlik zakupiłem od autoryzowanego sprzedawcy, a nie ze sklepu pgg.
Greenpal - ze sklepu pgg.
Retopal - tu może być najwięcej wątpliwości ponieważ kupiłem ekogroszek Rubin Bartexu - jak podaje producent posiadającego parametry retopala.
W moim przypadku nie ma w poblizu autoryzowanych sprzedawców. Wszyscy handlują "ruskiem" Więc najwygodniej będzie mi zamówić tone w big-bagu , mam od groma miejsca, moge to rozsypać w magazynie aby spokojnie wyschło. Na jakich ustawieniach spalasz Karlik ?
Posiadam sterownik IRYD.
Dla 100% mam 35s przerwa podawanie 7s i są to ustawienia standardowe przewidziane przez producenta kotła. Dmuchawa 17 bieg
Zmieniłem natomiast parametry KP i KI tak by uzyskać długą pracę bez podtrzymań.
W związku z tym, że mam komin murowany wyjąłem jedną parę zawirowaczy i ograniczyłem temperaturę spalin do 145 stopni. Przy tych warunkach atmosferycznych kocioł pracuje maksymalnie na 30% według parametrów dla 100% (około 16 kW).
Przy greenpalu przerwa około 20s podawanie 6,1 s. Dmuchawa 8 bieg. Jednak przy tych ustawieniach płomień był biały i długi, co świadczy o zbyt dużym nadmiarze powietrza. Sensowny kolor płomienia uzyskiwałem przy większym nadmuch i większym podawaniu ale wówczas powstawał odlew palnika ze szlaki.
Jest jakaś alternatywa dla groszku karlik? Coś w podobnej cenie
No właśnie kupił bym sobie ten karlik na próbę jak on się pali może kto się wypowie , palę teraz retopalem i jestem zadowolony.
YARO
Czy można być bardziej zadowolonym od zadowolenia ? W jakim celu szukać zadowolenia większego od zadowolenia. ?
Jest się zadowolonym do czasu gdy okaże się że można być bardziej zadowolonym...
Ja spalam produkt sambudrol 27KJ(producent z moichnokolic). Chyba 950zł kosztował na składzie w kwietniu. Pali się ok. Trochę mi okopcił wymiennik ale to pewnie przez ustawienia. Popielnik mi zapełnia w 4 dni gdzie retopal robił to w 3 dni. Wypala sie bez większych spieków. Zdarzają się pojedyńcze kamienie.
Posiadam Skama pv 13 kw i ten palnik plus skzp. Paliłem czechem komorany i to była tragedia, dużo popiołu, śmierdziało siarką i dymił pomimo dużego wiatru. Przesiadłem się na Bartex gold i jest tak jak powinno być. Komorę powietrzna można czyścić co 3-4 tyg. Siwo w piecu i spalanie mniejsze. W obi po 920 za tonę, taniej niż u producenta.
Małe macie te popielniki, u mnie w kotle 25kw spalam 2 zasobniki grenpala i dopiero wybieram popiół, zasobnik mieści 150kg.
Palilem miałem ok 25 kj (odsiewka Sobieskiego,Piasta,Brzeszcze,silesia, bobrek taki Mix czym handluje sklad) jaret, jaret 2,bartex rubin,Silver,retopal i z żadnym palnik nie miał problemów. Przy miale pilnować trzeba komory powietrznej lubi się szybko zatkac jak drobny miał ale czyszczenie to 5 minut bez potrzeby wygaszania.
Wczoraj przy okazji czyszczenia kotła odkręciłem komorę powietrzną palnika. Nie palę miałem tylko ekogroszkiem ale i tak sporo "piachu" się tam nazbierało, nie wiem czy by jeszcze miesiąc pociągnął. Chyba spróbuję dodmuchu przy podawaniu , może coś tam pomoże.
