andrejus17 Opublikowano 28 Grudnia 2018 #1 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Jakie paliwo bedzie korzystniejsze greenpal - retopal czy karlik? Greenpal tworzą się kalafiory a kocioł dłużej dochodzi do zadanej temperatury. Obecnie mam zasypany Retopal , pali sie się bardzo dobrze, żadnej sadzy, troche popiołu Ale kosztuje nie wiele mniej od Karlik-a . Gdy porównać dane z tabelki karlik i retopal to ten pierwszy niby jest bardziej kaloryczny. Ciężki wybór.
xxyyzz Opublikowano 28 Grudnia 2018 #2 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Posiadam palnik sv200n. Z wymienionych paliw najlepiej spisuje się karlik chociaż najtańszą opcją jest greenpal. Jest z nim jednak problem ponieważ popiół, a także niespalony węgiel wpadają do komory powietrznej zapychając ją. Po około 500 kg należy ją wyczyścić. Różnica w spalaniu w moim przypadku jest znaczna. Greenpal to około 25 kg/h, Karlik 19,8 kg/h. Jest znaczna różnica również w objetosci popiołu, co ma szczególne znaczenie w mniejszym kotle. Nawet przy podobnym wagowym udziale popiołu w moim przypadku przy paleniu greenpalem muszę dwa razy częściej wybierać popiół. Retopal również ma objętościowo dużo popiołu i idzie go nieznacznie mniej niż greenpala. Podsumowując jeśli doliczymy sobie koszty workowania greenpala to najekonomiczniej i najwygodniej wyjdzie karlik. Ogólnie stawiam tezę, że na tych palnikach dobrze spala się węgle mocne. Planuje zakup jeszcze ekogroszku wujek i wieczorek. Posiadają one bardzo mało popiołu i wysoką wartość opalową, co pozwoli prowadzić spalanie długo dopalając spieki koksowe. Dodam jeszcze, że: Karlik zakupiłem od autoryzowanego sprzedawcy, a nie ze sklepu pgg. Greenpal - ze sklepu pgg. Retopal - tu może być najwięcej wątpliwości ponieważ kupiłem ekogroszek Rubin Bartexu - jak podaje producent posiadającego parametry retopala.
andrejus17 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor #3 Opublikowano 28 Grudnia 2018 W moim przypadku nie ma w poblizu autoryzowanych sprzedawców. Wszyscy handlują "ruskiem" Więc najwygodniej będzie mi zamówić tone w big-bagu , mam od groma miejsca, moge to rozsypać w magazynie aby spokojnie wyschło. Na jakich ustawieniach spalasz Karlik ?
xxyyzz Opublikowano 28 Grudnia 2018 #4 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Posiadam sterownik IRYD. Dla 100% mam 35s przerwa podawanie 7s i są to ustawienia standardowe przewidziane przez producenta kotła. Dmuchawa 17 bieg Zmieniłem natomiast parametry KP i KI tak by uzyskać długą pracę bez podtrzymań. W związku z tym, że mam komin murowany wyjąłem jedną parę zawirowaczy i ograniczyłem temperaturę spalin do 145 stopni. Przy tych warunkach atmosferycznych kocioł pracuje maksymalnie na 30% według parametrów dla 100% (około 16 kW). Przy greenpalu przerwa około 20s podawanie 6,1 s. Dmuchawa 8 bieg. Jednak przy tych ustawieniach płomień był biały i długi, co świadczy o zbyt dużym nadmiarze powietrza. Sensowny kolor płomienia uzyskiwałem przy większym nadmuch i większym podawaniu ale wówczas powstawał odlew palnika ze szlaki.
andrejus17 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor #5 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Jest jakaś alternatywa dla groszku karlik? Coś w podobnej cenie
audilhr Opublikowano 28 Grudnia 2018 #6 Opublikowano 28 Grudnia 2018 No właśnie kupił bym sobie ten karlik na próbę jak on się pali może kto się wypowie , palę teraz retopalem i jestem zadowolony.
Gość Oldek Opublikowano 28 Grudnia 2018 #9 Opublikowano 28 Grudnia 2018 W dniu 28.12.2018 o 17:26, audilhr napisał(a): , palę teraz retopalem i jestem zadowolony. Rozwiń Czy można być bardziej zadowolonym od zadowolenia ? W jakim celu szukać zadowolenia większego od zadowolenia. ?
andrejus17 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Autor #11 Opublikowano 28 Grudnia 2018 W dniu 28.12.2018 o 19:01, Oldek napisał(a): Czy można być bardziej zadowolonym od zadowolenia ? W jakim celu szukać zadowolenia większego od zadowolenia. ? Rozwiń Jest się zadowolonym do czasu gdy okaże się że można być bardziej zadowolonym...
Enoś Opublikowano 28 Grudnia 2018 #12 Opublikowano 28 Grudnia 2018 Ja spalam produkt sambudrol 27KJ(producent z moichnokolic). Chyba 950zł kosztował na składzie w kwietniu. Pali się ok. Trochę mi okopcił wymiennik ale to pewnie przez ustawienia. Popielnik mi zapełnia w 4 dni gdzie retopal robił to w 3 dni. Wypala sie bez większych spieków. Zdarzają się pojedyńcze kamienie.
Heniu13 Opublikowano 29 Grudnia 2018 #13 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Posiadam Skama pv 13 kw i ten palnik plus skzp. Paliłem czechem komorany i to była tragedia, dużo popiołu, śmierdziało siarką i dymił pomimo dużego wiatru. Przesiadłem się na Bartex gold i jest tak jak powinno być. Komorę powietrzna można czyścić co 3-4 tyg. Siwo w piecu i spalanie mniejsze. W obi po 920 za tonę, taniej niż u producenta.
janklos12 Opublikowano 29 Grudnia 2018 #14 Opublikowano 29 Grudnia 2018 Małe macie te popielniki, u mnie w kotle 25kw spalam 2 zasobniki grenpala i dopiero wybieram popiół, zasobnik mieści 150kg.
Dioob Opublikowano 30 Grudnia 2018 #15 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Palilem miałem ok 25 kj (odsiewka Sobieskiego,Piasta,Brzeszcze,silesia, bobrek taki Mix czym handluje sklad) jaret, jaret 2,bartex rubin,Silver,retopal i z żadnym palnik nie miał problemów. Przy miale pilnować trzeba komory powietrznej lubi się szybko zatkac jak drobny miał ale czyszczenie to 5 minut bez potrzeby wygaszania.
krisgie Opublikowano 30 Grudnia 2018 #16 Opublikowano 30 Grudnia 2018 Wczoraj przy okazji czyszczenia kotła odkręciłem komorę powietrzną palnika. Nie palę miałem tylko ekogroszkiem ale i tak sporo "piachu" się tam nazbierało, nie wiem czy by jeszcze miesiąc pociągnął. Chyba spróbuję dodmuchu przy podawaniu , może coś tam pomoże.
