Szamot w wymienniku ciepła
przemekwa
Witam. Dom mam ogrzewany przez węzeł ciepłą, tz gorąca woda z sieci jest wtłaczana do wymiennika i schłodzona wraca do sieci. Płacę za ilość GJ, czyli różnice temperatury na wejściu i wyjściu wody . Wpadł mi do głowy pomysł i tu moje pytanie, czy miało by sens obłożenie wymiennika ( bądź części rur) szamotem? Wymiennik to stara konstrukcja rurowa nie znam jego mocy. Chodzi mi o to czy szamot może skumulować w sobie jakaś cześć ciepła i potem dogrzać wodę, lub zmniejszyć różnice.
pozdrawiam
Przemek W.
Mnie się wydaje, że szamot bardziej jest materiałem izolacyjnym, ognioodpornym niż przewidzianym do kumulacji ciepła, nie słyszałem o takich jego właściwościach...ale może bardziej doświadczeni koledzy się wypowiedzą...
Szamot jak najbardziej jest materiałem kumulacji ciepła. Np stosowano go do montażu piecy kaflowych stosowany także w grzejnik ach elektrycznych kumulacji a teraz stosowany jest często w piecach pelletowych i w wkładach kominkowych z certyfikatem Ekoprojekt. Stosuje się je jako kumulacji ciepła i izolacja ze względu na odpornosc wysokich temperatur.
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
Panowie....zasada zachowania energii się kłania. Jeśli jej część "zmagazynujemy" w szamocie, to odpowiednio mniej jej pójdzie na grzejniki. Tu jedynie odciągamy w czasie jej oddawanie do instalacji.
Ta akumulacja jest też do pewnego poziomu, ponadto szamot w wymienniku oddaje cieło w dwie strony do gazów wychładzających kocioił i do wody w kotle.
Gdzie odda więcej?
Co innego szamot w komorze spalania, gdzie lepiej jest utrzymać temp. strugi niż gwałtownie ją wychłodzić kierując na zimne ściany kotła.
Gdzie odda więcej?
Jeśli to było pytanie do mnie, to tam gdzie różnica temperatur lub/i prędkość przepływu gazu/wody będą wieksze :)
