Palnik Technix (Etna)
SlawekOrfi
Witam szanownych forumowiczów. Czy ma ktoś z kolegów palnik jak w tytule czyli Technix? Mam problem ze spalaniem po jednej stronie
I płomień mam taki mały jakiś, deflektor powinien być cały w ogniu a ja grzeje deflektor
Pewnie niedopala po przeciwnej stronie podajnika zobacz czy masz więcej dziurek na powietrze po przeciwnej stronie podajnika jak jest tyle samo to trzeba będzie dowiercić .mam identyczny palnik
Jest więcej dziś to rozbierałem. Z przodu od wiatraka zaślepilem pare dziurek aby powietrze bardziej szło na tył palnika
A skąd jesteś? Ja Leszno
Ja Dzierżoniów ja zaslepilem dwie dziurki i jest lepiej a jaki masz piec i sterownik bo ja mam taauro Duo z mg spaw
Mam dziś poprawiałem, czyściłem wszystko szczotka stalowa i składałem na silikon kominiarski czy coś takiego. A retoryka musi być w poziomie czy nie?
Timel SKZP 02
A kocioł jaki masz duży? Ja mam niby 15kw a palnik jest do 25kW
http://www.kotly-kaczorowski.pl/oferta/kotly-domino-p
Ja mam taki jak w linku domino plus 15kw
Co ty mecze cały czas ten temat.
Teraz pali się niby cały palnik zaslepilem po 3 dziurki w sumie 6 ale skleja mi ekogroszek i mocno się zuzluje koksuje, nie bardzo wiem jaka jest różnica między jednym a drugim. Zauważyłem ze jak się pali to z żaru robi się taks jakby kleista masa. Jak będę to znowu widział to zrobię foto. Jak to się sklei to piec zaraz pali do 5kg na dobę więcej bo nie ma takiego ognia. Teraz przesłonę na wiatraku mam prawie cała zamknięto i max ustawiony na 20%. Zaczynam żałować tego palnika Technix. Jeszcze chyba spróbuje miałem palić.
PS.
Teraz mam groszek z castoramy Tani Opał Niedźwiedź 26MJ/kg może to jest powodem. Nie mam już pojecia.
Szkoda ze tak daleko od siebie mieszkamy tak bys wpadł jaks kratę piwa by się zrobiło i coś by się poradziło a tak żona wyzywa ze cały czas przy piecu siedzę jak z pracy wrócę. Miało być pięknie *** a wyszło jak zawsze.
Jak masz możliwość to kup karlika albo retopala i wyleczyć się z marketowych ekogroszku ja na tym palniku mam powietrze 8-30 i wpisane moc kotła 25 kw i pale karlikiem kaloryczność wpisana 26.3 potencjał podajnika 14 kg .a wpisuje 25 kw bo tyle ma palnik dmuchawa wpa06 przesłona do połowy
Potencjał mam zmierzony wyszło 13.6kg. Dzwoniłem do producenta mówi ze 14.5kg. Cały czas miałem eko ze składu. Groszek się nazywał bocian niby 27mj/kg. Ale jutro podjade tu i tam i zobaczę może będą gdzieś mieli ten co piszesz. Tylko nie mam palnika w poziomie brakuje ze 4mm.
A moc kotła niby jaka masz rzeczywista?
A i czas podawania jaki masz w auto?
