Kamillo444 Opublikowano 26 Listopada 2018 Autor #51 Opublikowano 26 Listopada 2018 Rura dalej idzie cały czas w tym samym poziomie.
panczo88 Opublikowano 26 Listopada 2018 #52 Opublikowano 26 Listopada 2018 34 minuty temu, odpowietrznik napisał: Ja miałem taką sytuację przy uruchamianiu nowej instalacji że rura za pompą na wężownicę zasobnika zimna,też ZZ za pompą i odpowietrznik auto za ZZ i dopiero ruszyło po popuszczeniu półśrubunka na pompie. Tu instalacja też była całkowicie opróżniona a ileż to roboty) Pompę elektroniczną ciężko odpowietrzyć u mnie pomogło popuszczenie śrubunku i podniesienie temp,na piecu do 75 stopni dopiero to przyniosło efekt.
odpowietrznik Opublikowano 26 Listopada 2018 #53 Opublikowano 26 Listopada 2018 Jak widać na załączonym obrazku nie tylko ja poradziłem sobie z "problemem" w ten sposób)U mnie też była pompa elektroniczna nawet ta sama co u autora tematu Grundfos Alpha 2L
Kamillo444 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Autor #54 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Okazało się że zawiesił się odpowietrznik i nie puszczał wody. Filterek był lekko zabrudzony, zawór był ok. Dzięki wielkie za waszą pomoc, bo dużo wiedzy przekazujecie i bardzo to cenię. Kolejne pytanie. Dostałem propozycję żeby zrobić układ zamknięty, dać (przepone czy jakoś tak) zlikwidować te zawory na pionach i naczynie na strychu i dać naczynie w kotłowni a pompę na powrocie. Co o tym sądzicie? Instalacja jest stara, piec również ma już około 15 lat.
odpowietrznik Opublikowano 5 Grudnia 2018 #55 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Raczej może być problem z tą propozycją układu zamkniętego.Po pierwsze producent musi dopuszczać swój kocioł do pracy w układzie zamkniętym w co wątpię przy 15toletnim kotle,chociaż...Po drugie musisz mieć wtedy jeszcze oprócz naczynia przeponowego zawór bezpieczeństwa i urządzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepła czyli wężownicę schładzającą lub zawór dwufunkcyjny DBV Innym rozwiązaniem które możesz bez problemu zastosować to instalacja wymiennikiem płytowym. Wtedy kocioł pracuje w układzie otwartym z naczyniem przy kotle a instalacja w zamkniętym
Kamillo444 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Autor #56 Opublikowano 5 Grudnia 2018 Też tak myślę że może być to zbyt niebezpieczne w moim przypadku więc pozostał bym przy układzie otwartym. Tylko teraz dawać pompę obiegowa na zasilaniu czy powrocie? Dodam że na zasilaniu od razu przy piecu mam pompę która ciągnie ciepło na bojler co widać na wcześniejszych zdjęciach. No i ta nieszczęsna podlogowka doszła.
