majmaj Opublikowano 7 Listopada 2018 #1 Opublikowano 7 Listopada 2018 Witam serdecznie. Ostatnimi czasy zakończyłem przeróbkę koła rodziców (elektromet eko kwr 15) dzięki Waszej pomocy palenie w nim to przyjemność. Dlatego zwracam się do Was tez w innej kwestii. W przyszłym roku będę miał już swój domek według tego projektu: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-leszczynowcach-m511e472bd065c Dom będzie dobrze docieplony - czyli 15cm styro na ścianach,ocieplony strop i dach. Okna energooszczędne. Ogrzewanie całego domu to będzie raczej podłogówka. Zbiornik CWU dla dwóch osób czyli ok 200L. Tu dochodzę do wyboru kotła, chciał bym piec na pellet tylko problem w tym czy znajdę piec o tak małej mocy? Co z CWU latem - takie piece mają dobrą modulację mocy? Latem chcę grzać tylko CWU. Rura z gazem jest obok działki - więc nie ukrywam że kocioł gazowy też jest kuszącą opcją. Pozdrawiam.
abcde Opublikowano 7 Listopada 2018 #2 Opublikowano 7 Listopada 2018 no i nastaw sie na gaz najlepiej :) dom dobrze docieplony,nieduzy,podlogowka(niska temperatura wody )....jak dla mnie tylko gaz. znajomi maja domek -podobny metraz-tez podlogowka-temperatura w domu ok21-22...placa plus minus 350 zl miesiecznie za gaz.
majmaj Opublikowano 7 Listopada 2018 Autor #3 Opublikowano 7 Listopada 2018 Właśnie fajnie było by porównać faktyczne zużycie pelletu i gazu dla takiego/podobnego budynku. Fakt faktem ze gazówka stoi i pali - natomiast pellet trzeba dosypać wyczyścić itd.
abcde Opublikowano 7 Listopada 2018 #4 Opublikowano 7 Listopada 2018 i pelet tez nie jest tani...a ma niewielka kalorycznosc opalową...w porownaniu do gazu
barney Opublikowano 7 Listopada 2018 #5 Opublikowano 7 Listopada 2018 58 minut temu, majmaj napisał: chciał bym piec na pellet Rura z gazem jest obok działki - więc nie ukrywam że kocioł gazowy też jest kuszącą opcją. Dwa lata temu zaczynałem budowe domu. Miało być ogrzewanie na pellet. W tym roku zakonczyłem budowe domu i mam ogrzewanie gazowe. Mam nadzieje ze nie bede załował :)
majmaj Opublikowano 7 Listopada 2018 Autor #6 Opublikowano 7 Listopada 2018 Jaki kocioł jaka instalacja? :) Masz już jakieś wyniki?
pastor Opublikowano 7 Listopada 2018 #7 Opublikowano 7 Listopada 2018 Masz gaz to się nie pchaj w Pellet.Dobrze ocieplony dom i instalacja wykonana prawidłowo i będziesz zadowolony. Czasu tez będzie więcej niż przy pellecie. Jak mam Pellet bo nie mam gazu.
Ksieciunio Opublikowano 7 Listopada 2018 #8 Opublikowano 7 Listopada 2018 Jeśli zdecydujesz sie na gaz to pamietaj o terminach. Samo podlaczenie do instalacji (skrzynka) trwa okolo 6 miesiecy. Ja złożyłem dok.pod koniec marca a wszystko zamontowałem w październiku. Popatrz na schematy instalacji tu na forum, zrób sama podłogówkę bez grzejników, wyjdzie bez dodatkowych udziwnień. Do tego kocioł który ma dużą modulacje i bedzie dobrze.
majmaj Opublikowano 8 Listopada 2018 Autor #9 Opublikowano 8 Listopada 2018 A może ktoś ma doświadczenie i z kotłem na pellet i na gaz? No dobra ale jeśli kocioł na gaz to jaki? Chyba że to już w innym temacie ;)
eliks Opublikowano 8 Listopada 2018 #10 Opublikowano 8 Listopada 2018 U Ciebie pchanie się w paliwo stałe to nieporozumienie. Przy tym domku lepiej gaz lub prąd.
majmaj Opublikowano 8 Listopada 2018 Autor #11 Opublikowano 8 Listopada 2018 Ten zaczynam być do tego przekonany, tym bardziej że podłogówka i CWU - więc i piec musiał by mieć dużą modulację.
Ksieciunio Opublikowano 8 Listopada 2018 #12 Opublikowano 8 Listopada 2018 Np. taki termet gold 20Kw ma start od około 3KW do 20KW. Do takiego domku pewnie 2 funkcyjny bez zasobnika pewnie wystarczy. Chyba, że chcesz typowo kotłownie mieć to kocioł 1 funkcyjny i do tego zasobnik.
majmaj Opublikowano 8 Listopada 2018 Autor #13 Opublikowano 8 Listopada 2018 Kotłownia jest, więc i zbiornik CWU 150-200L może stanąć, myślę że na taki piec mogę dać spokojnie te 6-7tys. O ile faktycznie poczuje jakąś różnicę. Czytając o tym termet gold to sporo negatywnych opinii.
Ksieciunio Opublikowano 8 Listopada 2018 #14 Opublikowano 8 Listopada 2018 45 minut temu, majmaj napisał: Czytając o tym termet gold to sporo negatywnych opinii. Ja kupiłem. Policzyłem to tak. Kupię kocioł za 3500zł, z gwarancją na 3 lata (7 lat jest taka opcja) w 4 roku piec się uwali, że szkoda go naprawiać, kupię nowy za 3500zł na kolejne 3 - 4 lata. W tej cenie masz dwa kotły, a nie wiem czy kocioł za 7 tyś,tyle wytrzyma. To jest skrajność. Liczę na 10 lat pracy kotła :D To tylko moje zdanie, ja poszedłem w cenę i serwis mam blisko jak coś. Ogólnie jestem zadowolony bo bardzo cicho pracuje, co do spalania to jeszcze za wcześnie na konkrety.
majmaj Opublikowano 8 Listopada 2018 Autor #15 Opublikowano 8 Listopada 2018 Tylko też się zastanawiam, czy piec dwu funkcyjny czy po prostu dostawić bojler - miejsca jest dużo w kotłowni.
colover Opublikowano 8 Listopada 2018 #16 Opublikowano 8 Listopada 2018 3 godziny temu, Ksieciunio napisał: Ogólnie jestem zadowolony bo bardzo cicho pracuje, co do spalania to jeszcze za wcześnie na konkrety. Ja mam Golda 25kW. Od roku. Jest bardzo ok. Co prawda nie mam porównania do inny gazówek, jednak grzanie wychodzi taniej niż przewymiarowanym Zębcem KWKD na węgiel. I temperatura równa w domu jest.
SUSPENSER Opublikowano 8 Listopada 2018 #17 Opublikowano 8 Listopada 2018 Może lepiej w ogóle postawić na ogrzewanie i chłodzenie klimatyzatorem kanałowym to będzie tanio w instalacji i użytkowaniu a klima na lato gratis. Do łazienek ewentualnie maty elektryczne dla komfortu odczuwania ciepłej podłogi.
majmaj Opublikowano 9 Listopada 2018 Autor #18 Opublikowano 9 Listopada 2018 23 godziny temu, colover napisał: Ja mam Golda 25kW. Od roku. Jest bardzo ok. Co prawda nie mam porównania do inny gazówek, jednak grzanie wychodzi taniej niż przewymiarowanym Zębcem KWKD na węgiel. I temperatura równa w domu jest. Jaki dom i jakie ogrzewanie?
colover Opublikowano 12 Listopada 2018 #19 Opublikowano 12 Listopada 2018 Dom drewniany, pewnie ok. 140m2, rocznik 1928. Niespecjalnie ocieplony. Grzejniki.
Animus Opublikowano 12 Listopada 2018 #20 Opublikowano 12 Listopada 2018 W dniu 7.11.2018 o 17:36, majmaj napisał: Witam serdecznie.W przyszłym roku będę miał już swój domek według tego projektu: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-leszczynowcach-m511e472bd065c Dom będzie dobrze docieplony Jak zrobisz ścisłe według tego projektu , to nie będzie dobrze ocieplony. Jedynie gaz jest rozsądną decyzją.
majmaj Opublikowano 13 Listopada 2018 Autor #21 Opublikowano 13 Listopada 2018 Tak tak będzie gazobeton nie ceramika.
Animus Opublikowano 13 Listopada 2018 #22 Opublikowano 13 Listopada 2018 Chodzi raczej o szczyty i inne takie.
Ksieciunio Opublikowano 13 Listopada 2018 #23 Opublikowano 13 Listopada 2018 Z ciekawości co jest nie tak z tym projektem, z tak malym domkiem ?
majmaj Opublikowano 13 Listopada 2018 Autor #24 Opublikowano 13 Listopada 2018 Koledze chyodzi o materiał na ściany, w opisie jest ceramika. Ja i tak wybieram gazobeton z względu na cenę.
Animus Opublikowano 13 Listopada 2018 #25 Opublikowano 13 Listopada 2018 3 godziny temu, Ksieciunio napisał: Z ciekawości co jest nie tak z tym projektem, z tak malym domkiem ? Ma błędy za, które ty będziesz płacił daninę co roku w ogrzewaniu. Wiesz co to są mostki termiczne?
