Stalmark Ekosilver 14KW widzi bojler którego nie ma
eliks
Jak w temacie. Dzisiaj byłem u znajomego, mówił że ma problem z kotłem Stalmarka. Pojechałem i zrobiłem kilka zdjęć. Oprócz tego, że powrót ustawiony na pałę, bez siłownika, to w tej instalacji mieszanej wszystko moim zdaniem nie gra. Dodatkowo sterownik widzi bojler którego nie ma, mądry spec ustawił to tylko na minimum 40 stopni, żeby tak mocno nie przeszkadzało. Kabelek z czujnikiem od CWU podobno gdzieś tam sobie leży w kartonie. Aha, i tryb parcy jest ciągły, bez wygaszania. W tym momencie domek 120m2 spala średnio 22kg pelletu na dobę.... Tam jest opcja włączenia trybu modulacji, ale na razie nic nie grzebałem, póki nie dowiem się czegoś mądrego od was. Poniżej kilka zdjęć:
20181029_174516.thumb.jpg.e9df11a6c50ac97778f4a7c95fe71bc3.jpg20181029_174555.thumb.jpg.a034e4948df091875d6ead6a77ef28d1.jpg20181029_174610.thumb.jpg.ab6621e55b2d82137538570b7552bde8.jpg20181029_174625.thumb.jpg.a7f44c6de793e3d5ea3bdd2be4cf9e59.jpg20181029_174657.thumb.jpg.124089db6d952bcf7d4dcd06e60f8e39.jpg20181029_175655.thumb.jpg.ba4dcea3eec8218b2cc606d7cd5c2e21.jpg20181029_180629.thumb.jpg.dfcab7620059fe05eab4880001a1a52a.jpg
Tak jest wg tej tabliczki. Układ jest otwarty.
Prawdopodobnie w sterowniku trzeba będzie wybrać opcję tylko praca pompy CO.Wtedy nie będzie pokazywał tego alarmu.
Nie przypuszczałem,że układ podłogówki(kilku pętli)robi się na zaworze RTL.Raczej zmierza się do tego żeby był zawór mieszający z siłownikiem prowadzony pogodowo  przez krzywą grzewczą.
Dzisiaj ma jechać po siłownik do tego co ma, ale i tak podłączone to wszystko jest jakoś dziwnie. W ustawieniach nie mogłem znaleźć tego trybu pracy o którym piszesz. Na pewno było grzanie domu,  ogrzewanie podłogowe,  praca pomp równoległa i priorytet bojlera.
Już nie mówię jak oblepiona jest komora spalania, bo to wygląda jak przy ekogroszku, wszystko dzięki temu że kisi się to w trybie podtrzymania.
Ja tam na podlogowkach sie nie znam. Jakbys wstawil schemat to pewnie ktos by to ocenil.
A to dziwne,że w ustawieniach CWU nie ma opcji wyłączenia.Może trzeba poszukać w ustawieniach serwisowych.
A sterownik ma możliwość sterowania zaworem mieszającym?
Czyli w tym sterowniku menu serwisowe to tajemna wiedza serwisanta.Więc z tym alarmem trzeba dzwonić do serwisu.Chyba,ze zdobędziesz kod i sam poszukasz w ustawieniach serwisowych.
Wczoraj wisialem na telefonie z takim tu jednym z forum i wygląda na to że teraz to działa jak powinno.  Nie kisi peletu i się wygasza jak powinien. Jeszcze tylko dzisiaj chłopak kupuje siłownik do zaworu 3D bo serwis twierdzi że jest wymagany.
Powiedzcie mi jeszcze jak się alarm rozpalania włączy to wyłączyć go z prądu i wyczyścić tą rynnę palnika?
Gdzie to naczynie jest? Chyba nie za tym zaworem 3d? Ochrony powrotu wcale nie ma. Wręcz bym powiedział, że układ schładza powrót jeszcze bardziej.
Jutro będzie zakładany siłownik na zawór 3D. Ale i tak wiele rzeczy pewnie jak mówisz,  do poprawki.
Co ten zawór 3d ma robić tak w ogóle? Zerknij jak jest podłączone naczynie wzbiorcze.
Dobrze, zobaczę i napiszę.
Co było przyczyną wybijania alarmu(czujnik CWU uszkodzony)?
Tam coś w Menu serwisowym pogrzebalismy i jest ok. Komora spalania wyglądała tragicznie działając bez wygaszania, zamiast w trybie modulacji. Wczoraj kolejny alarm, myślałem że to czujka ognia, ale okazało się że  podajnik się zablokował i nie podał pelletu do palnika.
Tyle nagaru już tam jest? Przecież to nie ekogroszek by kamienie były w pellecie :)
Musiał ten pył go zblokować. Kliknąłem tylko rozpalanie, sterownik spytał się czy jest pellet w turze i przez 30s sam sobie go dozowal. Za 3 minuty była widoczna już kita ognia
Może jakiś syf z dna zbiornika albo pellet taki.
Pewnie syf, pellet nie jest dobrze odsiany tak jak i ten mój, ale przynajmniej jest z czystej trociny,  bez lepiszczy.  Ten pellet co go pokazywalem,  na badaniach wyszło ze ma jakąś substancję na L..... którą zawiera np. plastyfikator do betonu.
