karolb73 Opublikowano 25 Października 2018 #1 Opublikowano 25 Października 2018 Witam Po 15 latach użytkowania stary piec zasypowy (35 kw) zaczął przeciekać (sezon grzewczy to około 10 ton miału czyli jakieś 6 tys zł). Stoję teraz przed koniecznością szybkiego zakupu pieca z podajnikiem na ekogroszek. Powierzchnia jaką musiałby ogrzać piec to 250 m2. Dom z lat 80tych, poddasze docieplone, okna wymienione na plastyki, stara instalacja grzewcza tzn żeliwne kaloryfery żeberkowe (na parterze i piętrze naliczyłem 207 żeberek + 2 kaloryfery rurkowe w łazienkach + 3 panelowe na korytarzach). W przyszłym roku miałem w planach zacząć docieplać dom i miałem nadzieje że stary piec wytrzyma jeszcze rok.... (w kotłowni zostały 2 tony miału) W zaistniałej sytuacji muszę zadecydować jakiego producenta wybrać oraz dobrać moc kotła. obecnie sytuacja wygląda tak: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/438z ale za rok planuje docieplić dom styropianem 15 cm wiec zapotrzebowanie na KW będzie znacznie mniejsze a przecież piec wybiera się na paręnaście lat... może ktoś miał podobne zdarzenie? będę wdzięczny za wszelkie sensowne rady odnośnie jaką moc pieca dobrać w tej sytuacji
Gość berthold61 Opublikowano 25 Października 2018 #2 Opublikowano 25 Października 2018 To że został ci miał to nie problem , większość podajnikowców normalnie spala miał , nawet u mnie najmniejszy podobno problematyczny pancerpol spala miał .
colover Opublikowano 25 Października 2018 #3 Opublikowano 25 Października 2018 Kup jakąś używkę na rok, przemęczysz się. A jak ocieplisz chałupę to kupisz docelowy.
karolb73 Opublikowano 25 Października 2018 Autor #4 Opublikowano 25 Października 2018 taki miałem plan na samym początku zanim trafiłem na to forum:) ale znajomy przerabiał podobny problem kupił używany 10 letni piec (za około 1 tys zł) który 2 tyg po montażu (600 zł) zaczął przeciekać
colover Opublikowano 26 Października 2018 #5 Opublikowano 26 Października 2018 Ja kupiłem 3 razy używane. Zawsze do 4 lat. Żaden się nie rozciekł. Jeden działa cały czas. Najdroższy 800 zeta.
karolb73 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #6 Opublikowano 26 Października 2018 znajomy kupił 10 letni piec wiec pewnie stąd ten problem z przeciekaniem. czy jeśli kupie teraz kocioł z zasobnikiem na groszek 20-25 kw to dogrzeje mi on 250 m2 nieocieplonego domu? przecież te kotły mają jakiś zakres mocy i w ostateczności będzie on chodził na najwyższych obrotach cały czas? czy to nie tak działa?
eliks Opublikowano 26 Października 2018 #7 Opublikowano 26 Października 2018 Polecam od siebie Defro Sigma E 16KW. Rodzice ogrzewają tym dom 224m2, na ścianach tylko 10cm styro, 4ta strefa klimatyczna, niekorzystne warunki i wiatr zewsząd. Kocioł nigdy nie poszedł powyżej 80% mocy i jest prosty w czyszczeniu .
mafik Opublikowano 26 Października 2018 #8 Opublikowano 26 Października 2018 Karol, nie do końca, ja mam 200m2 bez ocieplenia, tylko poddasze, tak jak u ciebie, mam Defro 25kW i wydaje mi się że jest za duży, w tej chwili chodzi na ok. 8kW a w poprzednią zimę były spore mrozy i dawał radę bez problemu i wcale nie chodził na pełnych obrotach
karolb73 Opublikowano 26 Października 2018 Autor #9 Opublikowano 26 Października 2018 czyli brać 20 kw? rozmawiałem z osoba sprzedającą piece i ta zaproponowała piec klaster 5 z mocą 24 kw + palnik ARDEO AZP - R obrotowy który może elastycznie zwiększyć moc pieca (tak to zrozumiałem) + sterownik IRYD R. czy to dobre rozwiązanie?
eliks Opublikowano 27 Października 2018 #10 Opublikowano 27 Października 2018 Klaster 5 jest ok, ale za duży kocioł ładujesz. Patrz co pisałem wyżej.
karolb73 Opublikowano 27 Października 2018 Autor #11 Opublikowano 27 Października 2018 16 kw wydaje mi się troszkę za mało. będę celował w 20 kw a jak będzie za dużo mocy to w ostateczności podłącze 3 fawiery w piwnicy które teraz mam odłączone. teraz tylko jaki model pieca z jakim sterownikiem i z jakim palnikiem polecacie?
eliks Opublikowano 27 Października 2018 #12 Opublikowano 27 Października 2018 To źle Ci się wydaje ale ok, zrobisz jak uważasz. Patrz jeszcze jaki masz typ instalacji, otwartą czy zamkniętą, bo to inne kotły idą.
colover Opublikowano 27 Października 2018 #13 Opublikowano 27 Października 2018 3 godziny temu, karolb73 napisał: tylko jaki model pieca z jakim sterownikiem i z jakim palnikiem polecacie? Ja tam bym brał coś z sv_200. Popytaj Pieklorza, może coś doradzi.
karolb73 Opublikowano 27 Października 2018 Autor #14 Opublikowano 27 Października 2018 instalacje centralnego ogrzewania mam typu otwartego.
shogunzlasa Opublikowano 27 Października 2018 #15 Opublikowano 27 Października 2018 Majstry - klaster jest na ARDEO - tam jak chcesz mieć większy palnik to zmieniasz jeden element za 100-200 zł (tą czapkę) - tak było w starych, tu pewnie też tak jest. Można zadzwonić, zapytać. Popytaj - może Ci go ktoś sprzeda z Ironem (stary typ) - pod miał czy tam groszkomiał. Wymiennik koło 15kW. do tego większa czapka palnika i już z 18kW uciągnie. Jak nie to SKAMP-PV Ci skonfigurują żeby wersja 13kW też miała rezerwe mocy, a ten palnik na pewno lepiej spali jak cała reszta...
karolb73 Opublikowano 29 Października 2018 Autor #16 Opublikowano 29 Października 2018 napisałem na PW do Pieklorz. poczekam co ewentualnie jeszcze on doradzi
Pieklorz Opublikowano 29 Października 2018 #17 Opublikowano 29 Października 2018 Odpisałem Ci jak chciałeś na priva jakie czary ja bym tam widział na teraz i na później.
karolb73 Opublikowano 31 Października 2018 Autor #18 Opublikowano 31 Października 2018 kolega Pieklorz zasugerował dwa warianty: I. skamp-pv 20kW na palniku Sv200n —30 II. Klaster5 14kW ale z palnikiem od 24 z wersją na głowicy obrotowej tj. AZP-TR 25 Zdecydowałem się na zestaw ze Skampem razem ze sterownikiem Cobra II. Lokalny przedstawiciel zaproponował zakup pieca ze sterownikiem Cobra i montażem za około 9200. czas oczekiwania na zrobienia pieca to okolo 3 tyg
karolb73 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Autor #19 Opublikowano 7 Grudnia 2018 Kocioł od ponad tygodnia stoi zamontowany w kotłowni i ogrzewa dom:) Ekipa montażowa z Virtus Sun z Torunia spisała się elegancko. Wszystkim dziękuję za okazana pomoc przy wyborze kotła.
