[skamp pv 13] wyjete zawirowywacze oraz żeliwo z przelotami
Meon
wyjąłem z kociołka jak mi polecali fachowcy z forum to, co widać na zdjęciu w miniaturce.
Kocioł obecnie zasila tylko bojler z wodą ze względu na ciepłą pogodę na dworze - pozamykane termostaty.
Czyli albo podtrzymanie albo minimalne obroty. Zjadł mi już w przeciągu 2 tygodni 5 worków ekogroszku.
Wodę używają tylko 2 osoby.
Tak sobie myślę, czy nie powyjmowałem za dużo? Nie mam obecnie czujnika do spalin - jednak ile też one na takim pyrkaniu mogą mieć, na pewno nie za dużo.
Nie zabiję tym komina w zimę?
Ogólnie do ceglanego komina lepiej jak działa 100%/ podtrzymanie, czy lepiej jak jak wlaczony PID i pyrka sobie na najniższych obrotach ale możliwie jak najdłużej?
Mam tem sam kocioł z palnikiem sv200 i sterownikiem skzp. Mi pali na ogrzewanie tylko CWU na 4 osoby 5 worków na ok 23 dni i to brunatnego ekogroszku. Mam ustawione w pid i to co wyjąłeś z kotła mam  w kotle. Ale najlepiej to niech się @pieklorz wypowie.
Niewłaściwe wyjąłeś, teraz spaliny z komory spalania trafiaja zaraz w komin.
Miałeś tylko wyjąć te pręty, ta blacha przez którą przechodzą miała zostać.  W otwory po tych pretach trzeba wkręcić śruby, wówczas spaliny wyjdą z komory, zawrócą na dół i ponownie polecą do góry
Też tak myślałem, jednak suspenser troche mnie zmylił ;) juz to wlozylem.
Jednak jak wygląda sprawa z ceglanym kominem? Co on lubi bardziej? PID czy działanie na 100% i przerwa?
Mam dwustanowy sterownik i cały czas problemy z wilgocią w dość długim kominie ( 11m) tak więc raczej skłonny byłbym do opcji ciągłego grzania. Dlaczego tak uważam, w starym zasypowym kotle nie miałem żadnych problemów z wodą w kominie a on działał w sposób ciągły. Zużycie węgla takie samo w obu przypadkach.
Jak instalacja ok, to lepiej z modulacja mocy, uważam,że choćby mały, ale stały ruch spalin jest lepszy od postoju i grzania na przemian.
Sprawa jak zwykle bardziej złożona, bo wszystko ma swój sens przy jakimś odbiorze mocy.
Ogólnie jednak w większości przypadków korzystniej jest modulowac mocą
Uwazam, ze temat jest jak najbardziej wazny do obgadania ze wzgledu na to iz niestety bardzo wiele ludzi z niewiedzy przed konsekwencjami wybralo komin murowany i teraz potrzeba sposobu aby moc z tym zyc...
Moj kociol na okraglo dziala w trybie podtrzymania, albo na mocy minimalnej.
W piwnicy czesc orurowania mam jeszcze nie ocieplone, przy obecnych temperaturach nie chce jej jeszcze dogrzewac. Moge np na noc albo w cieply dzien, kiedy woda juz nagrzana wylaczyc wszystkie pompki, przy rozpalonym piecu?
Jeżeli nie ryzykuje się zdrowiem lub życiem to najlepiej wejść na dach włożyć rękę do komina, może być w rękawiczce, sprawdzić czy mokro. W ten sposób zweryfikować różne teorie.
Nie wiem jak inne kotły mają rozbudowane wymienniki ale ja na moim zębcu 10KW (400kg) jadę na PID-dzie cały dom ok 120m2 streownik pokazuje 1,5 KW mocy w domu ciepło a rurę do komina mogę trzymać godzinami i strzelam ale jak ona ma ze 30-40 stopni to dobrze tylko co powie na to komin ? ceglany , praca kotła na dwustanie pewnie nie wiele pomaga bo 8 minut pracy i 20 minut postoju raczej nie ogrzeje komina , chyba trzeba będzie wyjąć klapkę z wyczystki aby komin ewentualnie się suszył powietrzem z piwnicy (24 stopnie )
nie wiem jak oni obliczali moc tego kotła na 10 kw ? sama waga nie pasuje , 2 pionowe kanały oraz 3 poziome rury , a w palniku ledwo co się żarzy a daje ciepło że hej , teraz się modlić by komin nie zdechł .
Meon, na teraz, gdy jeszcze cieplo miałes wyjąć tylko płytę żeliwną i te pręty i to wystarczy
(same pręty, blacha miała zostać i wkęcić śruby)
Sam bojler czy lekkie przepalanie to normalne,że odstawia
Jaki sterownik wybrałeś?
Zrobi się chłodniej, to będzie pracować na lekkich obrotach i ewentualnie dorzucisz płytę żeliwną
Trzeba pamiętać, że mówimy o kondensacji SPALIN - czyli żeby spaliny się skraplały - coś się musi palić. W podtrzymaniu komin się wychłodzi, ale za wiele spalin to tam nie ma bo się nie pali - wiadomo, potem na start jest gorzej, ale jak temp. jest wyższa to pewnie pozwoli odparować temu co się nazbierało - może w tym jest większy sens. Jak rozpalamy ostro w kotle 5tej klasy a wymiennik jest duży jak stodoła to leje nam się z niego woda. Proces ustopuje po osiągnięciu odpowiedniej temperatury - gdybyśmy założyli grzanie z mniejszą mocą - woda wykraplała by się mniej, ale bez dogrzania szybko by nie odparowała. Takie gdybanie... :)
Zależy jeszcze jak ktoś pali - dwustanem może też "jechać" poniżej nazwijmy to PIDa.
Grunt to suchy opał - przy mokrym to i temperatura spalin ponad 200 stopni nie pomoże...
Tak tez od wczoraj mam zrobione. W blaszke wkrecone srubki, plyta zeliwna wyjeta. Przepalan tylko bojler.
Nie bac sie w takiej sytuacji o komin? Sterownik najtanszy - nowy agros.
Ponawiam pytanko - mozna przy wlaczonym piecu wylaczyc wszystkie pompy? Np na noc?
Nie jestem zwolennikiem takiego ręcznego wyciągania pomp, sterownik ma zabezpieczenia, które działają, jak pompy są wpięte we właściwe miejsca
(chodzi o przegrzanie kotła, zadziałanie STB..) jak wypniesz z ręki, to po bezpieczeństwie
Jak chcesz, aby rozłączało pompę c.o., to albo prosty termostat pokojowy programowalny i podłączyć wg instrukcji oraz schematu w zielona kostkę pod obudową.
Można też firmowy T1000 pod kostkę telefoniczną (pod obudową schowana, na foto będzie widać)
Argos pod V-tą klasę ma na tyłu inne wyjścia z opisaną naklejką (jedno to czujniki klapy kosza a drugie najcześciej RS 485 A B i rzadko był na zewn zamiast tego zwykły termostat pokojowy), pod ubudową schowany jest czujnik STB, który przy montażu powinien trafić na rurę zasilającą (opisane na pierwszych stronach DTR)
foto Ci wrzucę
