Zawór DBV1 - czy montować?
EdytaMaz
Mam do kolegów obeznanych w temacie dwa pytania: czy w układzie zamknietym i przy walsnym ujeciu wody (studnia glebinowa, hydrofor w kotlowni) jest sens instalowania zaworu schladzajacego? Jeden lokalny instaltor proponuje jego instalacje, a dwoch innych uwaza, ze w przypadku braku pradu zawor nie spelni swojej roli. Prawo i wytyczne producenta nakazuja jego instalacje, ale tam zalozono, ze woda bedzie z wodociagu. Ja profilaktycznie wolalabym go miec.
Drugie pytanie dotyczny zaworu 3d. W hurtowni zaproponowano mi dwa rozne zawory, jeden o wspolczynniku Kvs 12, a drugi 4. Zakladam, ze potrzeuje tego drugiego? Lokalni instalatorzy robia oczy jak "pieciozlotowki", kiedy pytam o ten wspolczynnik, wiec wole dopytac tutaj:)
W Twoim przypadku najbezpieczniej będzie rozdzielić kocioł od instalacji CO wymiennikiem ciepła. Podraża to inwestycję ale daje 100 % bezpieczeństwa.
Kvs zaworu zależy od tego co on będzie obsługiwał. Ten współczynnik dotyczy wartości nominalnej zaworu, czyli w pełni "otwartego" i przy spadku ciśnienia na zaworze 1 bar. Takiego spadku w Twojej instalacji nie osiągniesz.
Do instalacji kotla skompletowalam ponizsze akcesoria. Ktorych nie potrzebuje, zeby podlaczyc kociol poprzez rozdzielenie obiegow, a co musze kupic?
- pompa Grundfos Alpha2 Auto Adapt
- pompa Grundfos Alpha2L x 2szt.
- Regulus DBV 1 zawór schładzający + reduktor
- Esbe VTC 511 zawór temperaturowy
- Esbe zawór 3d z siłownikiem
- RTL Honeywell prosty do podłogówki
- filtr wodny 2szt.
- zawór kulowy z dławikiem 5szt.
- zawór kulowy z filtrem 1szt.
- zawor mosiężny trzpień 1szt.
- zawór zwrotny 3/4
- grupa bezpieczeństwa 2,5bar
- naczynie przeponowe Reflex CWU 35l.
- naczynie przeponowe Reflex C.O. 12l.
- kompletny wkład kominowy ze stali 1.4404 L50
P.S. W ogole znane sa jakies przypadki ugotowania kotla pelletowego, czy to tylko ja mam pecha co do miejscowych instalatorow i zaden nie uprzedzil mnie o takiej ewentualnosci i nie zaproponowal rozdzielenia obiegow za pomoca wymiennika plytowego?
Instalator ma rację, że w przypadku braku prądu taki zawór nie zadziała - pompa od hydroforu nie będzie tłoczyć wody, czyli nie schłodzisz kotła - stałopalnego/ekogroszek
Piszesz, że w twoim przypadku będzie kocioł na pellet. Więc przy braku prądu nie ma możliwości na zagotowanie wody w takim kotle.
Witam, to i ja sie dopisze z tym zaworem DBV.
Czy do peleciaka jest on niezbędny?
Niby taki piec się nie zagotuje przy braku prądu, a jak prąd będzie a uszkodzi się jakiś czujnik czy inna elektronika, to zadziała STB i piec się wyłączy.
Na schematach wszędzie jest ten zawór schładzający, ale czy konieczny?
