Kocioł gazowy jednofunkcyjny
karolinka
Jestem kobieta i dodatkowo nowa na forum.
Zarejsterowałam sie poniewaz mam pytanie.
Przez 15 lat uzytkowałam kociol z zasobnikiem.
Między czasie 2 razy wymienialam zasobnik natomiast kociol funkcjonowal bez zarzutu prawie 15 lat.
Teraz,gdy akurat jestem w dołku finansowym zepsul mi sie kociol.Przyjechal seriwsant i powiedzial ze naprawa to okolo 1300 zl i nie wiadomo czy za chwile cos innego sie nie zepsuje.
Dowiedziałam sie ze na rynku praktycznie nie ma juz kotłów turbo i czeka mnie wymiana wkładu kominowego.Nie jest mi to na reke niestety.
Znalazlam kociol gazowy ktory mogłalbym kupic za prawie 2800 ale nie znam sie czy jest dobry.
http://tanie-grzanie.net/kociol-gazowy-turbo-zamknieta-komora-ferroli-divatop-hf24-1f,id3278.html
Czy warto wymienic sam kociol czy od razu lepiej jest wymienic wkład?
dodam ze wymiana wkładu to okolo 12m.
Dziekuje za pomoc
Jestem mężczyzna i dodatkowo "stary"na forum;)A tak już na poważnie może zamiast tego włoskiego wynalazku Ferroliego kup polskiego Termeta ma tańszy serwis w porównaniu z konkurencją i nie powinien być dużo droższy od wymienionego.Ważne aby w miarę blisko był serwis.
W pewnych sytuacjach (dom jednorodzinny,kocioł o mocy do 21kW )istnieje możliwość wyprowadzenia rury powietrzno-spalinowej przez ścianę wtedy mogłabyś zaoszczędzić na wkładzie.
Nie wiem jaka instalacja,prawdopodobnie same grzejniki.Rozumiem że zostajemy przy kotle jednofunkcyjnym Np.coś takiegohttps://allegro.pl/termet-kociol-1-f-ecocondens-silver-20-kw-wkj4401-i6957575741.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=Y2VjZmU3NzctNjMzZS00Y2Y4LWI5NmMtYTUxNjRkMWYxNWFlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=c821f239-ac5e-4f8b-8791-6766d0a90284
Chyba jakaś nowość ,nie ma opini od użytkowników
Podobno wiszące Ferroli nie są najlepszym wyborem (wyczytane z sieci)
Poczytaj wypowiedzi użytkowników innych marek
Czy 24 kw nie za dużo
To ja tak jak kol. odpowietrznik polecam Ci polskiego Termeta. Jak stać to Gold Plusa, jak nie stać to Silver. Moc najlepiej 20kW i próbować zrobić wyrzut przez ścianę, choć patrząc po długości komina zgaduję, że liczymy od piwnicy.
Masz szansę na 1000 zł dofinansowania http://pgnig.pl/dofinansowanie
