karolinka Opublikowano 19 Sierpnia 2018 #1 Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Jestem kobieta i dodatkowo nowa na forum. Zarejsterowałam sie poniewaz mam pytanie. Przez 15 lat uzytkowałam kociol z zasobnikiem. Między czasie 2 razy wymienialam zasobnik natomiast kociol funkcjonowal bez zarzutu prawie 15 lat. Teraz,gdy akurat jestem w dołku finansowym zepsul mi sie kociol.Przyjechal seriwsant i powiedzial ze naprawa to okolo 1300 zl i nie wiadomo czy za chwile cos innego sie nie zepsuje. Dowiedziałam sie ze na rynku praktycznie nie ma juz kotłów turbo i czeka mnie wymiana wkładu kominowego.Nie jest mi to na reke niestety. Znalazlam kociol gazowy ktory mogłalbym kupic za prawie 2800 ale nie znam sie czy jest dobry. http://tanie-grzanie.net/kociol-gazowy-turbo-zamknieta-komora-ferroli-divatop-hf24-1f,id3278.html Czy warto wymienic sam kociol czy od razu lepiej jest wymienic wkład? dodam ze wymiana wkładu to okolo 12m. Dziekuje za pomoc
odpowietrznik Opublikowano 19 Sierpnia 2018 #2 Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Jestem mężczyzna i dodatkowo "stary"na forum;)A tak już na poważnie może zamiast tego włoskiego wynalazku Ferroliego kup polskiego Termeta ma tańszy serwis w porównaniu z konkurencją i nie powinien być dużo droższy od wymienionego.Ważne aby w miarę blisko był serwis. W pewnych sytuacjach (dom jednorodzinny,kocioł o mocy do 21kW )istnieje możliwość wyprowadzenia rury powietrzno-spalinowej przez ścianę wtedy mogłabyś zaoszczędzić na wkładzie. Nie wiem jaka instalacja,prawdopodobnie same grzejniki.Rozumiem że zostajemy przy kotle jednofunkcyjnym Np.coś takiegohttps://allegro.pl/termet-kociol-1-f-ecocondens-silver-20-kw-wkj4401-i6957575741.html?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=Y2VjZmU3NzctNjMzZS00Y2Y4LWI5NmMtYTUxNjRkMWYxNWFlAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=c821f239-ac5e-4f8b-8791-6766d0a90284
audikom Opublikowano 19 Sierpnia 2018 #3 Opublikowano 19 Sierpnia 2018 Chyba jakaś nowość ,nie ma opini od użytkowników Podobno wiszące Ferroli nie są najlepszym wyborem (wyczytane z sieci) Poczytaj wypowiedzi użytkowników innych marek Czy 24 kw nie za dużo
teres Opublikowano 20 Sierpnia 2018 #4 Opublikowano 20 Sierpnia 2018 To ja tak jak kol. odpowietrznik polecam Ci polskiego Termeta. Jak stać to Gold Plusa, jak nie stać to Silver. Moc najlepiej 20kW i próbować zrobić wyrzut przez ścianę, choć patrząc po długości komina zgaduję, że liczymy od piwnicy. Masz szansę na 1000 zł dofinansowania http://pgnig.pl/dofinansowanie
