doprowadzenie powietrza do wkładu kominkowego
marconi
Witam ,
chciałbym zamontować wkład kominkowy z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Ponieważ nie mam możliwości doprowadzenia powietrza w poziomie chciałbym zrobić to w pionie i wykorzystać wentylowane poddasze do poboru powietrza.  Czy takie rozwiązanie ma sens?  ktoś coś ?
Tak, trzeba wentylator pchający powietrze do paleniska, najlepiej z regulatorem obrotów, są takie.
Wtedy masz regulację ilości powietrza podawanego do kominka.
Na początek zrób samą rurę a następnie jak nie będzie działać daj też wentylator.
2 godziny temu, marconi napisał:
Witam ,
Jak duzo rzeczy w zyciu to moze zadzialac ale nie musi.
Spostrzezenia opieram na podstawie obserwacji swojej "zetki". Jest to kanal pociagniety z poziomu strychu (poddasza nieuzytkowego) az do okolo 40cm nad posadzka w kotlowni. Dlugosc okolo 2,5 m. Sam kanal wykonalem z plyt xps 3cm jest rozmiaru okolo 12x35cm wewnatrz.
W kotlowni oprocz kotla (wentylator) jest oczywiscie wentylacja grawitacyjna.
Moje spostrzezenia w ciagu zimy (wiosna, jesien) wszystko pracuje zgodnie z oczekiwaniami. Zetka pracuje jako nawiew, wentylacja  i kociol jako wywiew. Latem natomiast system zamiera - brak nawiewu i brak wentylacji (chociaz ta pojawia sie w nocy).
Ot taka ciekawostka.
dzięki za spostrzeżenia są one o tyle pocieszające ,że latem z reguły nie będę miał potrzeby korzystania z kominka
  • 4 tygodnie później...
