Palenie w Trybie letnim.
SLAWKOY
Od około maja tego roku grzeje w Trybie letnim wodę na bojler 180 litrów.
Paliło się super do ostatniego piątku kiedy to wyczyściłem piec. Pali się bardzo źle przesypuje mi górą węgiel i  do tego mocno kopci.
Kurcze nie wiem co się stało, nie wiem jakie zrobić korekty:
- czy moc kotła w dół??
- korekta powietrza w górę??
Proszę Was o radę i dodam dla ciekawości na same grzanie wody w Trybie letnim,  jak wszystko dobrze działało to spaliłem 5*25kg od 5 czerwca do 20 lipca ( do pustego ślimaka).
Czyściłeś sam kocioł czy i także retortę?
Musisz poobserwować kiedy przerzuca: podczas pracy czy podczas podtrzymania.
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
Tak retorte również. Odkreciłem, popatrzyłem wszystko było ok, to skręciłem do kupy.
No dobra, z retorty wyspała się garść małych kamyczków, to wszytko. Wyczyściłem też 0,5m czopuch , był brudny od sadzy .
Jak zdejmowałeś talerz retorty to czy go uszczelniłeś na koniec?
Bo jak nie to powietrze ci ucieka bokiem.
Nie uszczelniłem go, zrobię to we wtorek.
Zmiana mocy kotła nawet do 40% nie wyeliminowała przesypywania węgla.
Czym byś radził uszczelnić, silikon na wysokie temp.?
Nie wytrzymałem i wczoraj wieczorem ponownie sprawdziłem retorte; wyczyszczenie i dokładne złożenie .
Jest ona oryginalnie uszczelniona (w defro) sznurem , więc ta przyczyna chyba odpada.
Po całej nocy palenie,  kocioł przesypuje węgiel.  Nie dopala go i przez co mocno kopci, rozpalajac co pewien czas nową porcję podanego wegla.
W rozmowie tel.,serwis tłumaczy to ciśnieniem atmosferycznym w te upalne dni i mniejszym zużyciem energii cieplnej na grzanie domu. Poradzili zmniejszyć moc kotła co zrobiłem.
No zobaczymy, palę na 60% i oby się poprawiło.
Gość berthold61
No a czasu podawania nie możesz skrócić  ? lub wydłużyć czasu przerwy ?
Zimą palę na PID (krzywa grzewcza), w Trybie letnim to nie znalazłem możliwość zamiany ustawień w sterowniku k1pv4 .
Gość berthold61
To dziwny ten sterownik jakiś , u mnie też tej opcji nie widzę dopóki nie wejdę w tryb serwisanta bo tam wszystko idzie zmienić , czas podawania , przerwy czy przedmuchu ale ja mam sterownik elster z PID i kod do niego mam , poszukaj kodu i wejdź w ustawienia .
  • 4 tygodnie później...
Witam przyłącze się do tematu mam kocioł Defro Sigma16 kw odpalony dwa dni temu w trybie letnim bojler 250 l.  z funkcją PID i mam ten sam problem ogień na retorze aby aby i masa przesypanego węgla. Nie wiem co robić może  lepiej zmienić na ustawienia ręczne ?
Gość berthold61
Mnie się wydaje że tylko tryb ręczny , a potem obserwuj i zmieniaj co kilka godzin a nawet dobę po jednym parametrze , a to wydłuż czas przerwy lub skróć czas podawania i moc dmuchawy , trwać to będzie pewnie z tydzień aż do ładu dojdziesz bo to trwać musi , jak już jako tako będzie to następnym etapem będzie zmniejszenie mocy kotła w procentach , ja jadę na 40% mocy kotła a mam 10kw .i to wystarcza aby worek węgla  25kg starczył na jakieś 7-8 dni przy 3 wannach na dobę plus bieżące mycie  i takie tam .
Witam, mi udało się piec uspokoić.
W moim przypadku, za poradą infolinii DEFRO ( zachowałem palenie na PID ):
- jak piec przesypuje węgiel to kazali zmniejszyć moc kotła  (sam automatycznie piec ograniczy czas podawania ), spróbuj zmieniać co 5% . Ja mam teraz ograniczenie mocy na 75 %.
A mi się nie udało palić w PID.
Moc zmniejszyłem nawet do 40% z tego co pamiętam a on się dławił nie dopalał i przechodził w nadzór.
Pracuje na ustawieniach ręcznych.
Spalanie dobowe około 3kg
Defro Komfort Eko 12kw k1pv4 PID
Panowie, można jeszcze w serwisie ustawić mniejszą moc palnika i sprawdzić jak będzie pracował piec (oczywiście w PID i np. na mocy 80% lub trochę mniejszej)
ustawiłem moc kotła na 70% i teraz PID działa idealnie, węgiel dopala się całkowicie
Mi przy tej mocy przechodził w tryb nadzoru.
Dochodziłem do 40% było podobnie a do tego ograniczał powietrze wszystko się dusiło.
Pawelorg84 a jakie masz dokładnie ustawienia sterownika, co zmieniałeś itd ?
A jaką macie w trybie letnim temp spalin ?
Moja to około 50stopni
Pid jest wyłączony
Pid jest wyłączony
U mnie 74 st praca ręczna. Kocioł 4 klasy.
Czyli bardzo podobnie
A możecie się pochwalić swoimi ustawieniami w trybie letnim i jakie spalanie ?
Z tym chwaleniem się spalaniem w trybie letnim, to jest bezsens. Wiadomo że trzeba dostarczyć różną ilość energii do zagrzania np. 100l, a 300l wody. W jednym domu 2 osoby, w innym 3razy tyle.
Dokładnie, zależy to od wielu czynników. Ja mam zasobnik na wodę 140l, grzeje go latem do 48-50stopni. I za żadne skarby nie mogę zejść z spalaniem dobowym poniżej 5kg. Sprawdzane na różnym paliwie, teraz idzie na greenpal wcześniej testowałem pellet varmo ale jest za mocny, dobry będzie zimą. Zobaczę ile będzie na tym grysiku z pgg.
