Proszę o pomoc - instalacja pieca Junkers Cdrapur Smart ZSB 14-5C
tomszar
Co tu jaśniej - masz po prostu gza małe grzejniki aby grzać całą zimę kotłem kondensacyjnym z temp wody do 55C - wtedy  są oszczędności na grzaniu.
Jak będziesz grzał tymi grzejnikami co masz obecnie  trzeba będzie podnieść temp wody w instalacji ponad 55C a to zwiększa dość mocno zużycie gazu.
Czyli tak i tak trzeba zapłacić - albo  za większe o 1/3 grzejniki albo za zużyty w większej ilości gaz  i co tu więcej rozumieć.
Dziwię się dlaczego od razu nie zrobiłeś instalacji pod kocioł gazowy?
Pisałem ci już, bodaj na 1 stronie - z katalogu grzejników dla danego rozmiaru grzejnika.
Koniec tych nauk - ja ci piszę, tłumaczę a ty nadal nic.
Szkoda mojego czasu.
Co się od razu złościsz piszesz cytuję" Dla temp zasilania 55C będzie to za mało o ok  1/3 - 4860W czyli kocioł pracując na temp kondensacji nie ogrzeje domu przy temp poniżej -8C." I skąd mam wiedzieć jak tą wartość obliczyłeś
Pisałem o tym 2 lub 3x
Ściągnij katalog z danymi grzejników i sobie sam odczytaj
Poniżej masz jak to odczytać - przykładowy grzejnik 500x600 , 2 płyty czyli 22 - na czerwono zakreśliłem moce znamionowe dla 3 temp zasilania 90, 70 i 55C
I jaka tu filozofia?590609538_buderusgrzejniki.thumb.png.e037e32a694b8738ff80c607016c62fb.png
Dzisiaj znalazłem czas i na spokojnie policzyłem rozmiary grzejników i wyszło mi dla zasilania 55C  moc cieplna grzejników 5953W (poprzednio sambor nie uwzględniłem dwóch podwojnych grzejników) dodatkowo mam drabinki łazienkowe ich moc razem 841W czyli razem 6794W oraz ta podłogówka. Teraz moc wygląda trochę lepiej jak byś to sambor ocenił na podstawie obliczeń cieplawłaściwego
a może tak jak ja zrobiłem?
stary kocioł zostaje jak jest (instalacja otwarta) a gazowy dać na krótkim obiegu do wymiennika płytowego w układzie zamkniętym to znacznie ułatwia całą instalację
Ale jest droższe w utrzymaniu ( sprawność wymiennika ) chyba że masz gaz tańszy za kWh od wungla. 2 kocioł gazowy możesz prowadzić na niższych temperaturach. Ale ja się nie znam. poz Hermogenes
Autor tego tematu ma już i tak dość spapraną instalację i więcej wymiennikami mu nie spaprzemy.
A co zaoszczędzi na paleniu w kotle węglowym to pójdzie kominem przy paleniu gazem.
  • 1 rok później...
Po ponad roku się odzywam chciałbym się podzielić inf. co w tym temacie zrobiłem, dziękuję SAMBOR-owi za podpowiedzi i cierpliwość – szacun za wiedzę itd. Teraz dane:
Zdecydowałem się na Buderusa GB072 14kw, został zainstalowany 2 sierpnia 2018 roku do obecnej instalacji bez żadnych przeróbek. Piec został uruchomiony 27 września 2018 roku. Ustawienie pieca: temperatura ustawiona na 20,5 C w dzień, noc 18,5 C, uruchomianie pieca w godzinach 4:00-8:00 i 14-21, przy takich ustawieniach rzeczywista temperatura domowa dzienna to 20,8-21,3 C. Zużycie gazu od uruchomienia czyli 27.09.2018 do 30.07.2019 roku wyniosło 1032KW, zapłaciłem 2046 zł. W tym okresie podgrzewałem wodę przez cztery miesiące, dzienne zużycie gazu na wodę to 0,8 KW. Piec testowałem i z moich obserwacji dziennie zużycie gazu w temperaturze zewnętrznej w dzień 0 C, noc -5 C zużywa 6,5KW, max zużycie to 8,6KW – tem. dzienna -5 C, noc -13 C (w tym oczywiście ciepła woda). Dla przykładu podam zużycie gazu wczoraj czyli 4 grudnia 2019 r. to 6,6KW – temperatura w dzień 0 c w noc -7 C.  W takiej sytuacji jak tu przedstawiłem odnośnie mojej instalacji to nie ma sęsu przerabiać jej, koszty przeróbki zbyt duże co do oszczędności  – jeszcze raz dzięki za podpowiedzi dla SAMBOR-a.
Ps. Może jednak się zdecydujesz na to piwko?
