Treść opublikowana przez tomszar
niedroży odpływ wody
Witam, po dziesięciu latach od wprowadzenia do budynku wykończyliśmy łazienkę na poddaszu (był stan surowy) podpięliśmy wannę i czapka z daszkiem, woda spływa ale bardzo powoli (woda z całej wanny spływa w 12 godzin), hydraulik stwierdził ze jest gdzieś syfon, proponuje nową rurkę i kucie w płytkach https://forum.muratordom.pl/images/smilies/rant.gifhttps://forum.muratordom.pl/images/smilies/rant.gifhttps://forum.muratordom.pl/images/smilies/rant.gif co tu zrobić??? pomocy, mój pomysł to wyjście rurką fi32 na zewnatrz budynku (przez ścianę, styropian) i podpięcie do rynny (przesadziłem?)
Proszę o pomoc - instalacja pieca Junkers Cdrapur Smart ZSB 14-5C
Witam Po ponad roku się odzywam chciałbym się podzielić inf. co w tym temacie zrobiłem, dziękuję SAMBOR-owi za podpowiedzi i cierpliwość – szacun za wiedzę itd. Teraz dane: Zdecydowałem się na Buderusa GB072 14kw, został zainstalowany 2 sierpnia 2018 roku do obecnej instalacji bez żadnych przeróbek. Piec został uruchomiony 27 września 2018 roku. Ustawienie pieca: temperatura ustawiona na 20,5 C w dzień, noc 18,5 C, uruchomianie pieca w godzinach 4:00-8:00 i 14-21, przy takich ustawieniach rzeczywista temperatura domowa dzienna to 20,8-21,3 C. Zużycie gazu od uruchomienia czyli 27.09.2018 do 30.07.2019 roku wyniosło 1032KW, zapłaciłem 2046 zł. W tym okresie podgrzewałem wodę przez cztery miesiące, dzienne zużycie gazu na wodę to 0,8 KW. Piec testowałem i z moich obserwacji dziennie zużycie gazu w temperaturze zewnętrznej w dzień 0 C, noc -5 C zużywa 6,5KW, max zużycie to 8,6KW – tem. dzienna -5 C, noc -13 C (w tym oczywiście ciepła woda). Dla przykładu podam zużycie gazu wczoraj czyli 4 grudnia 2019 r. to 6,6KW – temperatura w dzień 0 c w noc -7 C. W takiej sytuacji jak tu przedstawiłem odnośnie mojej instalacji to nie ma sęsu przerabiać jej, koszty przeróbki zbyt duże co do oszczędności – jeszcze raz dzięki za podpowiedzi dla SAMBOR-a. Ps. Może jednak się zdecydujesz na to piwko?
- Proszę o pomoc - instalacja pieca Junkers Cdrapur Smart ZSB 14-5C
Dzisiaj znalazłem czas i na spokojnie policzyłem rozmiary grzejników i wyszło mi dla zasilania 55C moc cieplna grzejników 5953W (poprzednio sambor nie uwzględniłem dwóch podwojnych grzejników) dodatkowo mam drabinki łazienkowe ich moc razem 841W czyli razem 6794W oraz ta podłogówka. Teraz moc wygląda trochę lepiej jak byś to sambor ocenił na podstawie obliczeń cieplawłaściwego
dzięki śliczne za podpowiedzi, po przemyśleniach podepnę piec na ten sezon bez przeróbek zobaczę jak to będzie chodzić i ile pójdzie gazu, mam jeszcze pytanie , gdy był instalator junkersa strzelił kwotę 8500zł za podpięcie Junkersa Cerapur smart ZSB 14-5C plus regulator pogodowy cw400 bez przeróbek pod sprzęgło itd. nie wyliczył ile poszczególne elementy będą kosztować to mi się nie spodobało, następnie był instalator Buderusa, który zaproponował mi piec buderusa logamax plus GB072(K)V2 14KW plus regulator pogodowy za 5700zł itd, każdy element mi powiedział ile bedzie kosztował w sumie mi wyliczył 7500-8000zł, co myślicie o tych piecach, który wybrać?
dzięki za odp. pozostaje mi tylko piec gazowy tylko podpowiedzcie jak stary układ przerobić, sambor coś pisałeś " Aby było dobrze to do wymiany rozdzielacz podłogówki , nowy pion do podłogówki", wspomne że rozdzielacz mam pod klatką schodową, instalator mówi że sprzegła nie da rady podpiąć, jak to wszytko zrobić aby dobrze działało?
Budynek jednorodzinny 130m, styropian 15cm mieszkamy od 5 lat dopiero od tego roku mamy gaz, wcześniej ogrzewalismy dom drzewem i węglem, w załaczeniu zdjęcia kotłowni i tablica rozdzielaczy która jest wbudowana na klatce schodowej, mam dwa obiegi 270 metrów podłogówki i grzejniki w pokojach. I tutaj jest problem instalator Junkersa mówi że nie można zainstalować sprzęgła bo z kotłowni do rozdzielaczy jest jedno zasilenie, jak prawidłowo zainstalować ten piec, z góry wszystkim dziękuję za pomoc
