STRAŻAK WOSKOWY DO PIECA
Witam kolegów.
Zanim założyłem temat próbowałem znaleźć w wyszukiwarce i niestety negatywnie, a wujek google nic nie znalazł. Czy to jakieś tabu?
Czy któryś z kolegów mógłby podać wymiary takiej dyszy z woskiem, która jest wkręcona w podajnik, a może posiada jakiś rysunek , przekrój czy opis.
Wiem tylko tyle, że to element np. mosiężny z otworem nieznanej mi  średnicy ani długości wkręcony w rurę podajnika zalany woskiem z końcówką do węża.
Myślę że i innym również przyda się ta wiedza. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam.
  • 4 miesiące temu...
A to nie jest tak że jak się do rozgrzanego pieca nagle poda strumień wody to można sobie narobić jeszcze większych problemów?
Tu chodzi o mniejsze zło.
Jakie tam zło - to tylko dużo czyszczenia i suszenia - taki strażnik zalewa pellet w podajniku i nie każdy kocioł ( podajnik) tego wymaga.
Są dwa rozwiązania - albo na zaw Regulusa DVB albo na korku z wosku.
Zasilanie może być z baniaka ok 5l albo z inst wodociągowej - nie polecam.
https://www.domer.pl/strazak-do-podajnika-na-ekogroszek-mial-i-pellet-trio-6017.html
http://www.sklep-witkowski.pl/pl/czesci-do-kotlow/282-strazak-woskowy.html
Końcówka węża wkręcana w rurę podajnika jest ok 1/2"
Dzięki koledzy za odzew, domyślałem się, a nawet mam takie końcówki mosiężne od węzy z gwintem 1/2cala tylko mam z różnymi otworami w środku i żaden problem zalać woskiem i wkręcić w rurę podajnika, jednak czy średnica otworu w środku może mieć wpływ na prawidłowe zadziałanie? czy większy otwór nie byłby bezpieczniejszy, ale czy jednocześnie bardziej podatny na fałszywy alarm po częściowym podgrzaniu rury? Stąd ponawiam pytanie czy ktoś z kolegów ma wiedzę jakiej średnicy jest lub powinien być ten otwór w końcówce strażaka.
Kolego Sambor. Wiem i znam zawory termostatyczne do strażaków i naprawdę nie chodzi o koszty, tylko że taki zawór to jednak jest mechanika, prosta ale jednak......, a przy woskowym bezpieczniku to tylko czysta fizyka więc
Pozdrawiam Ciebie i resztę palących.
