Xerol Opublikowano 29 Marca 2018 #26 Opublikowano 29 Marca 2018 Tak jak pisałem, mam 25kW i moduluje od 2,75kW. Mocy minimalnej nie da się regulować.
Feru Opublikowano 29 Marca 2018 #27 Opublikowano 29 Marca 2018 Ja mam buderusa GB72-14kw tez instalatorzy proponowali 24kw. Jezeli bedzie duze zapotrzebowanie na cwu to mozesz myśleć nad 24. U mnie 15kw wystarcza a nawet mam teraz chyba ograniczone do 12. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Xerol Opublikowano 29 Marca 2018 #28 Opublikowano 29 Marca 2018 Temat trzeba dobrze przemyśleć. U mnie jak pisałem wcześniej zapotrzebowanie w najzimniejszy dzień tej zimy nie przekroczyło 5kW. Kocioł trzeba dobrać pod swoje potrzeby. Proponuję czytać, czytać i pytać kogo się da przed podjęciem decyzji. pamietać trzeba, że wiele osób twierdzi, że mają zastosowane u siebie najlepsze rozwiązania i każde inne jest gorsze :)
sambor Opublikowano 29 Marca 2018 #29 Opublikowano 29 Marca 2018 Dla mnie zyskiem jest komfort. Sprawdzałem ładowanie zasobnika z różną mocą zasilania i wielkich różnic w zużyciu gazu nie widzę. Do ładowania zasobnika kocioł zawsze pracuje w pełnej mocy, aby czas ładowania był jak najkrótszy.
Xerol Opublikowano 29 Marca 2018 #31 Opublikowano 29 Marca 2018 Do ładowania zasobnika kocioł zawsze pracuje w pełnej mocy, aby czas ładowania był jak najkrótszy.Mogę sobie ustawic z jaką temperaturą mogę grzać zasobnik. Inaczej o ile stopni podniesiona jest temperatura zasilania względem temperatury ustawionej CWU. Mogę ustawić np 12 stopni podniesienie temperatury, co przy ustawieniu temp. Cwu na 49 stopni daje 61 na zasilaniu. Przy wartości Max jest ponad 80 stopni na zasilaniu. Chyba jakaś regulacja jest. Feru moc Max możesz ograniczyć, nie moc min.
Grzesiekz182 Opublikowano 29 Marca 2018 Autor #32 Opublikowano 29 Marca 2018 Witam,w domu będą tylko 2 osoby ja i żona,mamy tylko jedną łazienkę więc to też chyba trzeba wiąc pod uwagę
Grzesiekz182 Opublikowano 29 Marca 2018 Autor #33 Opublikowano 29 Marca 2018 Znalazłem taki kocioł Buderus Logamax Plus GB072-20 + 120l + RC300 + FS + AS-1 moc 20kw myslę że taki będzie ok mysle jeszcze o Junkersie ale tam jest moc 15kw lub 24kw
Feru Opublikowano 29 Marca 2018 #34 Opublikowano 29 Marca 2018 Mysle ze bedzie odpowiedni jak juz się boisz 14. Ja kupowalem taki zestaw 14. Juz jest regulator 310 nie wiem czy ma więcej opcji czy to od nowszej wersji pieca.
Grzesiekz182 Opublikowano 29 Marca 2018 Autor #35 Opublikowano 29 Marca 2018 Witam,dzieki za odpowiedz,ile masz m2 do ogrzania?
Feru Opublikowano 29 Marca 2018 #36 Opublikowano 29 Marca 2018 U mnie ok 130m2 użytkowej sama podłogówka, w łazienkach po dodatkowym grzejniku, garaż 18m2 - grzejnik większy, kotłownia-warsztat 12m2 mała podłogówka + mały grzejnik, wszystko na jednym obiegu. Zbiornik 120L na razie na 2 osoby. System jeszcze testuje, siłowniki na rozdzielacze w planie. W obecnym okresie zimowym spalanie średnio 5-8m3, przy większych mrozach 10-12m3/doba. Także musisz się zastanowić nad zapasem mocy a zakresem modulacji.
Grzesiekz182 Opublikowano 29 Marca 2018 Autor #37 Opublikowano 29 Marca 2018 A jak u ciebie wygląda jeśli wszystko masz na jednym obiegu czy grzejniki są wystarczająco ciepłe,ja tez będę miał wszędzie podlogówke mam jedną łazienke i tam jeden grzejnik w garażu dwa grzejniki
Feru Opublikowano 29 Marca 2018 #38 Opublikowano 29 Marca 2018 No ja się zdecydowałem na jeden obieg wiec mam taką temp. jak zasilanie podłogówki. Jedynie w porach przejściowych, kiedy ogrzewanie nie działa mogę uruchomić same grzejniki z większa temp. taki był zamysł. Jeżeli masz tylko grzejnik w łazience to musisz go przewymiarować, ja mam podłogówkę i grzejnik. Wszystkie grzejniki przewymiarowałem. Pierwsza zimę garaż miałem nie docieplony całkowicie i temp spadała poniżej 0, teraz dociepliłem + grzejnik i temp ok 12st a grzejnik tylko minimalnie odkręcony a zasilanie ok 35st.
Grzesiekz182 Opublikowano 29 Marca 2018 Autor #39 Opublikowano 29 Marca 2018 Własnie się zastanawiam czy robić jeden czy dwa obiegi,hydraulik proponuje dwa obiegi żeby w łazience było wystarczająco ciepło bo podobno sama podłogówka nie wystarczy i trzeba dogrzać grzejnikiem,sam nie wiem co zrobić skoro w garażu grzejnik będzie tylko chodził na min żeby było około 10-12 stopni a w łazience żeby tylko np. reczniki wysuszyć wiec nie musi być mega gorący,czy u ciebie to się sprawdza czy może jakbyś robił od nowa instalacje to byś zrobił dwa obiegi?
Grzesiekz182 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor #40 Opublikowano 30 Marca 2018 Witam,dzisiaj rozmawiałem z hydraulikiem na temat jaki kocioł wybrać ja chciałem Bunderusa ale hydraulik powiedział że w zachodniopomorskim jest słaba jakośc gazu i Bunderus nie będzie sobie radził z taką jakoscią gazu jego propozycja to Brotje lub Junkers czy naprawdę Bunderus nie pordazi sobie z gazem o słabej jakości?
Grzesiekz182 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor #41 Opublikowano 30 Marca 2018 Ja mam Buderusa gb192-25i. Moc min 2.75kW. na ogrzewaniu moc "skręcona" na 25%, czyli 6,25kW. W najzimniejsze dni tej zimy kocioł pracował z Max mocą 20% - 5kW. Do grzania Cwu wykorzystuję pełną moc 25kW.zbiornik 120l z tego co pamiętam nagrzewa do 49 stopni w ok 6-7min, ale to musiałbym sprawdzić. Witam,czy wiesz może jakiej jakości masz gaz hydraulik powiedział mi że Bunderus nie radzi sobie ze złej jakości gazu podobno w zachodniopomorskim mamy słabej jakości gaz?
Feru Opublikowano 30 Marca 2018 #42 Opublikowano 30 Marca 2018 Własnie się zastanawiam czy robić jeden czy dwa obiegi,hydraulik proponuje dwa obiegi żeby w łazience było wystarczająco ciepło bo podobno sama podłogówka nie wystarczy i trzeba dogrzać grzejnikiem,sam nie wiem co zrobić skoro w garażu grzejnik będzie tylko chodził na min żeby było około 10-12 stopni a w łazience żeby tylko np. reczniki wysuszyć wiec nie musi być mega gorący,czy u ciebie to się sprawdza czy może jakbyś robił od nowa instalacje to byś zrobił dwa obiegi? Nie wiem jaką masz duża tą łazienkę, raczej robi się takie pętle żeby dogrzało a dodatkowy grzejnik to dodatkowe kW nawet przy 30-40st. Raczej bym nie robił obiegu pod kaloryfery, a bardziej rozdzielił parter piętro ale po dokończeniu instalacji to tez może nie będzie potrzebne. Ja jeszcze kiedyś myślałem od dogrzewaniu elektrycznym np. grzałka w grzejniku lub dmuchawa. Instalacje mam najprostsza jaką się da ale zawsze coś mogę rozbudować jak będzie potrzeba. Także nie sugeruj się moją opinią bo każdy inaczej odczuwa ciepło. Witam,dzisiaj rozmawiałem z hydraulikiem na temat jaki kocioł wybrać ja chciałem Bunderusa ale hydraulik powiedział że w zachodniopomorskim jest słaba jakośc gazu i Bunderus nie będzie sobie radził z taką jakoscią gazu jego propozycja to Brotje lub Junkers czy naprawdę Bunderus nie pordazi sobie z gazem o słabej jakości? Moze zadzwoń do Buderusa w szczecinie i zapytaj czy zagwarantują poprawne działanie pieca :) Ja już wyrobiłem sobie opinie o instalatorach, zależy co kto chce sprzedać, pierwszego wywaliłem i zakupiłem sam zestaw pieca i nowy instalator go zainstalował.
teres Opublikowano 30 Marca 2018 #43 Opublikowano 30 Marca 2018 Witam,dzisiaj rozmawiałem z hydraulikiem na temat jaki kocioł wybrać ja chciałem Bunderusa ale hydraulik powiedział że w zachodniopomorskim jest słaba jakośc gazu i Bunderus nie będzie sobie radził z taką jakoscią gazu jego propozycja to Brotje lub Junkers czy naprawdę Bunderus nie pordazi sobie z gazem o słabej jakości?Ale bzdury :DSpytaj się go raczej jakie ma autoryzacje. Ja osobiście wolę Junkersa od Buderusa, bo nie blokują ustawień serwisowych.
Grzesiekz182 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor #44 Opublikowano 30 Marca 2018 Hydraulik poleca mi Junkers lub Brotje ciężko wybrać,jaki masz model Junkersa?
Grzesiekz182 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor #45 Opublikowano 30 Marca 2018 Nie wiem jaką masz duża tą łazienkę, raczej robi się takie pętle żeby dogrzało a dodatkowy grzejnik to dodatkowe kW nawet przy 30-40st. Raczej bym nie robił obiegu pod kaloryfery, a bardziej rozdzielił parter piętro ale po dokończeniu instalacji to tez może nie będzie potrzebne. Ja jeszcze kiedyś myślałem od dogrzewaniu elektrycznym np. grzałka w grzejniku lub dmuchawa. Instalacje mam najprostsza jaką się da ale zawsze coś mogę rozbudować jak będzie potrzeba. Także nie sugeruj się moją opinią bo każdy inaczej odczuwa ciepło. Moze zadzwoń do Buderusa w szczecinie i zapytaj czy zagwarantują poprawne działanie pieca :) Ja już wyrobiłem sobie opinie o instalatorach, zależy co kto chce sprzedać, pierwszego wywaliłem i zakupiłem sam zestaw pieca i nowy instalator go zainstalował. Hydraulik jest ok bo robił instalacje u moich znajomych ale sugeruje żeby zrobić 2 obiegi i dac chyba rozdzielacz ja się na tym nie znam
teres Opublikowano 30 Marca 2018 #46 Opublikowano 30 Marca 2018 Hydraulik poleca mi Junkers lub Brotje ciężko wybrać,jaki masz model Junkersa? Żadnego (jeszcze), jestem instalatorem.
Grzesiekz182 Opublikowano 30 Marca 2018 Autor #47 Opublikowano 30 Marca 2018 Jaki kociol polecasz Junkers czy Brotje?
sambor Opublikowano 30 Marca 2018 #48 Opublikowano 30 Marca 2018 Kocioł musi mieć automatykę obsługującą 2 niezależne obiegi grzewcze o różnych temperaturach , inaczej nici z oszczędności i prawidłowej pracy.
teres Opublikowano 30 Marca 2018 #49 Opublikowano 30 Marca 2018 Polecam Junkers, bo je znam. O Broetje nie mam specjalnie zdania. Kiedyś słyszałem, że mają dziwną politykę dotyczącą serwisowania kotła (trudności gdybyś chciał zmienić serwisanta), ale to nic pewnego.
Grzesiekz182 Opublikowano 29 Maja 2018 Autor #50 Opublikowano 29 Maja 2018 Witam,mam jeszcze pytanie z modulacja mocy zdecydowałem się na junkers cerapur smart jest 14kw i 22kw modulacja mocy 14kw od 3,3-14kw ten drugi 22kw ma modulacje od 7kw-22kw jak wcześniej pisałem ma tylko jedną łazienkę prysznic 2 osoby w domu który wybór będzie lepszy 14kw czy 22kw?
