Camino Z Palnikiem Rynnowym Witkowskiego
PiotrekS1979
Najważniejsza cierpliwość,nie wszystko można podpowiedzieć,ty widzisz jak palnik pracuje.Nie rób gwałtownych zmian/o duże wartości/,stopniowo i podgląd
Hej,wróciłem po nocce do domu,od razu do kotłowni i co?
Ścieków żadnych nie ma no takie maluśkie na 1cm by się znalazły ale to jeszcze ten groszek z mrówki.Popiół biały wszystko pracuje jak należy,kurcze chyba się udało uwspółcześnić stare camino.Chociaż jeszcze kilka przeróbek będę robił.
Dla sprostowania,miało być spieków
Konopka a powiedz mi czy ty palisz i jakie masz spalanie na dobe u siebie?Ja kupiłem w sumie pięć woreczków po 20kg.groszku,dwa worki to totalna masakra z mrówki kaloryczność 19,trzy worki z castoramy dużo lepszy kaloryczność 26.Rozpaliłem w poniedziałek a dzisiaj wsypałem ostatni worek do podajnika bo było już na dnie.
Dodam jeszcze,że mam nie ocieplony jeszcze kocioł,stoi goły.
Chcesz powiedzieć że przez 3 dni spaliłeś 100 kg węgla na 80m dom to nie ma izlolacji żadnej nawet na stropie dachu gdzie to ciepło ucieka ,Palisz cały czas masz głowice termostatyczne na grzejnikach czy jest jakaś inna kontrola temperatury w pomieszczeniach . :D
Opału starczy jeszcze na jutro więc spalanie wyszło 25kg.Ale zwróć uwagę co napisałem o dwóch workach z mrówki.Mam jeszcze nieocieplony kocioł który stoi w piwnicy.
Z czasem dojdziesz do lepszych czyli bardziej ekonomicznych ustawień. Najważniejsze to nie puszczać powietrza przez kocioł ani za gorących spalin, stąd moje pytanie jaka jest temperatura w czopuchu? Ja bym dołożył człon(y) jeśli temperatura przekracza 160-180*C, rynna to nie najlepszy palnik jeśli chodzi o regulację i sprawność, kol. @konopka jest bardziej doświadczony jeśli chodzi o użytkowanie, ja zbudowałem palnik rurowy i taki bym polecił do tego kotła choć ten kocioł nie za bardzo się nadaje do takich modyfikacji, no cóż każdy musi przejść swoją drogę...
Spalania nie będziemy porównywać,bo palę czym innym.Od jesieni przez 4m-ce paliłem odpadem z czyszczenia rzepaku i zbóż a od lutego idzie owies
Konopka napisz mi jak ma się owies do groszku.Paliłeś kiedyś na pewno groszkiem więc porównanie masz.
No cóż,jak to się mówi d..y nie urywa,kaloryczność owsa to ok. 15 czyli na połowę  z eko i gdyby trzeba było kupić to by się opłacało.Chyba że udało by się kupić jakiś po kosztach np. podpleśniały.Ale jak się ma swój to niema co wybrzydzać,a za 2t odpadu zapłaciłem 100zl.
Camino dobrze współpracuje z palnikiem,najgorszą rzeczą jest ruszt,którego nie można się pozbyć i tak powycinałem ile się dało z rusztu aby prześwity były jak największe.Teraz pozostaje mi zabawa z ustawieniami
Konopka a jaką masz temperaturę podajnika?Ja mam ok.40 stopni.
konopka, masz jakiś film ze spalania?
Zrobiłem prowizoryczny deflektor z elementów camino a dokładnie oparłem motylek o deflektor w palniku i tylną śiankę kotła i dodatkowo na to położyłem ruszt pionowy.Dzięki temu nie grzeją się mocno drzwiczki i ogień jest rozprowadzony na całą komorę spalania.W komorze już wypala się stara powłoka sadzy,kocioł robi się jasny w środku.
To dobrze że się wypala, dobrze by było mieć wydarte wszystko do gołej blachy ,dołozyć zawirowywacze deflektor wtedy może  ze 2 kg dało by się urwać na dobę i schodzić z na dmuchem  nie żałować dawki ,ale tak żeby wszystko się spaliło i nie dymiło  :D
No właśnie,teraz szukam ustawień aby ładnie się dopalało.
