irys258 Opublikowano 25 Marca 2018 #1 Opublikowano 25 Marca 2018 Witam. To mój pierwszy sezon grzania gazem. Tel zimy ociepllem strych wełna i pywnicy strop styropianem 10 cm. Maksymalna temp na kotle miałem 46 st nawet w to normy , normalnie temp 38 do 42 st. Więc kocioł nie musi się wysilać aby ogrzać dom. Mam tylko grzejniki aluminiowe i cienkie rurki. Kocioł mam Buderus GB O62. 24 KW. Mam obniżoną noc na 20 KW. Moje pytanie cz mogę obniżyć jeszcze noc kotła np na 16 KW? Czy będzie to miało wpływ na mniejsze rachunki za gaz. ? Proszę o wasze rady. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kniaziu Opublikowano 25 Marca 2018 #2 Opublikowano 25 Marca 2018 Myślę że obniżając moc kotła nie zyskasz mniejszych rachunków, tylko tyle że instalacja będzie się dłużej nagrzewac.
Mancio Opublikowano 26 Marca 2018 #3 Opublikowano 26 Marca 2018 Ja obniżyłem z 20 do 10 w mrozy a teraz 7 kw. Kocioł startuje z 10 i moduluje niżej. Im dłużej ciepłe kaloryfery tym przyjemniej . Do minimum czyli 4kW jednak nigdy nie skręcałem. Przy takim grzaniu przy rocznym serwisie gwarancyjnym serwisant porozbierał cały kocioł ale powiedział że nie było co czyścić.
SorenLorenson Opublikowano 27 Marca 2018 #4 Opublikowano 27 Marca 2018 Witam. To mój pierwszy sezon grzania gazem. Tel zimy ociepllem strych wełna i pywnicy strop styropianem 10 cm. Maksymalna temp na kotle miałem 46 st nawet w to normy , normalnie temp 38 do 42 st. Więc kocioł nie musi się wysilać aby ogrzać dom. Mam tylko grzejniki aluminiowe i cienkie rurki. Kocioł mam Buderus GB O62. 24 KW. Mam obniżoną noc na 20 KW. Moje pytanie cz mogę obniżyć jeszcze noc kotła np na 16 KW? Czy będzie to miało wpływ na mniejsze rachunki za gaz. ? Proszę o wasze rady. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Musisz sprawdzić, czy kocioł moduluje do mocy minimalnej.
morgon Opublikowano 31 Marca 2018 #5 Opublikowano 31 Marca 2018 A możecie mi napisać jak się w tym kotle obniża moc? O co w tym chodzi? Bo zapewne nie jest to obniżenie temperatury na zasilaniu? Obecnie Buderus pracuje wg temperatury wewnętrznej i przebija temperaturę żądaną, wyłącza się, grzejniki stygną a potem znów się załącza. W nocy, na obniżeniu potrafi się włączać na minutę, wyłączyć i po kilku minutach powtarza sekwencję. Ogrzewam ok 120 m², w dzień temperatura zadana 22,5°C, obniżenie na 21,5°C. W dzień obecnie ok 10°C, w nocy 5 a GB 062 24kW zjada po 10m³ gazu na dobę. Nie trochę za dużo? To co będzie jak przyjdą mrozy? Dom ocieplony styropianem i wełną grubości 10cm
Mancio Opublikowano 31 Marca 2018 #6 Opublikowano 31 Marca 2018 U mnie spalanie mniejsze a dom większy. Szukaj w instrukcji i ustaw max 10 kw.
gbbsoft Opublikowano 1 Kwietnia 2018 #7 Opublikowano 1 Kwietnia 2018 Skoro nie masz termometru na zewnątrz, to nie działa krzywa grzania, więc piec nie wie jaka temperaturę ma mieć na wyjściu. Ta temperaturę na wyjściu masz ustawiona na stałe, więc pewnie jest za wysoka, więc się włącza i wyłącza. Jak ją zmniejszysz to będzie mniej spalać , ale jak przyjdą mrozy to może niedogrzewac, więc ja będziesz musiał podnieść. Skoro nie masz krzywej Grzania, to temperaturą wyjścia sterujęsz ręcznie, robisz po prostu za sterownik. Jeżeli masz taką opcję 'Regulacja temp. pom. z mocą", to ja ustaw i zobacz czy jest lepiej. Wysłane przy użyciu Tapatalka
