Pompa Nie Pracuje
remzs
Witam, otóż jakies 2h temu przestala pracować pompa i nie wiem czy to wina sterownika co ów 3letniej pompy (tech) kocioł firmy elektromet. Próbowałem restaru ustawien fabrycznych, uruchamiania pompy z trybu ręcznego.
Woda ze zbiornika wyrównawczego dopuszczana jest regularnie. Jakies sugestie?
 Problem w tym że ten kabel jest niestandardowy, coś na zasadzie kabla zasilającego do komputera stacjonarnego
Na szybko wepnij kawałek przewodu do tej wtyczki komputerowej i do prądu chyba że masz taki kabel gotowy ja mam leży cały czas w kotłowni .L i N to te dwa obok siebie tam podłącz 230 V .Ten przy skosie to uziemienie .Można też otworzyć puszkę na pompie i tam wpiąć swój przewód  :D
No własnie próbówałem, pompa nawet nie ruszyła. Z tego co wiem to powinna być tam jakas srubka z dostepem do wirnika ale ni c^^ nie widać owej. Czyżby pompa po niecalych 3 latach odmówiła posłuszeństwa?
Nie ma śruby jak tu  :D
Mój Grundfos L2 padł już po tygodniu. Więc trzy lata to całkiem prawdopodobne. A jak na krótko nie rusza to z cała pewnością padła.
U mnie na miejscu tej śrubki jest wyświetlacz, chyba że mogłem coś przeoczyc  :lol: .
Co do tego zaworu róznicowego to co mam tam też młotkiem gumowym puknąć?  :blink:
Może kondensator się wysypał :D  To masz elektroniczną pompę?
Srubka jest do odpowietrzania ale ty masz elektroniczną pompę które przeważnie mają automatyczne odpowietrzanie na najwyższym biegu lub specjalnym progranie jak np Willo
W tych elektronicznych pompach najczęściej pada sterowanie. Natomiast rzadko problem mechaniczny. Możesz jedynie jeszcze sprawdzić połączenie przewodu w sterowaniu pompy.
No tak na to wychodzi ze jest elektroniczna, podłączona do pieca.Mam bezpiecznik STB, pod plastikową osłonkąna boku pieca raz zdarzyło sie podczas ontażu przez hydraulika ze piec sie zagotował i wystarczyło wcisnąć ten zwornik czy jak to sie nazywa. Na ten moment ten zwornik wyskoczył i nie chce zaskoczyć zeby sie schował. Temperatura na piecu od 2/3 godzin utrzymuje się na poziomie 100stopni.
Tyłko ja was proszę nigdy wiecej gumowego młotka bo mi wyświetlacz pęknie  :lol:
Bezpiecznik nie chce się schować bo masz 100 stopni. Musisz w jakiś sposób pozbyć się nadmiaru ciepła.
W twojej instalacji masz tylko tę jedną pompę ?
Tak jest jedna pompa. Teraz mam komunikat na sterowniku "czujnik CWU uszkodzony", przyczyna sama sie znalazła po ostudzeniu pieca.
