wróbel75 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor #26 Opublikowano 15 Czerwca 2018 A taki mały buforek wystarczy aby ustabilizować pracę palnika? Czy w ogóle jest sens go wkładać lub montować sprzęgło?
wróbel75 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor #27 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Sambor, a dlaczego przy sprzęgle hydraulicznym nie trzeba zawory 3D? Pomysł się narodził po przeczytaniu tego artykułu: http://mistrz-instalacji.pl/sprzeglo-hydrauliczne-korzysci-ze-stosowania/ (jakie korzyści przynosi zastosowanie sprzęgła hydraulicznego) Będąc sceptycznie nastawionym do samej idei dużego bufora z piecem na pellet pomyślałem żeby wstawić taki mały, aby palnik nie rozpalał się co chwilę tylko w miarę stabilnie pracował, a bufor zarazem był takim większym sprzęgłem i dlatego usunąłem ten zawór z oryginalnego schematu.
sambor Opublikowano 15 Czerwca 2018 #28 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Na pewno przedłuży czas pracy kotła ale czy aż tak aby była stabilna to nie wiem. To trzeba policzyć Przy tylu pompach na odbiory i pompie na powrocie jest potrzebne sprzęgło lub bufor
wróbel75 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor #29 Opublikowano 15 Czerwca 2018 No, w efekcie końcowym byłoby/ będzie tyle pomp. Na razie chcę podłączyć tylko grzejniki. Podłogówka słabo mi się sprawdza pod panelami, ale będę w przyszłości je zmieniał na płytki. Tak że wtedy powinno odejść większość grzejników. Ale schemat robię pod obie możliwości.
sambor Opublikowano 15 Czerwca 2018 #30 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Ten link co podałeś to mieszanina reklamy i półprawd a dobrze zaprojektowana i prawidłowo wykonana podłogówka grzeje bez problemu nawet przy desce 15mm Tak to jest jak się za robotę. bierze amator
wróbel75 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor #31 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Wyobraź sobie sambor że podłogówka pracuje świetnie tylko panele są do d...y (choć kupowane do podłogówki) i zaczęły się rozchodzić i podnosić, tak że z tą amatorką to może o sobie piszesz.
sambor Opublikowano 15 Czerwca 2018 #32 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Widzisz "fachowcu" - jak ktoś daje na podłogę panele i traktuje je temp - jak podajesz na poprzedniej stronie - - średnio 45C" to niestety panele się rozwarstwiają - trzeba było sprawdzić co się kupuje i jak mogą mieć temp dopuszczalną te panele, ponadto ważny jest też podkład pod panele - jest na forum cały temat o podkładach pod panele. A na dodatek rury się układa trochę inaczej niż pod gres., a nie wg zasady - mniej niż 100m. Tu na forum są osoby, które mają ponad 120m rury w pętli i panele i nic się nie rozwarstwia i wszystko grzeje.
wróbel75 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor #33 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Sambor, nigdy nie uważałem się za fachowca, to po pierwsze. Po drugie, ten temat nie jest o panelach - ale Ty zawsze lubisz pisać głupoty niż konkrety - o tym już wiemy oboje z priv-a. Po trzecie jak masz jakieś kompleksy, to nie to forum. Pisz konkrety lub nie pisz nic. Bo Twoje dowartościowanie mnie w ogóle nie interesuje. Spuść sobie z krzyża to może Ci troszkę rozjaśni w głowie. FACHOWIEC się kuźwa odzywa.
wróbel75 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor #34 Opublikowano 15 Czerwca 2018 A przy okazji sprawdź sobie co konkretnie działa (jest napisane) I nikt nie powiedział, że nie można sobie rozgrzać podłogi tak aby mu pasowało.
marwol Opublikowano 16 Czerwca 2018 #35 Opublikowano 16 Czerwca 2018 Wyobraź sobie sambor że podłogówka pracuje świetnie tylko panele są do d...y (choć kupowane do podłogówki) i zaczęły się rozchodzić i podnosić, tak że z tą amatorką to może o sobie piszesz.Rozchodzą się, bo temp za dużą dajesz :) A wstają, bo dylatacja za mała :) Twoja wina, a nie producenta laminatu.
marwol Opublikowano 16 Czerwca 2018 #36 Opublikowano 16 Czerwca 2018 I nikt nie powiedział, że nie można sobie rozgrzać podłogi tak aby mu pasowało. Producent paneli to powiedział - określił maksymalna temperature na posadzce Jakie masz panele podłogowe?
wróbel75 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor #37 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Marwol pewnie masz i rację, tylko tutaj nie było mowy o podłogówce i panelach. Chodzi o sam schemat ale sambor jak zwykle zamiast pisać konkrety skupia się na rozmywaniu tematu. Konkret jest jeden -schemat na przyszłość a nie co było. Jak już kogoś interesuje ta podłogówka i panele to tak, raz jeden jedyny była podgrzewana w salonie podłoga i nie 45' jak napisał sambor tylko ponad 60' poszło. Jak byłem w pracy dziadek postanowił rozpalić i jak wróciłem to na piecu było 60' (to podejrzewam że mogło być grubo więcej). Wtedy zakręciliśmy zawory i do dzisiaj działają tam tylko grzejniki. A że słabo mi się panele sprawdzają, to był skrót myślowy że lubimy czuć ciepło pod stopami (płytki w łazience czy kuchni) i nie są tak delikatne jak panele. Ale jak już wspomniałem proszę nie patrzeć na to co było - gdyby było dobrze, to po co bym miał pisać tu na forum z prośbą o pomoc?! Na dzień dzisiejszy interesuje mnie czy przy tak małym buforze potrzebny jest zawór 3D przed nim (od sambora dowiedziałem się tylko że cyt.artykuł jest reklamą półprawd i tyle -nie wiem którą połowę miał na myśli za prawdę :-) )
sambor Opublikowano 18 Czerwca 2018 #38 Opublikowano 18 Czerwca 2018 W dniu 15.06.2018 o 14:32, sambor napisał: Trzeba wstawić zaw 3D na powrocie do kotła Między buforem a pompą Napisałem ci to na poprzedniej stronie a ty z uporem maniaka szukasz dziury w d...e i na dodatek kłamiesz,że nie piszę konkretów. Ponadto mylisz sprzęgło z buforem
wróbel75 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor #39 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Sambor, wiem że napisałeś. Ale nie jesteś tu chyba wyrocznią. Może jest ktoś kto ma takie rozwiązanie. Nie kłamię, bo podesłałem Ci linka i nic konkretnego nie odpowiedziałeś. No dobra, specjalnie dla Ciebie SAMBOR CZASEM PODPOWIE A CZASEM NIE NAPISZE NIC KONKRETNEGO TYLKO OGÓLNIKI. Nic nie mylę, chcę wstawić bufor, bo tak się to ustrojstwo oficjalnie nazywa: http://allegro.pl/bufor-zbiornik-akumulacji-ciepla-200l-galmet-i5115055223.html?utm_source=rtbhouse&utm_medium=CPC&utm_campaign=rtbhouse-retargeting) ale z taką pojemnością będzie (mam taką nadzieję i o to głównie pytam) bardziej pełnił rolę sprzęgła w mojej instalacji. Więc dlatego pytam czy jest sens tego zaworu. Patrząc schematycznie: Wersja z buforem Piec+zawór 3D+ bufor (800l/1000l czy 2000l) i reszta instalacji dalej na dom Wersja ze sprzęgłem Piec+sprzęgło (małej pojemności) i reszta instalacji na dom Mój pomysł Piec+mały bufor (200l) na zasadzie sprzęgła i reszta na dom Pomyślałem że jeśli to nie jest bufor który ma często 2-3 krotnie więcej wody niż reszta instalacji to nie potrzeba wstawiać ten zawór. Jeśli nastawię temp. bufora Góra 60' dół 45'-50' to piec chyba będzie miał tą ochronę (obieg piec-bufor na pompie) no a na dom sterują zawory 3D Chyba że się mylę i czegoś nie wiem, i nie ważne czy bufor ma pojemność 200l czy 2000l to musi być między nim a piecem zawór bo nie będzie ochrony.
PioBin Opublikowano 18 Czerwca 2018 #40 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Mam zawor 4d ktory pelni role tylko do ochrony powrotu. Czyli powiedzmy na potrzeby tego tematu ze to 3d w funkcji ochrony powrotu. Mam bufor (a moze to duze sprzeglo? - zbiornik kombinowany) ok. 750l. Widze po pracy swojej instalacji ze konieczny jest montaz takich zaworow. Gdybym mial mniejszy bufor tez bym wstawil ten zawor, gdybym mial wiekszy zbiornik tez. Ps. Nie wiem czy cos Ci pomoglem.
wróbel75 Opublikowano 18 Czerwca 2018 Autor #41 Opublikowano 18 Czerwca 2018 PioBin, pomogłeś, i to bardzo. Dziękuję. Rozwiałeś moje wątpliwości, że nawet przy takich małych buforo-sprzęgłach warto dołożyć osobne zabezpieczenie kotła. Dziękuję jeszcze raz Wszystkim kolegą.
