rabczanin Opublikowano 19 Lutego 2018 #1 Opublikowano 19 Lutego 2018 Witam. Chciałem prosić o ocenę poprawności instalacji CO z zaworem 3D i pompami(CO i CWU).Mimo odpowiednich ustawień podawania(kopczyk,popiół), nadmuchu(temp.spalin),sporej ilości spalonego poprawnie opału kocioł ma problem z przekroczeniem temp 50*. Układ otwarty, dom240m, ogrzewane aktualnie 120m(na dwóch kondygnacjach tylko po jednym kaloryferze otwartym), kocioł ogniwo eko plus 16kw. Pompa CO Wilo Pico 6m, CWU 4m. Opał z najlepszyekogroszek.pl - classic 24 (spalam około 45kg dziennie) osiągając max 39*C za zaworem(puszczam na kaloryfery).CO 50*CPowrót 42*CZ zaworem 3d 39*C Proszę w miarę możliwości na podstawie zdjęć ocenić czy istalacja została poprawnie wykonana
odpowietrznik Opublikowano 19 Lutego 2018 #2 Opublikowano 19 Lutego 2018 Zawór 3D pełni funkcję regulacji temp na grzejniki.Chyba jest źle ustawione zawieradło,powinno być jak w załączniku. Nic dziwnego że nie możesz osiągnąć odpowiedniej temp.na powrocie do kotła skoro puszczasz zaledwie 50st na instalację,przecież grzejniki schłodzą czynnik grzewczy o powiedzmy 10-15st i do kotła wróci 35-40st,trzeba podnieśc temp.na kotle i dołożyć pompę kotłową albo CWU na stałe. Gdzie jest rura do naczynia wyrównawczego?
rabczanin Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor #3 Opublikowano 19 Lutego 2018 CWU idzie na stałePowrót ma 42*C
hajtaler428 Opublikowano 19 Lutego 2018 #4 Opublikowano 19 Lutego 2018 50 na kotle to trochę mało. Zwieradło powinno pracować w zakresie przyłączy nie podłączonych do pompy czyli u Ciebie lewego i dolnego. Jak odkręcisz tą śrubkę i zdejmiesz obudowę to spłaszczenie na trzpieniu będzie wskazywać położenie zwieradła.
rabczanin Opublikowano 19 Lutego 2018 Autor #5 Opublikowano 19 Lutego 2018 Kocioł mimo -5*C na zewnątrz nie wielkiej powierzchni do ogrzania ma problem z osiągnięciem temperatury wyższej niż 50*C przepalając na ładny popiół +/-40kg Classic'a 24 z najlepszyekogroszek.pl. W kotle pali się już od kilku tygodni. Dlatego doszukuję się problemów z instalacją. Pompy chodzą na pierwszych biegach. Cwu zużycie minimalne.CO 50*C(ciężko osiągnąć więcej, spalam 42kg)Powrót 42*CZ zaworem 3d 39*CMoże ten ekogroszek jest bardzo słaby?Coś z instalacją?
rabczanin Opublikowano 21 Lutego 2018 Autor #6 Opublikowano 21 Lutego 2018 W dniu 19.02.2018 o 10:45, hajtaler428 napisał(a): 50 na kotle to trochę mało. Zwieradło powinno pracować w zakresie przyłączy nie podłączonych do pompy czyli u Ciebie lewego i dolnego. Jak odkręcisz tą śrubkę i zdejmiesz obudowę to spłaszczenie na trzpieniu będzie wskazywać położenie zwieradła. Czyli ustawiam zwierciadło idealnie w połowie między rurą dolną i lewą(zasilanie,powrót),następnie zakładam tarczę tak aby wskazywała 5. Dobrze rozumiem?
odpowietrznik Opublikowano 21 Lutego 2018 #7 Opublikowano 21 Lutego 2018 Tu masz instrukcję do twojego zaworuhttps://www.youtube.com/watch?v=DTPjEi3HICE I nie zwierciadło)bo w swoim zaworze się raczej nie przejrzysz niczym w lustrze ;)
hajtaler428 Opublikowano 21 Lutego 2018 #8 Opublikowano 21 Lutego 2018 Zwieradło ma pracować między godziną 9 a 6 i w skrajnych ustawieniach spłaszczenie na trzpieniu powinno wskazywać te właśnie godziny. Jeżeli zwieradło pracuje między godziną 9 a 12 to należy rozkręcić zawór i obrócić cały mechanizm o 90st w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
rabczanin Opublikowano 21 Lutego 2018 Autor #9 Opublikowano 21 Lutego 2018 Zdjęcie zrobione od boku także lekko 'rozjechane',więc proszę to uwzględnić. Rozumiem że chodzi o takie ustawienie? Ale według zamieszczonego schematu powinienem na moim zdjęciu zamienić 0 z 10 ,zgadza się?
odpowietrznik Opublikowano 21 Lutego 2018 #10 Opublikowano 21 Lutego 2018 U ciebie powinna być dokładnie ta opcja (w kółku) Obrót pokrętłą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara spowoduje że zawieradło zamknie dopływ gorącego czynnika z kotła a tym samym zawór będzie w pozycji zamkniętej (zero na skali ustawi się tam gdzie teraz 5ka)Ale może zdejm pokrętło i sprawdź czy zawieradło jest we właściwej pozycji.Tak skalę musisz odwrócić
