popiół mam na niecały zasobnik czyli jakieś max 3 dni i pełny pojemnik
spalanie w zależności od temperatury na zewnątrz ale średnio to 34kg na dobę. na filmiku który wrzuciłem jest pokazana kartka przyklejona do zasobnika a na niej masz wszystkie dane dot. zużycia i parametrów
tutaj masz zestawienie od pierwszego dnia miesiąca ..
Ustawienia kotła:
Bieg dmuchawy 3/5
Czas przerwy podawania 50s
Zawór 4D 3.5/6
Temp zadana na piecu 66st
Temp puszczona na dom około 58st
Komin gorący, strasznie dużo ciepłego powietrza do niego ucieka. Spalanie hmmm..... duże. Poniżej zdjęcie. Podajnik wczoraj zasypałem do pełna. PORAŻKA....
czemu masz puszczone na grzejniki 58*?
weź no skręć ten zawór to ci spalanie spadnie
Przy takiej temp na grzejnikach mam 21.5st w domu. Jest to stary, nieocieplony budynek wiec troche potrzebuje żeby było ciepło.
hmmm u mnie 180m2, stary nieocielony budynek, z nieocieplonym strychem i stropami
przy 46* na zaworze mam obecnie 23*
ale ok nie ma reguły skoro tak musisz mieć to nic nie gadam
jesli zaś chodzi o popiół masz *** niedopalony
jedynie co możesz robić to spróbój robić dłuższe przerwy, staraj się stopniowo np co 2s wydłużać przerwę.
a podtrzymanie masz co ile i jak długo trwa - spróbój ustawić czas trwania podtrzymania na 120s i przedmuch taki sam lub stopień niżej niż masz teraz
Proszę nie używać wulgaryzmów
Niestety czasu trwania przedmuchu też nie mogę kontrolować. Jedynie przerwa pomiędzy która obecnie wynosi 7 minut.
Ja tez mam tłokowca stare budownictwo ponad 200m puszczam naz grzejniki 40-45st i temp 22-23st  w pokojach zadana 63st moze pompa za mały bieg ma i grzeje tylko gora grzejnikow a nie cały. Ja przy mrozach ustawiam pompe na 2 bieg a bo na autoadapcie nie grzeja cale grzejniki .
Edytowane przez reeich
Mam trochę żelastwa w domu, więc spróbuje. Jak się nie uda to wtedy podjadę do Płonki.
wczoraj czysciłem piec więc przy okazji kilka fotexów ddla Ciebie
No więc było lepiej a znowu jest gorzej. Przez ostatnie dwa dni piec się trochę unormował. Wiadro popiołu wynosiłem dopiero dziś po dwóch dniach mrozów. Lecz dzisiaj coś mu "odwaliło" i w ciągu dnia pojawił się alarm temp. nie rośnie. Zdziwiło mnie to bo nic nie przestawiałem. Ustawienia jakie były to:
Temperatura zadana pieca 70st
Dmuchawa 1/5
Przerwa podawania 50s
Temperatura na dom 62st
Klapka na dmuchawie zamknęta w 80%
Teraz ustawienia które dziś musiałem zmienić bo piec nie chciał dojść do zadanej:
Temperatura pieca i dmuchawa bez zmian
Przerwa podawania 32s
Klapka na dmuchawie 50%
Dlaczego zaczęło mu coś odwalać??
Kolego ..a opał ci się nie zawiesił na chwilkę...np. na kilka cykli podań (kilka minut) i alarm będzie wrzeszczał ...albo większa grudka i tłok musi parę ruchów zrobić aby ją ugryźć i popchnąć..... :) ;)
Nawet jeśli sie zawiesił to dlaczego teraz nie może dojść do zadanej?
piszesz o klapie na dmuchawie, możesz wrzucić jej zdjęcie i miejsce gdzie jest zamontowana bo u siebie jej nie mam chyba albo nie znalazłem
po drugie
to masz nową dostawę opału czy już palisz tym groszkiem jakis czas i wcześniej problemu nie było?
żeby nie było że jesteś osamotniony
dziś załadowałem miał z Wesołej, albo to nie jest miał z Wesołej albo jednak wilgotność opału zrobiła mnie w bambuko
siedzę od 2h w kotłowni i kombinuje z ustawieniami
z 65* temperatura poleciała na 45*, dobiła do 54* i stoi ....piwo mnie się kończy a problem zostanie
to że na ustawieniach z groszku nie pójdzie to wiedziałem ale nie ma ustawień na których idzie bez problemu
albo temperatura idzie w górę za to blisko jest wyrzucenia żaru w popiół albo znów nie umie podbić temperatury
Klapkę do dmuchawy dorobiłem. Zrobię zdjęcie dziś wieczorem. Jaretem pale od początku lutego. Wcześniej miał. Moje ustawienia na miale to było:
Dmuchawa 1 z 5
Paliło się dobrze, nie było prpblemów z dobijaniem do zadanej, a przy groszku problemy...
Przy miale doradzam jak najniższy bie dmuchawy. Koło 20%...
walczyłem wczoraj do 4 rana, na niskim biegu dmuchawy była tragedia ale to z racji tego że miał był mokry, po prostu mokry
masakra, piec szedł non stop od 23 do 12 dzisiejszego dnia. Przywiozłem 1t retopala z Piasta i od razu lepiej, miał musi sobie poczekać aż wyschnie
Nie mam już sił. Piec pali kolosalne ilości paliwa i niedopala. Jeśli dam mu żadsze podawanie to nie chce do zadanej dojść... Na dom puszczone 60 st na piecu 68.
obstawiam zatem chrzczone paliwo
sam miałem tak niedawno....nie doszło nawet do 55....nie wspominająć o zazdanej 68....
zakupiłem retopal z piasta i działa tak jak powinno chociaż pozera kolosalne ilości ale raz że dom nieocieplony dwa że mróz trzyma
jaro, jak tam palenie? uspokoiło się?
ja wczoraj poprawcowałem trochę nad pozbyciem się tzw lewego powietrza od strony szuflady
szczerze mówiąc płonka strasznie kiepsko to wykonał i nie pomyślał
zrobiłem "eLke" i wstawiłem ją zamiast okrągłej rewizji szuflady
pozostało mi jedynie obmyśleć jak uszczelnić górną część szuflady
przy takich samych parametrach jakie były (nic nie zmieniane) dzięki przeróbce temperatura spalin spadła o 50* i teraz max jaką osiąga to 200* w trakcie pracy, w trakcie przerwy temperatura to 100*
żar w trybie podtrzymania wytrzymuje obecnie 16 minut (przedmuch ustawiony na 20minut) po czym osiągnięcie zadanej zajmuje mu 13minut
L-ka składa się z dwóch elementów zespawanych ze sobą
dolny element ma wymiar 10cmdługości x18cm szerokości
górny element ma wymiar 19cm szerokości na 22cm wysokości - z czym można spokojnie zrobić go wyższego/dłuższego spokojnie aż dojdzie nad szufladę
poniżej zdjęcia
  • 5 miesięcy temu...
Dawno się nie odzywałem bo w sumie niedługo po ostatnim moim wpisie zima ustąpiła i nie było jak tego do końca testować, a także czas mi na to nie pozwalał (remont). Zobaczymy w tym sezonie. Ja rozwiązałem problem dopływu lewego powietrza od strony szuflady za pomocą wełny mineralnej. Wypełniłem nią tłok oraz boki. Z tego co zauważyłem to teraz jak jest lato piec przy przedmuchach co 30 minut utrzymuje temperature na poziomie od 60 do 70 stopni. W latach poprzednich było to koło 45 do 50 stopni.
Pięknyroman powiedz mi czy posiadasz klapke odcinającą dopływ powietrza po wyłączeniu się dmuchawy? Zastanawiam się czy się w taką nie zaopatrzyć. W poprzednim piecu posiadałem coś takiego.
jedynie to co pokazałem powyżej
żadnych innych klapek na razie nie posiadam
