Podłączenie Drabinki (Grzałką Elektryczną )
ameno25
Witam mam do podłączenia grzejnik drabinkę  z rozstawem standard 50cm  .
Problem polega na tym iż inwestor zdecydował sie na grzałkę , a rury są wypuszczonę z rozstawem 50cm ( pex 16 )
Jaki zestaw podłączeniowy  najlepiej użyć  , teraz z jednej strony  potrzeba kątowe a z drugiej proste ( tam gdzie grzałka ) , tylko czy dystans od ściany będzie wystarczający
Nie byłoby problemu, gdyby wyjście przewodów było np. 450 mm - podłączyłbyś przez trójnik do zaworu kątowego.
Przemyśl opcję zaworu termostatycznego na zasilaniu, grzałki zaś na trójniku na powrocie. Albo zawór termo prosty i trójnik - góra grzejnik a dół grzałka (tutaj trzeba odsunąć grzejnik na ok 10-12 cm od ściany)
I zasilikonuj wokół albo załóż tulejkę na przejście PEX przez płytki, bo w razie kontaktu z ostrą krawędzią prędzej czy pózniej sie przetrą (ruchy spowodowane zmianami temperatury)
Zaworów termo tam ma nie być , te drabinki są podpiete z rozdzielacza podłogowego wiec zaworu term nie ma sensu .
myślałem  dać  z drugiej strony taki sam trojnik i zaślepić od spodu , i dwa zawory proste tylko czy sie zmieszczą  między sciane a trójnik ??
PS będzie silikon i rozety ;)
Ile  cm ma najkrótszy prosty zawór ?
Tak żeby miedzy sciane a drabinkę weszła złaczka skrecana  GZ - zawór - trojnik drabinki
Taki zawór sie zmiesci miedzy sciane a trójnik drabinki ?
Uchwyty drabinki standard  tuleje plastikowe około 4cm
10 cm to minimum razem ze złączką PEX 16-1/2 GZ. Chyba że z półśrubunka zrezygnujesz
PS: Grzejnik odetnie na rozdzielaczu :)
Wybierz sobie co pasuje: moim zdaniem mozna tak jak pisałem wczesniej dać zawó na zasilaniu a grzałkę na powrocie - w niczym to nie przeszkadza.
Wiem też o tym mu mówiłem , ale uparł sie ze chce  mieć odciecie grzejników z dwóch stron , i to przy grzejniku :) nic jakoś to wykąbinuje
Sambor przeciez grzałka idzie przez trojnik bezposredno w grzejnik , odciecie  grzejnika musi być zeby podczas grzania grzałka nie mieszało z podłogówka
Gmaj wywale pół śrubunki to chyba najlepsza opcja
Edytowałem wcześniejszy wpis - popatrz tam.
Jak wywalisz półśrubunki to zostajesz z GZ 3/4 cala w typowym zaworze grzejnikowym  ;)
Przecież grzejnik wystarczy odciąć 1 zaworem i nie będzie grzał pozostałej instalacji, a jak odetniesz całkowicie to może powstać wzrost ciśnienia w grzejniku - po co ci takie coś?
Sambor mi tego nie musisz tłumaczyć , ale np inwestor twierdzi ze grzałka bedzie mu niepotrzebni grzać odcinek rury ten nie odcięty , ale chyba mu to wybije z głowy
Albo  z jedej strony zawór odcinający a z drugiej bezpośrednio  do trojnika wkręcę   1/2 GZ , bez śrubunków i zaworu odcinającego :) , a investorowi brak zaworu wytłumaczę argumentacja Sambora o wzroście ciśnienia :)
Ten "nie odcięty" odcinek rury nie idzie przeciez do góry tylko w dół, wiec jakim cudem będzie mu grzało? Zapytaj inwestora, czy czajnik stawia na palniku, czy palnik na czajniku? ;)
Gmaj ale wiesz jacy są ludzie :) , on myśli ze jak nie zakreci z dwóch stron to ciepło pójdzie w rure i będzie miał więcej za prąd
grzejnik podłączony , z jednej strony przyłącze grzejnikowe kątowe , z drugiej  dla uzyskania tej samej odległosci przedłużka 25mm , trójnik grzałka , do trojnika bezposrednio złączka skręcana pex 1/2 GZ
Czyli argument z czajnikiem i palnikiem podziałał. :)
Też , ale jak usłyszał że grzejnik może wybuchnąć jak go odetnie z dwóch stron to odrazu zgodził sie na jeden zawór , a mi oszczędziło to wykłuwania płytki .
Tak czy siak wina nie była moja , rozstaw rur był przyszykowany na drabinkę bez grzałki .
A tak wogóle mogli by zrobić jakis znormalizowany system bo nawet jak zostawisz , rury  na 450  to  nie moga one byc w poziomie , ta z grzałka musi być 25mm wyzej , lub trzeba zastosowac przedłuzke 25mm , problem w tym że musiałem rozwiercić ja w srodku , dokładnie szescian na imbus , bo grzałka nie chciała przejsc
  • 1 rok później...
Witam, mam zamiar podłączyć grzejnik w taki sam sposób jak to zrobił ameno25. W tym podłączeniu nie ma zaworu zwrotnego na powrocie - czy to jest akceptowalne? Mieszkam w bloku, ogrzewanie miejskie.
to i ja się przyłącze do pytania bo muszę jakoś wyprowadzić rurki pod drabinki w łazienkach właśnie z możliwością grzania grzałka czyli jak powinny być wypuszczone te rurki ?? obok siebie czy w jakimś rozstawie?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
