Problem Z Podłogówką
dawid1989
Witam mam mały problem  z podłogówką ogólnie mi nie grzeje i zastanawiam się nad przyczyną . wszystkie nitki przelałęm wodą i problem jest taki ze ciepło dochodzi do rozdzielacza rułki są ciepłe ale podłogi nie grzeją i powroty też są zimne
pompke mam załączoną na 3 biegu. i jeszcze jedno czy zasilanie ma płynąć na listwe z rotametrami a odpływ jest na listwie z zaworami ?
Jak nie grzeje to znaczy ze nie ma przepływu
Zrób jakies zdjęcie rozdzielacz jak i samej kotłowni tak żeby było widać co Ty tam masz
jesli zasilanie jest u góry to trzeba zamienić belki
Obecnie ratometry pokazuja jakis przepływ ?
Odkrecilem jeszcze na Maxa ten mieszalnik co temperaturę wody zmniejsza za 30min jak przyjdę z zakupów zobaczę czy to coś dało Odkrecilem tylko jedna nitke resztę pozakrecalem zobaczymy....
a jak zakręcisz  jakieś pętle wartości sie zmieniają ?
Jaką temp zasilasz rozdzielacz ?
Kiedy uruchomiłeś podłogę , może potrzebuje czasu na nagrzanie
Te ratometry to są capricorna , cieżko sie nimi kręci i łatwo je uszkodzić
Jak zakręce to tylko podskoczy ale wartość chyba zostaje ta sama teraz temp zasilania to maksymalna tego mieszalnika czyli 43 stopnie jak się nie mylę. No cały dzień ale to tak co chwilę wyłączyłem tu przelewem woda jak teraz przyjdę z zakupów to ta pętla (najkrótsza) będzie chodziła z godzinę non stop
Rotometry są jakieś dziwne jak przelewalem układ woda to woda przeplywala tylko w połowie odkrecenia jak zakręcisz woda nie leci a jak odkrece na max to też nie leci woda to normalne.?
Wiesz o tym że te ratometry nie można odkręcać za mocno , odkrręcasz je do momentu wyczuwalnego oporu  jesli przekręcisz urywasz tam taki grzybek i po ratometrze , a ze względu na to ze te ratometry  ciężko sie obracają  ciężko wyczuć punkt graniczny wykręcania
Wykręć ratometr to sie przekonasz czy są dobre
jak zakreisz na gorze zawory to poleci ale tylko troche, zakrec wszystkie i zakrec tez  zawory przed rozdzielaczem
Napewno brakuje zaworów zwrotnych za pompami.
Ps zdjęcie koło sterowników niezłe hehe
Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
to tak zaczynam scigać hydrola co mi to robil ;d   i przekaże mu wszystko co gadacie po tych moich próbach wyłączyłem pompkę z podłogówki  i zapomniałem zakręcić zaworów i wyobraźcie sobie ze podłogówka lepiej pracuje niż z pompką  XD   ale jest mały haczyk  ;p   ciepło idzie od strony rotometrów czyli od dupy strony jak było zrobione czyli od spływu leci mi woda i w pokojach ciepło ;] .
to nie zmienia faktu że trzeba to zrobić ;p
Czyli masz kocioł w układzie zamkniętym.Instalacja jest niebezpieczna ponieważ brak zabezpieczeń dla tego typu instalacji czyli nie ma zaworu schładzającego lub wężownicy schładzającej i prawdopodobnie zaworu bezpieczeństwa(chyba że nie obejmuje go foto)Ponadto nie wiadomo czy twój kocioł może pracować w układzie zamkniętym(czy producent dopuszcza)Rura PP którą jest podłączone naczynie jest za cienka tak z foto sądzę że PP25.A tak w ogóle to nie podoba mi się to PP w obrębie kotła)
co do ruly pp w obrębie kotła sprawdzilem to tylko brud ;d  chyba ze chodzilo ci o cos innego
zawór bezpieczeństwa jest tylko go foto nie obejmuje jak napisales ;p  ale wężownicy schladzajacej nie ma
kocioł był robiony na zamówienie przez kogoś ni był firmowy wiec dopuszczen zadnych nie ma i zapewne nie jest przystosowany jakoś specjalnie poniewaz w tamtych czasach chyba jeszcze robilo sie w układach otwartych  ale piec jeszcze zostanie do konca sezonu. potem mam dofinansowanei i bedzie nowy ;p
Jutro przychodzi do mnie hydraulik więc czy moglibyście napisać mi co jest do poprawy zeby ta podłogówka chodziła i ogólnie zle zrobione elementy. chcialbym być przygotowany na jego wizytę
Grzeje od d... strony bo nie masz zaworu zwrotnego na obiegu podłogówki.  Zawory zwrotne musza byc za pompami z wyjatkiem pompy podłogowej. Na tym obiegu zawó zwrotny dajesz poniżej trójnika podmieszania do 3D. Kierunek przepływu w stronę powrotu kotła - @odpowietrznik juz wszystko pozaznaczał.
