MarioMK85 Opublikowano 28 Stycznia 2018 #1 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Witam jak dobrać odpowiednie parametry aby zmniejszyć spalanie z min 33kg\h do np 25 albo możliwie najniższych?
dormario Opublikowano 28 Stycznia 2018 #2 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Sorry. To pytanie jest z gatunku: Jak dojechać do celu? Nic nie piszesz czym jedziesz na czym etc. Daj trochę informacji to ktoś coś poradzi.
MarioMK85 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor #3 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Piec 18KW brak producenta z podajnikiem 10do25 KW 25kg/h może podać groszku. Pompa CO na powrocie. Brak CWU. Bojler 120l zasilany bezpośrednio z pieca. Zawór 3D z silownikiem zasila grzejniki i powroty z grzejników oraz bilojlera. Brak grawitacji. Palę ekogroszkiem 24MJ Stabek . Dom powierzchnia ok 170m2 nie ocieplony w środku wszystko w płytach karton gips. Sufity i dach ocieplone wełną. Spalanie min 33kg/dobę sterownik SKPZ 02 dmuchawa 80W
dormario Opublikowano 28 Stycznia 2018 #4 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Wypełniałeś ( szacowałeś) zapotrzebowanie na energię. Wypełnij cieplowlasciwe.pl i daj wynik.
szelest Opublikowano 28 Stycznia 2018 #5 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Jest temat o sterowniku skzp 2. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19964-sterownik-kotla-skzp-02-ustawienia-porady/
konopka Opublikowano 28 Stycznia 2018 #6 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Zawór 3d nie może obsługiwać zasilania i powrotu,tylko jedno albo drugie.A najlepiej przejdź na forum jak podaje poprzednik
MarioMK85 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor #7 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Ale tak mi zamontowano. Z pieca wychodzi i w lewo na grzejniki a w prawo miesza się z chłodniejsza woda co wraca z grzejników i z zadanej 60 mam 54 na powrocie
konopka Opublikowano 28 Stycznia 2018 #8 Opublikowano 28 Stycznia 2018 To nie jest tak.W zależności jak jest zamontowany zawór 3d to może regulować temp. albo zasilania albo powrotu.Jeżeli reguluje zasilanie to miesza wodę z kotła z powrotną i w ten sposób obniża temp.Przy regulacji powrotu miesza wodę powrotną z wodą z kotła i podnosi temp.Najlepiej narysuj albo wrzuć fotkę
MarioMK85 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor #9 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Tak to mniej więcej wygląda.
MarioMK85 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor #11 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Pompa jest tylko na powrocie bo nie było grawitacji
konopka Opublikowano 28 Stycznia 2018 #12 Opublikowano 28 Stycznia 2018 A tak szczerze,instalacja dobrze grzeje?
MarioMK85 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor #13 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Grzejniki z głowicą termostatyczną ok czyli temp. Na wejściu grzejnika taka jak pokazuje czujnik który mam umieszczony za 3D tak samo dwa grzejniki bez głowic temp ok tylko że grzeją do połowy. Ale czujnik temp pokazuje 22C zadanej i tak jest bo mierzyłem temp. Tylko spalanie i spieki mnie bolą.
Jockey Opublikowano 28 Stycznia 2018 #14 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Zrób zdjęcie tej instalacji przy kotle...
MarioMK85 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor #15 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Z 3D do góry zasilanie grzejników a w bok idzie na powroty. Lepszego zdjęcia nie dam rady zrobić na 3D jest siłownik
konopka Opublikowano 28 Stycznia 2018 #16 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Jeżeli chcesz mieć regulację zasilania trzeba przełożyć pompę na zasilanie za 3d,bo w obecnym układzie to nie działa a nawet pompa ciągnie nie tylko z grzejników i bojlera ale pewnie też częściowo z 3d.No chyba że jest otwarty kocioł-zasilanie co,wtedy jest zbędny
MarioMK85 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Autor #17 Opublikowano 28 Stycznia 2018 Na 3D mam ustawione więcej na dogrzanie powrotu. Bo ciepła woda wracała mi tylko z powrotu bojlera a że była za niska to dałem więcej powrót tak też mi ustawił ten co pięć montował.
konopka Opublikowano 31 Stycznia 2018 #18 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Jaką masz temp. na kotle i jaka idzie na grzejniki?
MarioMK85 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor #19 Opublikowano 31 Stycznia 2018 60 na kotle na grzejniki 53 powrót mam 55
konopka Opublikowano 31 Stycznia 2018 #20 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Czy SKZP steruje siłownikiem czy ustawiony ręcznie?
konopka Opublikowano 31 Stycznia 2018 #22 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Ciekaw jestem jak wygląda to sterowanie,czy nie jest to przypadkiem tak,że chodzi raz w prawo raz w lewo i tak w kółko
MarioMK85 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor #23 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Z tego co zauważyłem to siłownik obracał się gdy temperatura za 3d na grzejniki spadła poniżej 50C albo czujnik temperatury pokojowej dał sygnał do sterownika. Jak już temp była osiągnięta to się zatrzymał na min jakie ma ustawoine.
konopka Opublikowano 31 Stycznia 2018 #24 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Czyli tak: na grzejniki masz ustawione 53 a powrót też ustawiony na ileś czy wcale?
MarioMK85 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor #25 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Tak mam zawór 3d ustawiony że czujnik na zasilaniu grzejników pokazuje teraz pokazuje 52.7 a czujnik na powrocie 56.2 i mam na 9/11 grzejników zawory termostatyczne i czujniki temperatur pok. i zew.
