Przydomowa Biogazownia
jedlica
Z racji tego iż zabawa z wodorem jest niebezpieczna podyskutujmy o metanie,
Kilkanaście lat temu w programie rolniczym w tvp był felieton o biogazowni. Metan był magazynowany w dętkach od ciągników ( kilka sztuk ułożonych jedna na drugiej ) odgóry przyduszonych stelażem. Z dętkowego magazynu od razu było podłączenie do kuchenki.
Myślicie, czy można by zmagazynować tyle metanu przez sezon letni aby ogrzewać nim dom?
Problem będzie z wilgocią gazu i najpierw trzeba by osuszyć a następnie sprężać.
Karol
Kilkanaście lat temu w programie rolniczym w tvp był felieton o biogazowni. ,,,,
Ja bym radził, nie oglądać TV.
,,,, Metan był magazynowany w dętkach od ciągników ( kilka sztuk ułożonych jedna na drugiej ) odgóry przyduszonych stelażem. Z dętkowego magazynu od razu było podłączenie do kuchenki.
Myślicie, czy można by zmagazynować tyle metanu przez sezon letni aby ogrzewać nim dom? ,,,,
Oczywiście, że można.
Proponuje najpierw wykonać proste obliczenia matematyczne, wiedza na poziomie starszych klas szkoły podstawowej.
Zajrzałem do Wikipedii https://pl.wikipedia.org/wiki/Metan
Wartość opałowa metanu: 35,73 MJ/um3
Wybrałem dętkę tylnego koła z ciągnika Massey Ferguson serii 6600 (podobno teraz tylko takie są w użytku).
Promień środka dętki 126,52 cm
Średnica dętki 60 cm
Pojemność dętki (przybliżona) 1,32 m3
1,32 m3 metanu może być zużytkowane np. do zagotowania 125 litrów wody o temperaturze początkowej 10*C.
Ile dętek potrzebujesz by zapewnić sobie ogrzewanie w sezonie grzewczym, to już musisz sobie sam policzyć.
To czysty CH4 a inne gazy co się nie palą? Są zbiorniki dzwonowe na gaz,trzeba by wybudować coś takiego aby gromadzić na zapas i tyle M3 go zgromadzić aby zimę opalić czyli z 1000m3
Wystarczy, że sam metan pomnoży przez 2 .
Może bardziej będzie się opłacało składować biogaz w prezerwatywach- ponoć rząd ma na nie utrzymać niską stawkę VAT! ;)
Biogaz z dętek był zużywany na bieżąco, ja dętki wykorzystałbym jako bufor między wytwornicą a zbiornikiem magazynowym, w którym to  gaz byłby pod ciśnieniem.
A może holzgas Panowie i silnik Sterlinga sprzężony z generatorem , kolaboracja to wyższa sprawność.Inny patent wyrzucić Vaillanta że ściany kupić jakiś silnik benzynowy który toleruje gaz do tego prądnica układ chłodzenia wpięty w instalację Co i mamy ciepło i prund.
A może Panowie i Panie gaz syntezowy ??? Woda na żarzący się wyngiel.  Jak z przydomowego szamba zrobić bioreaktor, macie jakieś pomysły?
I tak powstały gazowe pompy ciepła
  W dniu 18.12.2017 o 23:43, sambor napisał(a):
Fajna sprawa, żeby można tak było oddawać niewykorzystaną energię do sieci jak przy pv
Uszczelnić szambo i zawór zwrotny na rurze zasilającej bo woda w syfonach zacznie bulgotać :)
Zdrowych i Wesołych Świąt Wszystkim poszukującym niewyczerpalnych źródeł energii :)
Karol
Są produkowane takie kotły.
 http://www.rencraft.eu/wp-content/uploads/2017/06/OKOFEN_NIEZALE%C5%BBNO%C5%9A%C4%86-ENERGETYCZNA-BUDYNKU.pdf
Panowie budujcie sterlingi wypełniajcie wodorem własnej produkcji!! Wodór spełnia wiekszość warunków gazu doskonalego
A co to było ? diesel z Uboota? sprzężony z cichobieżną prądnicą elektryczną, zasilający camping z lat 80 produkcji NRD. :)
Poczytam jak wytrzeźwieje.
