adamko Opublikowano 14 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Witam ForumowiczówZwracam się z uprzejmą prośbą o podpowiedź. Może ktoś z Państwa ma taki zawór mieszający i ewentualnie siłownik.Mam zawór mieszający Hel Wita MiniMix 3D 1,5 cala, kupiłem do niego siłownik, jedyny jaki znalazłem Hel Wita 4.6, niestety po zdjęciu tej wajchy manualnej, adapter, który mam - z tego co się orientuję jest to 41 jest za mały o 10 mm, mam rozstaw tych trzpieni 63 mm, a na adapterze jest 53 mm.Dołączam zdjęcia, prosiłbym uprzejmie o podpowiedź.PozdrawiamAdam
izynek Opublikowano 14 Grudnia 2017 #4 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Ja mam zawór 1 cal 3d i siłownik 4,6 . a ty masz 1 i 1/2 to do tego chyba siłownik 4,10 , ale jak się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
adamko Opublikowano 14 Grudnia 2017 Autor #5 Opublikowano 14 Grudnia 2017 W dokumentacji tak też wyczytałem, pracownik sklepu powiedział, że nie wie i żebym przymierzył. Mam problem ze znalezieniem 4.10
konopka Opublikowano 14 Grudnia 2017 #6 Opublikowano 14 Grudnia 2017 We woreczku masz taki bolec z gwintem,wkręć w jeden z otworów na zaworze,załóż siłownik tak aby bolec trafił w któryś z rowków siłownika
izynek Opublikowano 14 Grudnia 2017 #7 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Bolec oczywiście , tylko zawór większy i potrzebna większa siła.(dałem linka na priv)
adamko Opublikowano 14 Grudnia 2017 Autor #8 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Nie potrafię sobie tego wyobrazić jak miałoby to być, czy to jest fabryczne rozwiązanie zalecane przez producenta?
konopka Opublikowano 14 Grudnia 2017 #9 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Chyba masz instrukcję?Ten bolec musisz wkręcić,bo inaczej siłownik będzie się obracał wokół własnej osi.Aaaa,na trzpień zaworu załóż tą część ,która łączy trzpień z zaworem.I długa śruba po zdjęciu pokrętła siłownika
izynek Opublikowano 14 Grudnia 2017 #10 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Tak to u mnie ten bolec wchodzi.
adamko Opublikowano 14 Grudnia 2017 Autor #11 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Tak mam instrukcję, Ok ostatnie pytanie, głównie do użytkownika Konopka. Rozumiem, że siłownik generujący 6 Nm poradzi sobie z moim, większym dla niego zaworem bez strat na jego jakości pracy, czy żywotności tak?
gmaj22 Opublikowano 14 Grudnia 2017 #12 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Tylko dobrze go wcześniej ustaw, bo w tym zaworze położenie bolca w trzpieniu nie wskazuje położenia przegrody. Miałem się już okazję o tym przekonać
konopka Opublikowano 14 Grudnia 2017 #13 Opublikowano 14 Grudnia 2017 A szczególnie przy 3d.Specyfikacje podają 6nm do zaworów fi32,tak że 11/2 da radę obsłużyć
izynek Opublikowano 14 Grudnia 2017 #16 Opublikowano 14 Grudnia 2017 1 1/2" to 40 , a 1 1/4 to 32 to tak dla ścisłości.
pawelll Opublikowano 16 Grudnia 2017 #17 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Daj znać czy siłownik nie sprawia kłopotów.
adamko Opublikowano 18 Grudnia 2017 Autor #18 Opublikowano 18 Grudnia 2017 Koledzy wszystko działa, mam to połączone ze sterownikiem Tech 431 W pudełku razem z zaworem znalazłem adapter, który pasował idealnie, reszta już od od kompletu siłownika. Dziękuję za pomoc.
