Zawór Mieszający Hel Wita, Problem Z Siłownikiem
adamko
Witam Forumowiczów
Zwracam się z uprzejmą prośbą o podpowiedź. Może ktoś z Państwa ma taki zawór mieszający i ewentualnie siłownik.
Mam zawór mieszający Hel Wita MiniMix 3D 1,5 cala, kupiłem do niego siłownik, jedyny jaki znalazłem Hel Wita 4.6, niestety po zdjęciu tej wajchy manualnej, adapter, który mam  - z tego co się orientuję jest to 41 jest za mały o 10 mm, mam rozstaw tych trzpieni 63 mm, a na adapterze jest 53 mm.
Dołączam zdjęcia, prosiłbym uprzejmie o podpowiedź.
Adam
Chyba masz instrukcję?Ten bolec musisz wkręcić,bo inaczej siłownik będzie się obracał wokół własnej osi.Aaaa,na trzpień zaworu załóż tą część ,która łączy trzpień z zaworem.I długa śruba po zdjęciu pokrętła siłownika
Tak mam instrukcję, Ok ostatnie pytanie, głównie do użytkownika Konopka.
Rozumiem, że siłownik generujący 6 Nm poradzi sobie z moim, większym dla niego zaworem bez strat na jego jakości pracy, czy żywotności tak?
Tylko dobrze go wcześniej ustaw, bo w tym zaworze położenie bolca w trzpieniu nie wskazuje położenia przegrody.
Miałem się już okazję o tym przekonać
Daj znać czy siłownik nie sprawia kłopotów.
Koledzy wszystko działa, mam to połączone ze sterownikiem Tech 431
W pudełku razem z zaworem znalazłem adapter, który pasował idealnie, reszta już od od kompletu siłownika.
Dziękuję za pomoc.
