Schemat C.o Mojego Pomyslu
Witam serdecznie. Mam zamiar wykonac w swoim domu instalacje c.o(z braku wystarczajacych srodków na kacie musze wykonac wszystko sam), narysowalem schemat wykorzystujac zdobyta wiedze i wlasne przemyslenia. Bardzo PROSZE o ocene tego schematu i wytkniecie kazdego bledu jaki popelnilem rysujac ten schemat.
no nie jest zle ale dwie rzeczy
rura co idzie do zasobnika to podłacz ja wyzej tak aby powietrze z wezownicy zawsze wyszło do zbiornika
i druga sprawa to prponuje zamontowac pompe na powrocie od zasobnika zeby miec pewnosc zeby ciepła woda była ,ale układ grawitacyjny zachowaj a i jeszcze jedno rura wznosna przy tym układie podłączona do zbiornika od dołu ,a przelewowa jak najzyzej sie da
Witaj.
Moje uwagi:
c.w.u. zasiliłbym z rury naczynia wzbiorczego, a powrót z c.o. /grzejników/ zawór, aby odciąć ogrzewanie latem.....................
-jak idzie to zasilanie łazienki/ albo pomieszczenia gdzie będzie suszyło się pranie/ też z tej rury.............
Żona, Mama, Babcia, Dzieci , Wnukowie , Prawnukowie itd....będą wdzieczni za jakis czas.
kiedyś też ktoś tu pisał ,ze miedź nie jest dobra do układu otwartego..............Pozdro
tak to prawda zeby był pion do łazienek zeby latem czy jesienia mozna było szuszyc czy tez zeby sie nie trzas ,sam tak mam swietna sprawa i w dodatku mam ten pion na ostro z kotła-drabinka wtedy ma sprawnosc dobrą
dziekuje za rade. umiszczam poprawiony schemat i czekam na dalsze opinie i sugestie a takze krytyke :-)
a łazienki jesli chcesz?
pion dodatkowy
a co do suszenia prania to z tym problemu nie mam bo w kuchni zostawiam piec tzw. angielke nad ktora zima susze pranie a latem pranie suszy sie na sloneczku:-). A jesli chodzi o odciecie grzejnikow na okres letni to wykorzystac moge zawor 4D (chyba).
no oczywiscie ze zawór 4d mozesz odciac CO ,a angielka dobra rzecz ale za pare lat ja wywalisz z domu a naprawde docenisz jak nagrzejniczku recznik wyschnie szybko
witam jest bardzo dobrze ale pozwole sobie dodać jeszcze jedną mała uwage ja podpiął bym troszke inaczej zawór różnicowy tak jak na zdjęciu ale ogólnie jest ok :)
pzdr.
.... a mnie zastanawia, czy zasobnik wody użytkowej kiedykolwiek nabierze temperatury z zasilenia dwoma powrotami? Tak widzę na tym schemacie. Mam zwidy?
def
tak mam zwidy. przyznaję się, że je mam.
przepraszam ale nie rozumiem tej uwagi dotyczacej CWU ... prosze o dokladniejsze wyjasnienia:-)
....Jeśli to do mnie, to źle odczytałem w schemacie zwór 4 drożny do tworzenia krótkiego obiegu na kotle. Moja uwaga była chybiona.
Swoją drogą pytanie natury teoretycznej: czy osobny obieg wody na bojler nie "załatwia" tego samego dla kotła co zawór 4 drożny?
Wpinanie pompy cyrkulacyjnej należy robić na pionie lub poziomie. Zścinanie pompą łuków jest błędem. Dlaczego? O tym w rozwinięciu tematu "kryzowanie".
Nie jestem instalatorem, a moje wypowiedzi nie są komentowane ani źle, ani dobrze, dlatego nie wiem czy fachowcy się ze mną zgadzają czy są tylko pobłażliwi.
def
witam,jeśli chodzi o wymiennik cwu to zasilanie podłącz jak na pierwszym rysunku i załóż odpowietrznik.Inaczej ciepła woda będzie ogrzewać wężownice , a zarazem wodę w zbirniczku .tak będzie się działo oczywiście gdy nie będzie działać pompa.
dziekuje za rady ale szczerze mowiac to juz sie pogubilem bo co uzytkownik to inna opcja instalacji
