Gaz Czy Ekogroszek
maro1970
Witam.Prosze o rade gaz czy ekogroszek.
Dom stary około sto lat pietrowy z piwnicą stropy drewniane wypełnione byle czym(gruz wióry drewniane itp) ściany nie ocieplone grubości40cm okna plastykowe,powierzchnia zamieszkała to 210m grzejniki żeliwne  instalacja to rury stalowe  obw 8,5cm
pokoje 4x4x2,5m pietro płyty gipsowe na sufitach.Dom  ma przyłącze  gazu ziemnego
Mam zamiar zmienic piec pytanie tylko czy z podajnikiem na eko groszek czy gaz biorąc pod uwage koszty paliwa Czy w takim domu brac pod uwage ogrzewanie gazowe.
Z góry dzieki za odpowiedzi Maro
Pytanie ile jesteś w stanie wydać na ogrzewanie i jaką temperaturę utrzymujesz. Ile obecnie spalasz. Przy braku ocieplenia i starej instalacji taniej będzie węglem. Jak ocieplisz to dużej różnicy nie będzie.
Licze że ekogoszku zużyje około  6- 8 ton od pażdziernika do kwietnia boje sie tylko by mnie ten gaz nie zeżarł ,moge około 6 -7 tysi na ten okres wydac
Z tego co się orientuję to przy dzisiejszych cenach gazu i ekogroszku (oraz dobrze dobranej wielkości kotła gazowego i grzejników) cena ogrzewania jest porównywalna.
Gazem licz +30% więcej. Jak Cię stać, bierz gaz. Przy węglu dolicz czas na obsługę, droższy kocioł, droższy komin (o ile 5 klasa kotła).
Dalej 30% drożej, kilka ładnych lat temu też tak pisali...
Do kotła gazowego komin nowy musi być bo ja mam konim z wkładem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
Do gazowego możesz robić komin przez ścianę (jakieś 500-600 zł) lub wkładać rurę spalinową do tego komina co masz (jakieś 700-800 zł).
Niektórzy nie zauważyli, że przez te kilka ładnych lat ekogroszek podrożał co najmniej dwukrotnie, a kotły gazowe są coraz lepsze.
No właśnie, chyba że mówimy o kimś, kto ma kopalnie "za płotem". Trzeba brać pod uwagę właśnie takie warunki.
Wpisz dane w cieplowlasciwie.pl . Będziesz miał pogląd. Sprawdź ceny dobrego węgla w okolicy. Jeśli zamierzasz mieszkać 10 lat w tym domu rozważ ocieplenie np 15cm styro.Mozesz wpisać dane po hipotetycznym ociepleniu. Jeśli dasz radę to zaizoluj strop nad ostatnią grzaną kondygnacją - tam ucieka sporo pieniędzy.
  • 4 tygodnie później...
Za kocioł na ekogroszek można kupić 2 gazioki za osprzęt do kotła następnego. Paliwo węglowe dobrej jakości 1000zł tona. 1m3 gazu 1,92zł  piec z podajnikiem to masa miejsca na instalację i skład opału. Eko nie jest wcale eko ani ekono  komin gazowy 60/100 1mb koło 100zł  Chyba że wspiera Pan górnictwo to jak najbardziej . Bywało że zasobniki na węgiel sie zapalały, ale podobno poprawiono tą przypadłość.
  • 1 rok później...
Witajcie !! Trochę odgrzeję temat :-) Napiszę Wam o mojej sytuacji - o kosztach ogrzewania domu i cieplej wody. Dom -110m2( użytkowej) wybudowany w 2002 technologią Thermomur + 10 cm styropianu, strop drewniany - 15cm wełna , połacie dachowe od wewnątrz 15 cm pianka PUR. Koszt ROCZNY ( styczeń-styczeń ) na miale węglowym piec 15 kw (Tezam bez podajnika ) - 2300-2500zł, Pleszew 15KW ( bez podajnika ) 2700-2900 zł. Koszty wyliczone na podstawie rachunków za zakup miału. Miał zużywałem co do ostatniej łopatki. Po przejściu na gaz ziemny ( 3 sezony ) - Viessmann Vitodens 100-W koszt roczny ( styczeń-styczeń ) 2215-2320zł - zgodnie z sumą rachunków.  Temperatura w domu dokładnie taka sama - na ścianach grzejniki - podłogówki brak. Pozdrawiam !!
