maro1970 Opublikowano 3 Grudnia 2017 #1 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Witam.Prosze o rade gaz czy ekogroszek. Dom stary około sto lat pietrowy z piwnicą stropy drewniane wypełnione byle czym(gruz wióry drewniane itp) ściany nie ocieplone grubości40cm okna plastykowe,powierzchnia zamieszkała to 210m grzejniki żeliwne instalacja to rury stalowe obw 8,5cm pokoje 4x4x2,5m pietro płyty gipsowe na sufitach.Dom ma przyłącze gazu ziemnego Mam zamiar zmienic piec pytanie tylko czy z podajnikiem na eko groszek czy gaz biorąc pod uwage koszty paliwa Czy w takim domu brac pod uwage ogrzewanie gazowe. Z góry dzieki za odpowiedzi Maro
Mancio Opublikowano 3 Grudnia 2017 #2 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Pytanie ile jesteś w stanie wydać na ogrzewanie i jaką temperaturę utrzymujesz. Ile obecnie spalasz. Przy braku ocieplenia i starej instalacji taniej będzie węglem. Jak ocieplisz to dużej różnicy nie będzie.
maro1970 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor #3 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Licze że ekogoszku zużyje około 6- 8 ton od pażdziernika do kwietnia boje sie tylko by mnie ten gaz nie zeżarł ,moge około 6 -7 tysi na ten okres wydac
tomtomek Opublikowano 3 Grudnia 2017 #4 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Z tego co się orientuję to przy dzisiejszych cenach gazu i ekogroszku (oraz dobrze dobranej wielkości kotła gazowego i grzejników) cena ogrzewania jest porównywalna.
teres Opublikowano 3 Grudnia 2017 #5 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Gazem licz +30% więcej. Jak Cię stać, bierz gaz. Przy węglu dolicz czas na obsługę, droższy kocioł, droższy komin (o ile 5 klasa kotła).
Logan Opublikowano 3 Grudnia 2017 #6 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Dalej 30% drożej, kilka ładnych lat temu też tak pisali...
maro1970 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor #7 Opublikowano 3 Grudnia 2017 teraz mniej niż 30 czy więcej?
maro1970 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Autor #8 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Gazem licz +30% więcej. Jak Cię stać, bierz gaz. Przy węglu dolicz czas na obsługę, droższy kocioł, droższy komin (o ile 5 klasa kotła). Do kotła gazowego komin nowy musi być bo ja mam konim z wkładem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
teres Opublikowano 3 Grudnia 2017 #9 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Do gazowego możesz robić komin przez ścianę (jakieś 500-600 zł) lub wkładać rurę spalinową do tego komina co masz (jakieś 700-800 zł).
tomtomek Opublikowano 3 Grudnia 2017 #10 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Dalej 30% drożej, kilka ładnych lat temu też tak pisali... Niektórzy nie zauważyli, że przez te kilka ładnych lat ekogroszek podrożał co najmniej dwukrotnie, a kotły gazowe są coraz lepsze.
Logan Opublikowano 3 Grudnia 2017 #11 Opublikowano 3 Grudnia 2017 No właśnie, chyba że mówimy o kimś, kto ma kopalnie "za płotem". Trzeba brać pod uwagę właśnie takie warunki.
Mancio Opublikowano 3 Grudnia 2017 #12 Opublikowano 3 Grudnia 2017 Wpisz dane w cieplowlasciwie.pl . Będziesz miał pogląd. Sprawdź ceny dobrego węgla w okolicy. Jeśli zamierzasz mieszkać 10 lat w tym domu rozważ ocieplenie np 15cm styro.Mozesz wpisać dane po hipotetycznym ociepleniu. Jeśli dasz radę to zaizoluj strop nad ostatnią grzaną kondygnacją - tam ucieka sporo pieniędzy.
elfuczi Opublikowano 28 Grudnia 2017 #13 Opublikowano 28 Grudnia 2017 Za kocioł na ekogroszek można kupić 2 gazioki za osprzęt do kotła następnego. Paliwo węglowe dobrej jakości 1000zł tona. 1m3 gazu 1,92zł piec z podajnikiem to masa miejsca na instalację i skład opału. Eko nie jest wcale eko ani ekono komin gazowy 60/100 1mb koło 100zł Chyba że wspiera Pan górnictwo to jak najbardziej . Bywało że zasobniki na węgiel sie zapalały, ale podobno poprawiono tą przypadłość.
Marcinkolnik Opublikowano 20 Sierpnia 2019 #14 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Witajcie !! Trochę odgrzeję temat :-) Napiszę Wam o mojej sytuacji - o kosztach ogrzewania domu i cieplej wody. Dom -110m2( użytkowej) wybudowany w 2002 technologią Thermomur + 10 cm styropianu, strop drewniany - 15cm wełna , połacie dachowe od wewnątrz 15 cm pianka PUR. Koszt ROCZNY ( styczeń-styczeń ) na miale węglowym piec 15 kw (Tezam bez podajnika ) - 2300-2500zł, Pleszew 15KW ( bez podajnika ) 2700-2900 zł. Koszty wyliczone na podstawie rachunków za zakup miału. Miał zużywałem co do ostatniej łopatki. Po przejściu na gaz ziemny ( 3 sezony ) - Viessmann Vitodens 100-W koszt roczny ( styczeń-styczeń ) 2215-2320zł - zgodnie z sumą rachunków. Temperatura w domu dokładnie taka sama - na ścianach grzejniki - podłogówki brak. Pozdrawiam !!
