Brak Obiegu W Pionie Łazienkowym
fafelq
Szanowni Koledzy/koleżanki,
Od dłuższego czasu borykam się razem ze znajomym instalatorem z problemami z pionem łazienkowym. Po remoncie instalacji w kotłowni (wymiana starych 40 letnich rur stalowych na system mapress + dołożenie instalacji grzania CWU) przestał grzać pion łązienkowy. są na nim 2 drabinki (parter + piętro) + na końcu pionu zwykły grzejnik płytowy w kuchni. Pomimo wielokrotnego odpowietrzania, grzeje tylko ok 30 cm rurki na dole w kotłowni a reszta jest zimna. Pompę dawałem już na 3 bieg i nic to nie dawało - ciśnie do innych pionów.
Załączam kilka zdjęć może ktoś coś podejrzanego zauważy.
Instalator chce dać mała pompkę (jak do cyrkulacji) na powrót tego pionu źeby wymusić obieg. Co mnie zastanawia to fakt że przed remontem instalacji pion działał "w miarę" poprawnie bez żadnej dodatkowej pompki).
Z góry dzięki za pomoc.
Może instalacja wymaga regulacji hydraulicznej czyli przydławienia przepływu na grzejących grzejnikach aby skierować większy strumień na pion łazienkowy.Dla próby możesz zakręcić kilka grzejących grzejników i zobaczysz czy wtedy zacznie grzać pion łazienkowy jeżeli zacznie to problem tkwi właśnie w regulacji hydraulicznej
