Nowy Kocioł Podłączenie
KOSA78
Witam w związku ze zmiana kotła na nowy wyższy od poprzednika mam takie pytanie czy wyjście z obejścia pompy może być wyżej niz główna rura zasilająca na dom, coś takiego jak na schemacie by powstało
oczywiście będą tam zawory przed i za pompką wszystko wykonane z CU28
Naczynie będzie wpięte bezpośrednio w kocioł w drugie wyjście, co do jego położenia to jest na piętrze a kocioł w piwnicy
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Tak sobie myślę i chyba może tak być, u siebie mam cos podobnego bo rura od kotła idzie pod sufitem na drugą strone kotłowni i schodzi prawie do podłogi do rozdzielacza
Jak naczynie będzie na osobnym podłączeniu to taki wygibas może zostać, ważne aby na nim dać odpowietrznik automatyczny.
I zrób pompę bez obejścia, tam nie będzie grawitacji a zawór różnicowy często psuje pracę nowoczesnej pompy
Nie robić obejścia jak piszą koledzy i powinno Ci wyjść bez tego wygibasa a co za tym idzie bez tego odpowietrznika.
Lub jeśli zależy Ci na grawitacji to obejście pompy zrób w poziomie na zaworze klapowym
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Ok kumam o co chodzi jak będzie zrobione wyjdzie podczas montażu jaka opcja będzie najlepsza dzięki za pomoc
