cmatix Opublikowano 20 Listopada 2017 #1 Opublikowano 20 Listopada 2017 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, przymierzam się do instalacji w moim domku oraz kotla gazowego jednofunkcyjnegoz zasobnikiem i połączeniem tego z kominkiem z płaszczem wodnym.Specyfikacja domu:Dom jednorodzinny okolo 150m2 plus garaż z poddaszem użytkowymSciany Porotherm Dryfix 25cm styropian 20cmPodloga 10cm styropian, Stropodach żelbetowy ocieplony 20 cm styropianem Okna 3szybowe 0,8 Poddasze ocieplone 2 x15cm Rodzina 2+2, 2 łazienki ( prysznic i wanna ) Ogrzewanie podłogowe + 2 kal. w łazienkach drabinki bardzo małe podpięte jak podłogówka. Sterowanie w korytarzu 2 rozdzielacze góra i dół ( tylko nie wiem czy z pompami czy lepiej zastosować osobne zestawy mieszająco-pompujące) sprzęgło + sprzęgło płytkowe ( tak coś gadał instalator). Ewentualna regulacja lub zmiana temperatury poprzez zmiane przepływów na rotometrach. Zasobnik Galmet 300l slim 2 wężownice. Piece: Imergas vitrix 20KW Beretta Mynute Green 15 R.S.I lub 20 R.S.I Vaillant 146/5-5 Logamax plus GB012KV2 14/16KW
elfuczi Opublikowano 20 Listopada 2017 #2 Opublikowano 20 Listopada 2017 olej kominek z płaszczem bedziesz z 10tyś do przodu, a zapalić raz w roku można w zwykłym. olej drabinki łazienkowe zrób je elektryczne bo zasilane wodą o temp 30 c nie będą grzały glamet silim nie jest dobry lepszy lemet i tańszy. kominek jeśli już będzie to tylko układ zamknięty z wężownicą schładzającą, (nie trzeba stosować wymiennika płytowego i następnej pompy). unikał bym zestawów pompowych w skrzynkach rozdzielacza, kotłwnia jest od tego po co komplikować sprawę . bo może sie okazać że nie taki zawór mieszający lub nie taka pompa. Vaillanty w moim regionie sie słabo sprzedają proponuje wesprzeć firmę zakupem.
elfuczi Opublikowano 20 Listopada 2017 #3 Opublikowano 20 Listopada 2017 A tak poważnie to victrix bo dluga gwarancja tanie cześci jak na razie bez awaryjny ponad 70 szt. Kocioł traktuje jak sprzet agd kupuje to co ma długą gwarancję producenta!!!! A nie to przedłużaną za kasę
slavko18v Opublikowano 21 Listopada 2017 #4 Opublikowano 21 Listopada 2017 Mam Beretta 15 r. S. I 133m2 na 150m też Ci wystarczy z zapasem :)
wojtkow Opublikowano 21 Listopada 2017 #5 Opublikowano 21 Listopada 2017 elfuczi ma rację - olej ten kominek z płaszczem wodnym. To zbędne koszty i brak zysku. Jak chcesz kominek żeby sobie zrobić atmosferę, to zwykły jest najlepszy. A jak chcesz palić drewnem to miejsce kotła jest w kotłowni.
elfuczi Opublikowano 21 Listopada 2017 #6 Opublikowano 21 Listopada 2017 witam kolegę ktoś wreszcie mnie popiera. dziękuje za to :D klienci mnie nie słuchają (a żona tm bardziej :( ) raz do roku dla atmosfery zapalić no to szał !!! za zaoszczędzoną kasę zafundować żonie wczasy!!! za 10tyś można się zabawić.paliłem w kominku z płaszczem wodnym przez kilka lat!!!!!!! teraz spalam w nim tektury i dokumenty (akta konfidentów ;) ) zainwestuje w niszczarkę dokumentów!! wydałem na kominek naście tyś i mam zamiar go wyrzucić, m3 drzewa buka kosztuje 150zł trzeba go porąbać, wysuszyć ze 2 lata zgromadzić itd wartość opałowa buka kontra m3 metanu- gaz ziemny są tabele na internecie !! no i najważniejsze popiół na salonie zawsze coś się nadymi ale to trzeba przeżyć !!!
Logan Opublikowano 21 Listopada 2017 #7 Opublikowano 21 Listopada 2017 Ja mam kominek z PW i jak bym budował dom drugi raz, to bym znowu postawił, tylko w innym miejscu. Nie każdy potrafi palić, nie każdy ma miejsce na składowanie opału, nie każdy ma dostęp do drewna z LP i stąd później te negatywne opinie. Ja nie mam tych problemów, co większość forumowiczów.
elfuczi Opublikowano 21 Listopada 2017 #8 Opublikowano 21 Listopada 2017 jeszcze jest jedno trzeba mieć na to wszystko czas, i ludzie myślą że kupują 1m3 drewna od hurtownika a tak na prawdę to 0,7m3 uczciwość !!!
cmatix Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor #9 Opublikowano 21 Listopada 2017 Każda tu uwaga za i przeciw jest dobra. Koszty osprzętu do kominka czyli zasobnik, naczynie, zawory, elektronika, pompa, sprzęgło płytkowe i co tam potrzeba wiecej to koszt ok 3000-3500 tak mi wyliczył macher + 500zł jego robota oraz kominek w póżniejszym czasie. Generalnie troszki drzewa mogę sobie załatwić powiedzmy 2 palety reszta zakup lub mam dojście na bukowe odpady za 100zł wór Bigpack. Generalnie najwięcej chciałbym opalać w sezonach przejściowych oraz weekendy jak jestem w domu. Zastanawiam się grubo z a i przeciw bo nie wiem jakie będą koszty za ogrzewania gazem. Kominek też miał by być alternatywą dla ew. braku gazu lub z jego dostawami w przyszłośći. Wtedy sam prąd i drzewo da rade.
sambor Opublikowano 21 Listopada 2017 #10 Opublikowano 21 Listopada 2017 Jak się chce kotłowni w salonie to można stawiać taki kominek
elfuczi Opublikowano 21 Listopada 2017 #11 Opublikowano 21 Listopada 2017 znam takich co mają po 2 kominy rezerwowe jak ruskie gaz zakręcą!!! w wekend sie odpoczywac powinno a nie palić kominkiem gaz nie taki straszny
wojtkow Opublikowano 23 Listopada 2017 #12 Opublikowano 23 Listopada 2017 @logan - ja mam dom w środku puszczy Noteckiej, drewna w opór, ale zgadzam się z tym co napisał @sambor - to jest kotłownia w salonie. Zwykły kominek można uzasadnić pisząc o zapachu palonego drewna, o wyglądzie ognia, o hobby etc. Ale płaszcz wodny, ze swoim wychładzaniem kominka odbiera mu urok a pozostaje tylko ta ciemna strona: brud, smród i... ;) I o ile zgodzę się, że palić trzeba umieć a odpowiednie palenie poprawia zarówno jakość ognia jak i dymu (czyli mniej smrodu) to na brud lekarstwa nie ma, nadal nosimy do salonu drewno, które siłą rzeczy nie jest klinicznie czyste, nadal wynosimy popiół, który kurzy itd. Ja mam kominek zwykły z DGP ale odkąd założyłem gaz to zapaliłem w nim dokładnie jeden raz, bo zwyczajnie nie chce mi się później sprzatać.
mikad Opublikowano 24 Listopada 2017 #13 Opublikowano 24 Listopada 2017 He he, koło mnie mieszka taki jeden co ma gaz i kopci w kominku śmieciami aby zaoszczędzić, niekiedy nie idzie z domu wyjść bo okrutnie jedzie palonymi plastikami.
Mancio Opublikowano 24 Listopada 2017 #14 Opublikowano 24 Listopada 2017 Trzeba dzwonić na straż miejską.
Ejno Opublikowano 4 Grudnia 2017 #15 Opublikowano 4 Grudnia 2017 Pewnie, że trzeba dzwonić i truciciela wyrwać z korzeniami. Wojtek zapewniam Cię, że wnosząc drewno do salonu w ogóle nie pogarszasz stanu sanitarno-higienicznego ani nie zmieniasz składu flory mikrobiologicznej domu, no chyba, że mieszkasz w labie wirusologicznym... ;)
wojtkow Opublikowano 5 Grudnia 2017 #16 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Stanu sanitarno-higienicznego to i może nie zmieniam, czystość z pewnością tak, in minus. Drewno siłą rzeczy czasem się kruszy, odpada kora, zbiera się na nim brud i robaki. Czyste nie jest więc każde jego przyniesienie oznacza dla mnie odkurzanie a znam lepsze sposoby spędzania czasu. BTW nie mam na imię Wojtek.
mikad Opublikowano 5 Grudnia 2017 #17 Opublikowano 5 Grudnia 2017 Ostatnio po zabraniu fotoradarów sporo straży miejskich i wiejskich polikwidowali to do kogo zgłosić, do księdza :lol:
