Problem Z Sadzą ?
Dawidoo
Od siebie dodam że u mnie na sadzę pomogło otwarcie czopucha i klapki na wentylatorze na max. Dodatkowo gdy trochę przytykam nawiew do kotłowni - rura fi160 (np. gdy jest silny wiatr), to również następuje produkcja czarnego syfu na ściankach kotła. Moje obecne nastawy - 5s / 65s 28% wentylator, podtrzymanie 8s / 20 min / went. 20s / 10min.
na redukcje sadzy ponoć pomaga dosypywanie wapna palonego do zasobnika z groszkiem i wymieszanie , sam nie testowałem ale inni mówia ze pomaga
Aktualnie zamówiłem termometr do pomiaru temperatury spalin więc będę kombinował.
Taki off-top, termometr powinien być zamontowany jak najbliżej czopucha wychodzącego z pieca ? nie mam fabrycznej dziury na czujnik więc będę musiał wiercić.
Ok. 1metr od kotła
Jak masz za kotłem prosty wlot w komin, to bliżej komina.
Ok. 1metr od kotła
Dzięki za podpowiedź. Termometr już siedzi na miejscu. Temp spalin wynosi ok 200-220 stopni.
Aktualnie mam problem ze sterownikiem, bo zaczął pojawiać się komunikat  "temp. mosfet za wysoka" więc będę walczył z serwisem żeby coś z tym zrobili.
Ja u siebie mam cały czas otwarty nawiew (fi 180) i czopuch jest otwarty na full.
Mówisz o otwarciu klapki tej z nakrętkami ?
Witam. Przez tydzien bylem zmuszony palic na ruszcie awaryjnym....Palilem normalnie tylko bez podajnika. Palone bylo suchym weglem takie troche wieksze bryly.Nad rusztem zeliwnym tam gdzie bylo palone weglem na sciankach osadzilo cos sie tak jakby taka maz i zrobila sie taka sucha skoprupa . Pale teraz normalnie juz podajnikiem bez ruszta ... Odejdzie mi to czy moge jakos zeskrobac ,nic sie nie stanie?
Aktualnie zamontowałem sterownik k1pv4 i pracuje na pidzie. Wygląda jak by było już trochę lepiej jeśli chodzi o sadze. Co prawda dopiero 2 dni minęły od zamontowania sterownika ale na pierwszy rzut oka jest lepiej. Na pewno jest dużo więcej szarego pyłu.
