Treść opublikowana przez Janusz30
- Dostępność opału z PGG
Jak Palić W Kotle Retortowym
Witam Może i ja podzielę się swoimi ustawieniami. Od jakiegoś 1,5 miesiąca przeszedłem na PID + wyłaczyłem halotron. Przy obecnych temp. od -1 do +8oC kocioł pracuje na minimalnej mocy 25%, temp. zadana 69oC, korekta powietrza dolna +1, górna +9, w ustawieniach serwisowych - min. czas podawania 2s, max. czas podawania 95s. Przy fabrycznych ustawieniach max. czas podawania 60s kocioł w PID przechodził mi w nadzór i produkował dużo sadzy oraz niedopalał ekogroszek. Obecnie chyba od 4 tygodni kocioł ani razu nie przeszedł w nadzór. Dodatkowo od strony podajnika dołożyłem cegłę szamotową.
Problem Z Sadzą ?
Witam Od siebie dodam że u mnie na sadzę pomogło otwarcie czopucha i klapki na wentylatorze na max. Dodatkowo gdy trochę przytykam nawiew do kotłowni - rura fi160 (np. gdy jest silny wiatr), to również następuje produkcja czarnego syfu na ściankach kotła. Moje obecne nastawy - 5s / 65s 28% wentylator, podtrzymanie 8s / 20 min / went. 20s / 10min.
Retopal I Ekoret Prosto Z Kopalni - Brał Ktoś?
Witam. Ja również w tym sezonie palę Retopalem i generalnie jestem zadowolony. W porównaniu do Bartexa to ten opał jest prawie bezobsługowy. Zakupiłem 2 palety jeszcze w wakacje. W workach węgiel przyjechał mokry. Przesypałem go do worków jutowych i tak schnął sobie do końca września pod zadaszeniem. Co do spiekania radziłbym pogrzebać w ustawieniach i zmniejszyć nadmuch w trakcie pracy oraz zmniejszyć podawanie i nadmuch w nadzorze. U mnie to pomogło. Palę z PID. Obecnie moc kotła ustawiona na 30% - podawanie w ustawieniach serwisowych dałem na 4s, a nadmuch w ustawieniach użytkownika na -2. Jak daję mniejszy nadmuch, to po jakimś czasie pojawia się błąd wentylatora i podajnik pracuje a wentylator nie dmucha. Kończy się to tym, że wywala mi niedopalony ekogroszek do popielnika + smołą na ściankach kotła. Dodatkowo ostatnio po kontakcie z serwisem Defro zalecili wgranie nowego softu do sterownika. Od 4 dni jak na razie spokój. Raz dziennie wieczorem zaglądam do kotła aby zgarnąć spieczony popiół z retory (nie ma tego zbyt dużo). Temp. na kotle przy obecnych temp. 67oC + ochrona powrotu zaworem temp. na 55oC. Mam Defro Komfort Eko 15kW PZ + sterownik K1Pv4 PZ.
Zakup Ekogroszku Przez Internet
Witam W zeszłym tygodniu zamówiłem 0,75t ekogroszku Retopal na próbę od producenta PGG. Groszek przed wsypaniem do podajnika przesypałem do worków jutowych. 4 dni stał w kotłowni. Mieszam obecnie z Bartexem Gold. Mam mniej spieków. Trochę więcej popiołu. A za przekręty i afery na grube miliony już od dawna dla Kolesiów żadna kara nie spada ..... Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt
Defro Komfort Eko Pz 15Kw - Spieki, Sadza
U mnie łącznie 250m2 - w piwnicy termostaty skręcone na 1. Kocioł 15kW na 60% - obecne spalania ok. 20kg/doba. noogi daj znać czy jest poprawa po obniżeniu deflektora. Ja pewnie dopiero w przyszłym tygodniu znajdę trochę czasu żeby się za to zabrać.
byłem jeszcze raz i jedno co mnie zaskoczyło. Jakieś 10 min przed moim przyjściem kocioł ruszył od temp. 49oC. Był w trybie nadzoru. Jak do niego podszedlem było już na nim 54oC. Od razu na palniku kalafiory. Mam pytanie czy w trybie PID można jakoś korygować parametry nadzoru? Dlaczego kocioł pozwolił w trybie PID na taki spadek temp? Na grzejnikach mam głowice termostatyczne danfossa - parter i piętro ustawione na 3. Moje przemyślenia: pomieszczenia nagrzane -> zamykają się termostaty na grzejnikach -> brak odbioru ciepła - piec wchodzi w nadzór. Czyli co z mocą mam zjechać w dół aby unika tego trybu? Na razie nie zamontowałem jeszcze czujnika zewnętrznego i sterownika pokojowego na parterze.
U mnie temp. ustawiona na 67- obecnie 68oC. Ok jeśli nastawy powietrza nie pomagają zacznę korygować ten parametr. Jakim ekogroszkiem palisz (do kammill) i jakie masz nastawy powietrza?
U mnie nastawa teraz -16/-6. Deflektor w kotle jest na 27cm. Hak jest wykręcany i pewnie można dokupić dłuższy. Zastanawiam się też czy dać jakąś przesłonę na wentylator. Chyba że rzeczywiście fabryka nie zadbała o prawidłowe skręcenie tego pieca i jeszcze dostaje jakieś lewe powietrze....
Ja dałem na -6 i to już ostatnia nastawa którą się da ustawić. Potem tylko tryb zaawansowany z korektą powietrza. U mnie najlepszy wynik był przy korekcie -14. A mam pytanie czy czasem ten deflektor nie wisi za wysoko nad palnikiem w tym kotle? Czy gdyby był niżej rozkład powietrza może by się trochę poprawił...... ? Powietrze ze środka palnika byłoby bardziej rozdmuchiwane na boki. http://www.komfort.info.pl/deflektor-do-czego-jest-potrzebny Piszą tam o wysokości 15cm. W tym kotle jest pewnie ze 30cm.
Właśnie widzę. A może to bolączka tych kotłów z palnikiem żeliwnym. Rozmawiałem z sąsiadem który też pali tym węglem. Palnik ma obrotowy w kotle Galmet. Generalnie wspominał w zeszłym roku jak zaczynał palić również miał spieki ale po wyregulowaniu kotła nastąpiła duża poprawa. Obecnie miesza ekogroszek z miałem. Po południu zaglądnąłem do kotła. Spieki nadal. Ewidentnie płomień ma za dużo powietrza. Nastawa powietrza poszła teraz na -4. A i jeszcze jedno co mnie zdziwiło przy uszczelnieniu palnika. Kanały powietrzne palnika po ściągnięciu koronki były zabrudzone popiołem. Pewnie z czasem się będą coraz bardziej przytykać.
Po 10h palenia. Trochę mnie sadzy. Na ściankach kotła więcej białego pyłku. Więcej spieków. Korekta powietrza ustawiona na dzień na -2.
Na noc dałem nastawę - 0 (korekta powietrza podstawowa). Zobaczymy co będzie rano. Jakim ekogroszkiem palisz? Podobne objawy masz jak u mnie? Wieczorem zastałem ten sam problem co rano. Zauważalnie mniej spieków, ale pozostają bardzo duże ilości grudek popiołu które blokują połowę palnika. Zgarnąłem je i w trybie ręcznym uzupełniłem kopczyk do właściwej wielkości na palniku. Też zastanawia mnie dlaczego akurat robią się one po przeciwnej stronie podajnika....
A więc po zaglądnięciu dziś po 6 rano do kotła widocznie było mniej spieków niż do tej pory. To co zostało na palniku to grudki popiołu które po próbie zgarnięcia rozpadają się na pył. Korektę mam tak ustawioną bo właśnie zauważyłem że przy nastawie 0 przy paleniu z PID kocioł bardziej dmucha i tworzy więcej spieków przy tym węglu. Ewentualnie dziś po powrocie powrócę do fabrycznej nastawy 0 i będę miał porównanie już po uszczelnieniu korony palnika. Obecnie palę ekogroszkiem Bartex Rubin - 24MJ/kg. Na chłodniejsze dni zakupiłem jeszcze Silvera - 26-28MJ/kg. No chyba że to podróbka .....kupowałem przez internet 2t.
Witam Właśnie wróciłem z budowy. Generalnie po rozpaleniu zauważalnie było więcej powietrza na palniku niż do tej pory. Temp. spalin również podskoczyła. Skorygowałem nastawę powietrza trochę w dół. Pompa podłogowa również włączona. O 6 rano ponownie do niego zaglądnę i zobaczę czy udało się zminimalizować choć trochę spieki.
Witam Bylem i rozebrałem tą koronkę. Żadnego sznura nie były. Miejsce wskazane przez forumowicza kiminero uszczelniłem silikonem SOUDAL. Teraz odczekam z 6h i zobaczymy czy jutro będzie zauważalna poprawa w paleniu. Co do uwagi odnośnie zaworu - rzeczywiście sprzęgła jeszcze nie mam - jest zamówione. Montaż będzie dopiero po nowym roku. Pompę kotłową mam osobną która pracuje cały czas - załącza się przy 35oC. Pompa od grzejników i od podłogówki również jako osobne - w sterowniku jako pompa dodatkowa 1 i 2. Po rozmowie z firmą ESBE Pan z działu technicznego stwierdził że w sumie tragedii nie ma jeśli temperatura powrotu stabilizuje się w granicach 48oC (katalogowo 55oC +-3oC).
Witam Znalazłem na innym forum coś takiego: "Bezwzględnie należy również sprawdzić szczelność korony palnika. Korona powinna zostać wklejona na silikon wysokotemperaturowy (1200 deg). Jeśli palnik posiada otwory powietrza wtórnego należy je bezwzględnie zakleić silikonem wysokotemperaturowym (otwory do zaklejenia zaznaczono na czerwono):" Czy tak to mam wykonać?
Witam Instalator przy montażu z tego co pamiętam nic nie uszczelniał. Ruszta również w ostatnią sobotę zdemontowałem. Ok w najbliższy weekend powalczę z uszczelnieniem palnika. Rozumiem że taki uszczelniacz kominkowy np. z Tytana na 1500oC powinien załatwić temat? W załączniku załączam zdjęcia po 24h palenia. Dalej kalafiory i suchy czarny pył (sadza). Co do samego demontażu korony palnika to czy najzwyczajniej po wygaszeniu kotła wystarczy podnieść ją do góry? W sobotę przy czyszczeniu próbowałem podnieść koronę i ani drgnęła.
Witam Od miesiąca nie mogę poradzić sobie z ustawieniami kotła Defro Komfort EKO PZ 15kW ze sterownikiem K1pV4.. Głównym problemem są duże kalafiory tworzące się wokół palnika Ekoenergia oraz czarny pył (chyba sadza) która osadza się na wymienniku. Praktycznie codziennie muszę do niego zaglądać i je odgarnywać. Po trzech tygodniach ciągłego palenia po wygaszeniu kotła było tego proszku ok. 1cm na ściankach kotła i wymienniku. W tym czasie spaliłem 0,5t ekogroszku. Co 24h wybieram ok. 1/3 wiaderka popiołu i spieków. Do tej pory cały czas palę ekogroszkiem Bartex Rubin. Moje obecne ustawienia (palę cały czas z PID): Temp. kotła zadana - 67oC moc kotła 60% (czas podawania 4s/ przerwa coś koło 54s) - przy niższej mocy kocioł miał problemy z osiągnięciem zadanej temperatury. temp. spalin - 120 - 160 oC W zależności jak koryguję nadmuch nadmuch obecny - Korekta powietrza dolna -8, korekta górna -2. Na powrocie mam zainstalowany zawór VTC 55oC. Też zauważyłem ostatnio że nawet przy niższej temp. na kotle np. 56oC pompa od grzejników pracuje. Temp. max. załączenia pomp jaką jestem w stanie ustawić to 55oC. Czy ten zawór w takim bądź razie działa prawidłowo? Z informacji jakie uzyskałem od firmy ESBE zawór ten powinien zacząć otwierać się dopiero przy 58oC. W kotłowni mam wykonaną tzw. Zetkę z rury 200mm. Dom na razie nie zamieszkały. Powierzchnia do ogrzewania - piwnica 100m2 (grzejniki), parter 85m2 (podłogówka/ grzejniki 75%/25%), piętro 80m2 (80% grzejniki/20% podłogówka). Do tego czasu pracowały tylko grzejniki. Ocieplenie - ściany 15cm styropianu grafitowego, na strychu na razie 5cm styropianu.
Nowy Dom - Prośba O Ocenę Instalacji Co
Witam A więc temat wykonania całej instalacji odwlekł się prawie rok bo akurat w obecnym okresie wypady roboty instalacyjne. Byłem jeszcze sprawdzić. Instalator rzeczywiście wpiął powrót z grzejników na zawór 3D podłogówki. Na schemacie wg. którego wykonywał prace było OK - tz. na zawór 3D miało trafiać powrót z rozdzielacza podłogowego. Ma być w poniedziałek więc przekażę mu Wasze uwagi. W załączniku przesyłam skorygowaną instalację. Mam tylko pytanie czy w przypadku pompy na CWU zasilanie i powrót powinien być brany z przed sprzęgła hydraulicznego i zaworu 3D termostatycznego? W instrukcji sterownika K1Pv4 jest coś takiego jak Priorytet CWU - pompy CO nie pracują aż do osiągnięcia zadanej temperatury w bojlerze.
Witam po dłuższej przerwie. Panowie zwracam się z prośbą o ocenę wykonanej instalacji. Do dwóch punktów instalacji mam uwagi. Instalator zamontował mi na obiegu kotłowym zawór 3D - niestety sterownik K1Pv4 obsługuje w standardzie tylko jeden zawór 3D (podłogówka) więc wymieniony zostanie na termostatyczny - model VTC512 55oC na 6/4". Można dokupić oczywiście dodatkowy sterownik MZ w Defro i siłownik i tez by to działało ale moim zdaniem po co mam ładować się w dodatkowe koszty i komplikować cały układ. Druga sprawa to martwi mnie trochę to iż najpierw zostało wykonane zasilanie na pompy na dom a następnie rura z kotła wraca na zawór 3D (docelowo na termostatyczny). Czy jest to prawidłowe rozwiązanie? W sterowniku jest wyjście na czujnik powrotu więc pewnie Pompa CO i tak będzie pracować jako priorytetowa..... KOTŁOWNIA_DO KONSULTACJI.PDF KOTŁOWNIA_SCHEMAT BLOKOWY.pdf
Wg. dtr producenta można zastosować sprzęgło, mostek obejściowy lub tak jak radzi Digitrax pompę dozująco-mieszającą. Tak więc chyba sobie daruję.... Generalnie na schemacie chciałem odwzorować schemat z dtr'ki producenta. na stronie 17 - rysunek 16 z zaworem termostatycznym. Na tym schemacie jest również zawór różnicowy i nie wiem czy u mnie tez należy go zastosować. Dodatkowo mam pytanie odnośnie pompy powrotu. Rysunek 15 pokazuje że nie jest ona wymagana pod warunkiem zastosowania dwóch zaworów 4D na zasilaniu grzejników i podłogówki. Śledzę również inne wątki na tym forum i jest ono dość często stosowane, czy to oznacza że jest ono lepsze? Odpada jedna pompa z zaworem 3d, na rzecz zaworu 4d z siłownikiem. Podłączenie.pdf rysunek 16.pdf
Poprawiłem. Ok poczytam. Pokombinować z opałem, tz? schemat_co_po korekcie_3.pdf
Witam Po radach forumowicza sambora odnośnie montażu kotła z podajnikiem na ekogroszek pozwoliłem sobie wprowadzić modyfikację na moim schemacie. Głównie za tym rozwiązaniem przemówiła wygoda i oczywiście mniejsze nerwy przy paleniu na full ładując bufor. Dodatkowo pewne modyfikacje wprowadziła żona - głównie chodzi o pokoje gdzie zamiast podłogówki mają zostać zainstalowane grzejniki. Wczoraj byłem również oglądnąć piece na ekogroszek marki Defro - sprzedawca zaproponował kocioł o mocy 25kW. Jakież było jego zdziwienie jak powiedziałem że szukam czegoś o mocy max 12kW;) Zrobiłem sobie dodatkowo analizę na stronie ciepło właściwe.pl gdzie moje zapotrzebowanie max. wynosi 7,4kW przy -20oC, a tak to średnio 3,4kW. Zgodnie z projektem wychodzi trochę więcej. Zakładając nawet przelicznik 50W/m2 - daje ok. 13kW. Prosiłbym o uwagi odnośnie schematu i ewentualnie propozycję pieca. Tak po kolei: - Ogniwo eko plus 10kW ( w przedziale mocy 3-10kW) lub 16kW (4,8-16) - Skam-P Premum - ma kocioł o mocy 7 i 12kW. - Defro Eko Duo 12kW - Galmet EKO-GT KWP 12kW Dobrze by było aby fabryczne sterowniki obsłużył - pompę CWU, dwie pompy do CO (najlepiej sterowane osobno), pompę do podłogówki. Z góry dziękuję za pomoc. schemat_co_po korekcie_2.pdf
Witam Dziękuję Panowie za odzew i cenne uwagi. W odpowiedzi na podesłane sugestie: - generalnie w planie był zakup kotła 25kW, jednak właśnie przez wzgląd na skrócenie czas podgrzania bufora dałem trochę większy. Gdzieś ze starszych postów na tym forum był podawany przelicznik 80l na każdy 1kW pieca, - powrót z rozdzielaczy grzejników rozumiem mam dać tam gdzie wpinam powrót z CWU? Gdy powrót z CWU dam na powrocie do pieca nie będę miał możliwości grzania CWU z bufora - tam mi się wydaje. - ilość pomp zwiększyłem po pierwszym spotkaniu z Instalatorem i po przeczytaniu kilku postów również z tego forum. Pompy będą elektroniczne więc przy dwóch zużycie energii elektrycznej nie powinno znacznie wzrosnąć w stosunku do jednej. - co do samego sterownika - sprawa otwarta. Ostatnia uwaga odnośnie kosztów, tutaj akurat zgodzę się, że sam zakup pieca i bufora może nie odstrasza, bo wychodzi niecałe 7000 zl - czyli w cenie kotła na eko. Ale będę musiał również wykonać płytkę fundamentową w piwnicy pod bufor. Dodatkowo dochodzi koszt samych rur 6/4" i ocieplenie tego wszystkiego + robocizna. Pozdrawiam
