stormshadow Opublikowano 13 Listopada 2017 #1 Opublikowano 13 Listopada 2017 Witam bardzo serdecznie, proszę o pomoc w ustawieniu sterownika. Dom 338m2, ocieplenie zewnetrzne, poddasze oraz dach 3 piętra (parter podlogówka i 3 grzejniki, pozostale pietra grzejniki) Piec Stalmark Duo Boss, Paliwo Ekogroszek Sterownik ST-650 H ustawienia: pompy równolegle CO zadane 55 CWU ZADANE 50 Przerwa podawania 7:30 Sila nadmuchu 43% Przerwa podtrzymania 10 minut Wentylator w podtrzymaniu: Czas pracy:130 sek Czas przerwy: 9 minut problemem jest zbyt dużo niedopałków w popielniku, probowalem zmniejszyc czas podawania ale wtedy piec wygasal Jest to dla mnie pierwszy rok kiedy zaczynam palic w tym domu. Dziękuje za jakiekolwiek rady. pozdrawiam
szelest Opublikowano 13 Listopada 2017 #2 Opublikowano 13 Listopada 2017 Spróbuj wydłużyć delikatnie przerwę.
shogunzlasa Opublikowano 14 Listopada 2017 #3 Opublikowano 14 Listopada 2017 Jak się pali ładnie palenisko to wydłużasz przerwę. Tylko jak masz za długą przerwę to się może zacząć szlakować - wtedy trzeba minimalnie zmienić podawanie i dopasować przerwę znowu.np. 7:30 pali się ładnie ale jest niedopalony węgiel.Przy 7:40 pojawia się szlaka Więc dajesz np 6:35
stormshadow Opublikowano 14 Listopada 2017 Autor #4 Opublikowano 14 Listopada 2017 Po 16 godzinach palenia niestety caly popielnik zostal zapelniony, a pozostalosci sa sporej wielkosci, dziękuje bardzo za rady, dzisiaj nastawię i dam znać co wyszło pozdrawiam
kucharz214 Opublikowano 14 Listopada 2017 #5 Opublikowano 14 Listopada 2017 Moc kotła? Zadana Co za mała pewnie kocioł zarasta w środku.
stormshadow Opublikowano 15 Listopada 2017 Autor #6 Opublikowano 15 Listopada 2017 Nominalna moc cieplna 29kW Zakres roboczy 9-29kW Poj Wodna 91l Zgadza sie kociol zarasta w srodku, Zwiekszylem przerwe podawania do 11minut, niestety wciaz w popielniku pozostają spore kawalki
Przemyslaw85 Opublikowano 15 Listopada 2017 #7 Opublikowano 15 Listopada 2017 Czym tu palisz jak podawanie masz co 11minut. Ojciec ma taki to jedynie przy kalorycznym miale było ok 6min przerwy. Chyba że u ciebie wentylator nie pracuje a temp zapewnia dobry ciąg kominowy. Ruszta pod opalem to masz drożne? Popiół z za wentylatora to wyciągałeś? Jakoś nie chce mi się wierzyć że przy takim nadmuchu masz tak długą przerwę. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
kucharz214 Opublikowano 15 Listopada 2017 #8 Opublikowano 15 Listopada 2017 Zmniejsz wiatr. W ile dochodzi do zadanej? Im dłużej tym lepiej.
stormshadow Opublikowano 16 Listopada 2017 Autor #9 Opublikowano 16 Listopada 2017 Ruszta pod opalem to masz drożne? Popiół z za wentylatora to wyciągałeś? otwieralem dojscie od wentylatora i wyciagalem popiol jaki sie tam znajduje, oraz sprawdzalem przedmuch, wydawal się OK Zmniejsz wiatr. W ile dochodzi do zadanej? Im dłużej tym lepiej. rozpalam recznie a pozniej odstawiam w automat, mniej wiecej z 20-30 minut do dochodzi do zadanej, Przemyslaw czy moglbys udostepnic ustawienia z pieca Twojeg ojca?
Przemyslaw85 Opublikowano 16 Listopada 2017 #10 Opublikowano 16 Listopada 2017 stormshadowRuszt na którym jest opał jest wyjmowalny. Co jakiś czas trzeba wygasić i go wyjąć a otworki co zapchane udrożnić. Postaram się wpisać ustawienia jeszcze dziś.
shogunzlasa Opublikowano 17 Listopada 2017 #11 Opublikowano 17 Listopada 2017 Czym palisz?Czas podawania i przerwy liczy się w SEKUNDACH - gdzieś Ty dobił do 11 minut?
Przemyslaw85 Opublikowano 17 Listopada 2017 #12 Opublikowano 17 Listopada 2017 @shogunzlasa W tłoku mnie ma czegoś takiego jak czas podawania. Jest jedynie czas przerwy. Tłok a ślimak to zupełnie inne konstrukcje. Sprawdziłem ustawienia u ojca: - czas przerwy 3:30 - nadmuch 50% - przerwa podtrzymania 37min - wentylatorów pidyltrzymaniu: 50s pracy co 30min. Płomień kończy się ok 10-15cm nad rusztami. Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
stormshadow Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor #13 Opublikowano 21 Listopada 2017 Sprawdziłem ustawienia u ojca: - czas przerwy 3:30 - nadmuch 50% - przerwa podtrzymania 37min - wentylatorów pidyltrzymaniu: 50s pracy co 30min. Płomień kończy się ok 10-15cm nad rusztami. przez weekend mnie nie bylo wiec piec sie wystudzil i wygasil, dzieki czemu moglem przed ustawieniami wyczyscic go, pod rusztem ilosc sadzy byla standardowa, wyczyscilem caly piec i ustawilem sterownik jak u Twojego ojca (plomienie koncza sie tak jak napisales), teraz czekam na rezultaty, i dam znac palę ekogroszkiem
shogunzlasa Opublikowano 21 Listopada 2017 #14 Opublikowano 21 Listopada 2017 A to tlok. Pardon najmocniej :-D
