Jak Palić W Stalmark Duo Boss?
stormshadow
Witam bardzo serdecznie, proszę o pomoc w ustawieniu sterownika.
Dom 338m2, ocieplenie zewnetrzne, poddasze oraz dach
3 piętra (parter podlogówka i 3 grzejniki, pozostale pietra grzejniki)
Piec Stalmark Duo Boss,
Paliwo Ekogroszek
Sterownik ST-650 H
ustawienia:
pompy równolegle
CO zadane 55
CWU ZADANE 50
Przerwa podawania 7:30
Sila nadmuchu 43%
Przerwa podtrzymania 10 minut
Wentylator w podtrzymaniu: Czas pracy:130 sek Czas przerwy: 9 minut
problemem jest zbyt dużo niedopałków w popielniku, probowalem zmniejszyc czas podawania ale wtedy piec wygasal
Jest to dla mnie pierwszy rok kiedy zaczynam palic w tym domu.
Dziękuje za jakiekolwiek rady.
pozdrawiam
Spróbuj wydłużyć delikatnie przerwę.
Jak się pali ładnie palenisko to wydłużasz przerwę. Tylko jak masz za długą przerwę to się może zacząć szlakować - wtedy trzeba minimalnie zmienić podawanie i dopasować przerwę znowu.
np. 7:30 pali się ładnie ale jest niedopalony węgiel.
Przy 7:40 pojawia się szlaka
Więc dajesz np 6:35
Po 16 godzinach palenia niestety caly popielnik zostal zapelniony, a pozostalosci sa sporej wielkosci,
f4aa01ed4309c5840d642e466e4f641e_orig.jp
dziękuje bardzo za rady, dzisiaj nastawię i dam znać co wyszło
pozdrawiam
Moc kotła? Zadana Co za mała pewnie kocioł zarasta w środku.
Nominalna moc cieplna 29kW
Zakres roboczy 9-29kW
Poj Wodna 91l
Zgadza sie kociol zarasta w srodku,
Zwiekszylem przerwe podawania do 11minut, niestety wciaz w popielniku pozostają spore kawalki
Czym tu palisz jak podawanie masz co 11minut. Ojciec ma taki to jedynie przy kalorycznym miale było ok 6min przerwy. Chyba że u ciebie wentylator nie pracuje a temp zapewnia dobry ciąg kominowy.
Ruszta pod opalem to masz drożne? Popiół z za wentylatora to wyciągałeś? Jakoś nie chce mi się wierzyć że przy takim nadmuchu masz tak długą przerwę.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Zmniejsz wiatr. W ile dochodzi do zadanej? Im dłużej tym lepiej.
otwieralem dojscie od wentylatora i wyciagalem popiol jaki sie tam znajduje,  oraz sprawdzalem przedmuch, wydawal się OK
rozpalam recznie a pozniej odstawiam w automat, mniej wiecej z 20-30 minut do dochodzi do zadanej,
Przemyslaw czy moglbys udostepnic ustawienia z pieca Twojeg ojca?
stormshadow
Ruszt na którym jest opał jest wyjmowalny. Co jakiś czas trzeba wygasić i go wyjąć a otworki co zapchane udrożnić.
Postaram się wpisać ustawienia jeszcze dziś.
@shogunzlasa
W tłoku mnie ma czegoś takiego jak czas podawania. Jest jedynie czas przerwy.
Tłok a ślimak to zupełnie inne konstrukcje.
Sprawdziłem ustawienia u ojca:
- czas przerwy 3:30
- nadmuch 50%
- przerwa podtrzymania 37min
- wentylatorów pidyltrzymaniu: 50s pracy co 30min.
Płomień kończy się ok 10-15cm nad rusztami.
- czas przerwy 3:30
- nadmuch 50%
przez weekend mnie nie bylo wiec piec sie wystudzil i wygasil, dzieki czemu moglem przed ustawieniami wyczyscic go, pod rusztem ilosc sadzy byla standardowa, wyczyscilem caly piec i ustawilem sterownik jak u Twojego ojca (plomienie koncza sie tak jak napisales), teraz czekam na rezultaty, i dam znac
palę ekogroszkiem
