Źle Pokazuje Temperaturę Bojlera
kammill
mam problem z pokazywaniem właściwej temperatury na piecu. Temperatura nie jest wyższa niż 39/40 stopni. Natomiast na termometrze na bojlerze temperatura pokazuje wiarygodną wartość wody. Przez co pompa cwu - niepotrzebnie chodzi ciągle.
Od czego mogę zacząć weryfikację problemu?
Jaki sterownik?jakie masz czujniki?
Defro K1PV3. Na pewno pokazuje dobrze termometr na bojlerze czuć to po wodzie ;)
Sprawdź czy czujnik temperatury jest wyciśnięty do samego końca.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
Ekogroszkiem. W przypadku palenia drewnem w lecie - temperatura nie była wyższa niż 42 stopnie na piecu a na bojlerze dopalałem do 70 stopni. Natomiast teraz dokręciłem ten czujnik do bojlera to automatycznie temperatura wzrosła już do 45 stopni - zobaczymy co będzie dalej.
post-64140-0-38320700-1509528945_thumb.jpg post-64140-0-76063000-1509528945_thumb.jpg
U mnie była podobna sytuacja jak paliłem drewnem (latem aby miec ciepłą wode), temp na bojlerze prawidłowa lecz na sterowniku zakłamana o około 20 stopni C. Teraz przy nizszych temp. na zewnatrz palę ekogroszkiem CO i CWU to sytuacja wróciła do normy i pokazuje już normalnie. Ale Ty mówisz, że palisz ekogroszkiem - pytanie teraz od kiedy zaczęłes nim palić?
Od soboty. Ale w ubiegłym roku paliłem też pół sezonu (nie zwracałem na to uwagi) i też była różnica tych 15/20 stopni. Generalnie nie pamiętam sytuacji kiedy na komputerze wskazywało wyższą temperaturę niż 45 stopni. Obecnie jest 45 stopni i już się nie podnosi.
hmm.. u mnie jak rozpaliłem ekogroszkiem, to temp na sterowniku wróciła do normy po około 24 h-48 h. docisnij jeszcze lub dokręc ten czujnik temp. Zauważyłem, że gdy się pali drewnem, to wtedy temp. na sterowniku kłamie - jaka jest tego przyczyna nie wiem. Zobacz za kilka dni czy sie cos zmienia, moim zdaniem jak rozpaliłeś na ekogroszek to kocioł po kilku dojdzie do tego aby pokazac dobra temp. Każdy kocioł inaczej się zachowuje,mój szybko doszedł do poprawnych wskazań, może twój potrzebuje dłuższego czasu. Jeżeli nic się nie zmieni szukaj dalej.
To zrób inny test. Spuść trochę gorącej wody z bojlera i zmierz jej temperaturę. Pewnie będzie ponad 45 stopni.
Następnie zanurz w tej wodzie czujnik z bojlera. Co pokaże sterownik pieca?
Jeśli będzie przekłamywał to znaczy że masz czujnik o innej charakterystyce nic dedykowane do stetownika albo ma defekt.
Czy mogę ten czujnik odkręcić normalnie w trakcie użytkowania?
Tak. Mam zawór 4 drogowy.
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
Z siłownikiem automatycznym czy bez? A tak z ciekawości jak masz rozwiązane sterowanie temperaturą w pomieszczeniach? Masz sterownik pokojowy czy może głowice termostatyczne na grzejnikach?
A czujnik kotła masz wpiety fabrycznie w kocioł czy podłączałeś go sam? Może jest wpiety za mieszaczem?
Jeśli juz o tym pisałeś to sorry, nie czytałem całości ;)
Bez siłownika. Tam gdzie podłogówka to mam ster. pokojowy. Na grzejnikach mam głowice temperaturowe. krisgie - temat jest o temperaturze bojlera, nie kotła.
Teraz przeczytałem całość.
Masz walnięty albo nieodpowiedni czujnik albo źle obsadzony.
Jak masz na instalacji inne punkty pomiaru to przełóż tam czujnik bojlera i porównaj odczyty na obydwu, będziesz miał jasność.
Możesz zrobić tak: odkręć czujnik od bojlera (tak tak można go wykręcić - nic sie nie stanie :D ), sprawdz w menu na sterowniku jaka masz temp powrotu, przyłóż czujnik do rurki od temp. powrotu. Spójrz na sterownik kotła jaka jest temp. wody i wtedy porównaj ją z temp. powrotu. Jezeli będzie mniej wiecej taka sama to znaczy, że czujnik nie jest "kopnięty" i wskazuje prawidłowo.. Może być że jest źle osadzony. Czy był kiedyś wymieniany? Dawno miałeś robioną instalację?
