Witam, nie mogę opanować ustawień pieca w programie PID.
Gdy nastawiam temperaturę CO 53stopnie ,piec przechodzi w tryb nadzoru przy temperaturze 58stopni i jest ok, wyłącza się wentylator iiiiiiii temperatura potrafi urosnąć do ponad 72 stopni... nadzór nastawiłem na 1% dmuchania przez 5sekund i przerwa na 30 minut, a podawanie 1sekunda i przerwy 5 minut, przesłona wentylatora otwarta a komin przymknięty na maksa. Eko groszek SKARBEK 27-28MJ co może być przyczyną wzrostu temperatury, eko groszek, za duży ciąg w kominie czy jakaś inna przyczyna???
Jestem świeżym posiadaczem kotła z podajnikiem na eko groszek i jestem laikiem w tych sprawach.
Proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Ustaw histerezę na minimalną, masz bardzo mocny opał, a kocioł duzo za duży na tak mały odbiór mocy.
Ok,a zmiana opału na mniej kaloryczny pomoże ?
Zastanawiam sie czy nie zamontować jeszcze reduktora ciągu kominowego ,wydaje mi sie ze ten ciąg rozpala mi cały czas groszek w retorcie :-/
Dzięki za zainteresowanie i odpowiedź błyskawiczną :-)
załączę fotkę jak to wygląda na sterowniku po obniżeniu temperatury :-/
Edytowane przez oTomasz87
Im wyższy komin, tym wyższy ciąg i RCK napewno zapobiega podczas wietrznej pogody rozżarzaniu paleniska.
Mniej kaloryczny opał też pomoże dużym wybiegom temperatury.
Może jeszcze zamontować jeszcze jedną przesłonę na rurze pomiędzy kotłem a kominem?Czy to ryzykowne?
Bo RCK trochę kosztuje, a wietrznych dni trochę przez zimę będzie,opału mam 1 tonę także muszę to wypalić, .Chyba będę mieszał z tym słabszym groszkiem który kupię.
Dzięki z pomoc :-)
Tak przy okazji jeśli ktoś kupi kocioł ze sterownikiem TECH ST-755 zPid to niech sprawdzi oprogramowanie bo potrafią wgrać program starszego sterownika ST-750 i wentylator szaleje i robi nam w kotle huragan choć na wyświetlaczu cały czas pokazuje 1%nawiewu palenisko się zapada i żar zaczyna nam się cofać do podajnika tak było w moim przypadku , a serwis twierdził że wszystko jest w porządku. potrzebowałem godzinę czasu żeby ich  przekonać że coś jest nie tak.
Witaj, mam ten sam problem z tym piecem, jak sprawdzić oprogramowanie sterownika st-755 ?
Już aktualizowałem sterownik,bo miał starsze oprogramowanie. Jak ustawić optymalnie kocioł żeby ekologicznie pobierał opał ?
Jak na razie jadę na programie PID i próbuję opanować temperaturę podajnika... Jeśli można wiedzieć jaka jest temperatura u Ciebie na podajniku max??? I czy palisz tym programem PID?
Wiem tyle że PID nie należy do ekonomicznych,ale czy ekologicznych to nie wiem...Na pewno nie spełnia norm UE bo próbowałem z dofinansowaniem do tego kotła...
Czy możesz udostępnić aktualizację sterownika mam taki sam sterownik ST-755 a oprogramowanie z 750 , nie mogę się doprosić Techa o wysłanie
m.marek165@interia.pl
Marek
Witam mogę wysłać ale dopiero wieczorem jak z pracy wrócę.
dobrze poczekam do wieczora
z góry dziekuje
witam, udało mi się wysłać na podanego przez Ciebie maila. Maam nadzieje ze pomogłem. Pozdrawiam
dzięki oTmasz87 teraz piec chodzi jak powinien współczynnik wentylatora działa
stara werjsja to S.256.52.69   po aktualizacji S.256.52.96
Edytowane przez Markus270
Cieszę się że mogłem pomóc ,w razie problemów lub pytań pisać.
Mam pytanko do Ciebie Markus270, czy możemy wymienić się mailowo ewentualnie jakimiś informacjami na przykład temperatury podajnika,jakim ekogroszkiem palisz(kaloryczność), ile m2 ogrzewasz itp???
Był bym wdzięczny :)
Prawdopodobnie jest jeszcze nowsze oprogramowanie dla sterownika ST-755 dzisiaj postaram się coś więcej dowiedzieć.
Jak najbardziej jest :)
S.256.52.100     1.4.0
Od razu uprzedzam, nie posiadam pliku, kupiłem kocioł już z takim firmware.
Edytowane przez piterr123
Dokładne!!! Już posiadam plik :-)
Cześć, Jakieś zmiany w tym sterowniku? Można prosić o przesłanie wersji 100? Jak można zrobić kopię aktualnej wersji?
herbalmint@outlook.com
A jaką masz aktualną na kotle???
  • 3 lata później...
hej, podaj maila
  • 9 miesięcy temu...
