jolo747 Opublikowano 14 Stycznia 2020 #26 Opublikowano 14 Stycznia 2020 a ma ktoś inatalację ok 3kW , bez licznika 2kierunkowego OFFGRID
aikon91 Opublikowano 15 Stycznia 2020 #27 Opublikowano 15 Stycznia 2020 W dniu 30.10.2019 o 22:47, Mancio napisał: Zostaje mi w kieszeni 1700 zł rocznie, Ile rocznie płaciłeś za prąd , a ile po założeniu PV? Bo ja 1200 zł za cały rok, w tym prądu mało a więcej opłat i chyba mi sie to nie skalkuluje.
marcus312 Opublikowano 16 Stycznia 2020 #28 Opublikowano 16 Stycznia 2020 W dniu 15.01.2020 o 00:09, jolo747 napisał: a ma ktoś inatalację ok 3kW , bez licznika 2kierunkowego OFFGRID To ma być jako dodatkowe zasilanie domu na wydzielonej instalacji z akumulatorami czy bez.
jolo747 Opublikowano 16 Stycznia 2020 #29 Opublikowano 16 Stycznia 2020 połączone z instalacją 230V, bez oddawania nadwyżki do sieci , nadwyżka na grzałki cwu ,ostatecznie akumulator
marcus312 Opublikowano 16 Stycznia 2020 #30 Opublikowano 16 Stycznia 2020 Jeżeli ma to być zrobione na inwerterze sieciowym to da się to zrobić z udziałem watt routera (tzw strażnik mocy) ,albo inwerter hybrydowy tylko nie wiem czy taka instalacja też nie powinna być zgłoszona bo jednak trzeba się zsynchronizować z siecią .
jolo747 Opublikowano 17 Stycznia 2020 #31 Opublikowano 17 Stycznia 2020 widzę że jest sporo gotowych zestawów na hybrydowym , natomiast zależy mi na opinii posiadacza, żeby ewentualnie ustrzec się jakichś błędów
amaslow Opublikowano 17 Stycznia 2020 #32 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Ja mam u siebie inwerter hybrydowy 3kW z panelami o mocy 4kW oraz 4 akumulatorami 100Ah (ponieważ jest 48V). W inwerterze ustawiasz sobie priorytety zasilania jak chcesz. Jestem bardzo zadowolony i nareszcie niezależny od awarii z PGE.
jolo747 Opublikowano 17 Stycznia 2020 #33 Opublikowano 17 Stycznia 2020 trzeba coś zgłaszać ?, jak długo to masz ? jakieś uwagi ?, mam instalacje 1 Fazową, chciał bym instalację z panelami od 1500 ale mocniejszym inwerterem ,nad akumulatorami nie myślałem , wydają mi się za drogie , wolał bym chyba nadmiar wrzucić w bojer albo centralne
amaslow Opublikowano 17 Stycznia 2020 #34 Opublikowano 17 Stycznia 2020 Zrobiłem sobie tą instalację 3 miesiące temu dopiero. Ale ponieważ sprzedaję/składuję w PGE nadmiar energii, musiałem się do nich zgłosić oraz skorzystałem z programu Mój Prąd i dostałem zwrot 5tys.zł Bez zgłaszania, tez możesz taki inwerter używać, jako off-grid. Czyli tylko używasz do tego co podepniesz na wyjściu inwertera. Jest fajna możliwość mieszania i automatycznego dobierania potrzebnej na wyjściu energii, jeżeli panele nie dają wystarczająco dużo. Czyli może sobie dobrać albo z akumulatorów lub z sieci. Oczywiście to wszystko do jego max mocy, czyli w moim przypadku 3kW. A za akumulatory AGM dałem w sumie 2tys.zł i już na nich oczywiście pracowałem. Gdy mi wyłączą zasilanie, to z nich spokojnie mogę sobie pobrać zasilanie. Ale również dobieram - tak jak pisałem powyżej - gdy z paneli nie mam wystarczająco na zasilanie. Nie wiem jakiego masz dystrybutora energii i jakie ma ograniczenia, u mnie PGE ma na 1 fazę 3.6kW max co mogłem podłączyć inwerter.
